- Vue d'ensemble (Overview)
- Paquets ML
- À propos des paquets ML
- Prérequis matériels
- Configuration OCR
- Pipelines
- Data Manager
- Services OCR
- Apprentissage profond
- Créer un modèle de ML hautement performant
- Licences
- Référence (Reference)
- UiPath.Abbyy.Activities
- UiPath.OCR.Activities
- UiPath.OCR.Contracts
- UiPath.OmniPage.Activities
- UiPath.PDF.Activities
Prérequis matériels
L’exécution des packages ML de Document Understanding sur un GPU inclut une optimisation destinée à accélérer le processus d’entraînement.
En conséquence, l'entraînement sur GPU n'est que 5 fois plus rapide que sur CPU (auparavant, il était 10 à 20 fois plus rapide). Cela permet également de former des modèles sur CPU avec jusqu'à 5 000 pages (auparavant, 500 maximum).
Please be aware that training Document Understanding models on GPU requires a GPU with at least 11GB of video RAM to run successfully.
Utilisez la table ci-dessous pour vérifier la compatibilité entre les paquets ML, la version CUDA et la version du pilote GPU.
| Version du paquet ML | Version CUDA | version cudDNN | Pilote NVIDIA (version compatible la plus ancienne) | Génération de matériel |
| 2022,4 | CUDA 11.3 | cuDNN 8.2.0 | R450.80.02 | Ampère, Turing, Volta, Pascal, Maxwell, Kepler |
CUDA est rétrocompatible, ce qui signifie que les applications CUDA existantes peuvent continuer à être utilisées avec les versions plus récentes de CUDA.
More information about compatibility can be found here
