document-understanding
2022.4
Aperçu de la consommation de données
Qu'est-ce que la consommation de données​
Once you validate the extracted data, you can use it as it is or export it as a DataSet variable using the Export Extraction Results activity.
La variable peut être enregistrée ultérieurement dans un format DataTable, vous pouvez donc l'exporter vers l'environnement dont vous avez besoin pour la consommer.
Quand utiliser la consommation de données​
Par exemple, vous pouvez facilement convertir les valeurs dans un fichier Excel, poursuivre le traitement des données dans les files d'attente, puis effectuer la saisie des données dans un outil de planification des ressources d'Enterprise.
Comment utiliser le composant de consommation de données​
Compte tenu de cela, l'activité Exportation des résultats d'extraction (Export Extraction Results) peut être utilisée avec :
  • Sortie des résultats d'extraction automatique de Portée d'extraction de données - à des fins de validation basée sur la RPA, il s'agit d'une excellente alternative pour accéder aux données extraites.
    Remarque :
    Make sure to set the IncludeConfidence flag to True.
  • Confirmed extraction results output of the Present Validation Station - for downstream usage purposes, this is a straightforward means of accessing the actual values extracted through the Document Understanding framework.
  • Qu'est-ce que la consommation de données​
  • Quand utiliser la consommation de données​
  • Comment utiliser le composant de consommation de données​
