- Vue d'ensemble (Overview)
- Paquets ML
- Pipelines
- Data Manager
- Services OCR
- Apprentissage profond
- Créer un modèle de ML hautement performant
- Licences
- Référence (Reference)
- UiPath.Abbyy.Activities
- UiPath.OCR.Activities
- UiPath.OCR.Contracts
- UiPath.OmniPage.Activities
- UiPath.PDF.Activities
Bundle 2022.4.0 hors ligne
Chaque bundle hors ligne contient des images de base utilisées par plusieurs paquets ML. Pour savoir quel bundle télécharger pour une version de modèle donnée, vérifiez leur compatibilité.
Dans un scénario où vous utilisez deux environnements hors ligne Automation Suite - l'un pour le développement et l'autre pour la production, il est important de refléter la cohérence des versions. Par exemple, si vous entraînez des modèles sur la version 2024.10.0 dans un cluster de développement, puis déplacez ces modèles vers un cluster en production, vous devez installer le bundle version 2024.10.0. Il s’agit d’un cas d’utilisation exceptionnel. Nous vous recommandons de toujours utiliser la dernière version de vos modèles pour des résultats optimaux.
Pour garantir la compatibilité du modèle que vous souhaitez installer, vérifiez la table ci-dessous.
| Version du modèle | Version de la plateforme | |||||
| 2.2510 | 2024.10 | 2023.10 | 2023.4 | 2022.10 | 2022,4 | |
| 2.2510 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 2024.10 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 2023.10 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 2023.4 | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| 2022.10 | ❌ | ❌* | ❌* | ✅ | ✅ | ❌ |
| 2022,4 | ❌ | ❌* | ❌* | ❌* | ❌* | ✅ |
***** - Models still work if you upgrade the platform, but they are not actively maintained in this platform version and security issues are no longer fixed. We recommend updating to a newer model to maintain a safe security posture in your environments.
Bundle hors ligne dulv4
The dulv4 offline bundle needs to be installed for the ML Packages in the table below.
| Paquets ML | Version du modèle | Metadata |
| UiPath Document OCR | 22.4.0 | ici |
| UiPathDocumentOCR_CPU | 22.4.0 Preview | ici |
| Document Understanding | 22.4.1 | ici |
| Classifieur de documents | 22.4.0 | ici |
| Factures | 22.4.1 | ici |
| Factures, Australie | 22.4.1 | ici |
| Factures, Inde | 22.4.1 | ici |
| Factures, Japon | 22.4.1 Preview | ici |
| InvoicesChina | 22.4.1 Preview | ici |
| Reçus | 22.4.1 | ici |
| Bons de commande | 22.4.1 | ici |
| Cartes d’identité | 22.4.1 Preview | ici |
| Passeports | 22.4.1 | ici |
| RemittanceAdvices | 22.4.1 Preview | ici |
| DeliveryNotes | 22.4.1 Preview | ici |
| W2 | 22.4.1 Preview | ici |
| W9 | 22.4.1 | ici |
| ACORD125 | 22.4.1 Preview | ici |
| I9 | 22.4.1 Preview | ici |
| 990 | 22.4.1 Preview | ici |
| 4506T | 22.4.1 Preview | ici |
| FM1003 | 22.4.1 Preview | ici |
Bundle hors ligne Dulv3
The dulv3 offline bundle needs to be installed only if you want to use ML Packages from the 2021.10 enterprise release with AI Center version 2022.4.
Tableau des paquets ML
| Paquet ML | Version du modèle | Metadata |
| UiPathDocumentOCR_CPU | 22.2.4 Preview | ici |
| Document Understanding | 21.10.10 | ici |
| Classifieur de documents | 21.10.10 | ici |
| Factures | 21.10.10 | ici |
| Factures, Australie | 21.10.10 | ici |
| Factures, Inde | 21.10.10 | ici |
| Factures, Japon | 21.10.11 Preview | ici |
| InvoicesChina | 21.10.10 Preview | ici |
| Reçus | 21.10.10 Preview | ici |
| Bons de commande | 21.10.10 | ici |
| Factures | 21.10.10 Preview | ici |
| Cartes d’identité | 21.10.10 Preview | ici |
| Passeports | 21.10.10 Preview | ici |
| RemittanceAdvices | 21.10.10 Preview | ici |
| DeliveryNotes | 21.10.10 Preview | ici |
| W2 | 21.10.10 Preview | ici |
| W9 | 21.10.10 Preview | ici |
| Form Extractor Uniquement pour DU installé dans l'environnement autonome AI Center | 21.7.18 | ici |
| Extracteur de formulaires intelligents Uniquement pour DU installé dans l'environnement autonome AI Center | 21.7.18 | ici |
| Classifieur de mots clés intelligents Uniquement pour DU installé dans l'environnement autonome AI Center | 21.7.18 | ici |
| OCR de la reconnaissance de l’écriture manuscrite Uniquement pour DU installé dans l'environnement autonome AI Center | 21.4.0 | ici |
Bundle hors ligne Dulv2
The dulv2 offline bundle needs to be installed only if you want to use ML Packages from the 2021.10 enterprise release with AI Center version 2022.4.
| UiPath Document OCR | 21.10.3 | ici |
| Document Understanding | 21.5.6 | ici |
| Classifieur de documents | 21.5.6 | ici |
| Factures | 21.5.6 | ici |
| Factures, Australie | 21.5.6 | ici |
| Factures, Inde | 21.5.6 | ici |
| Factures, Japon | 21.5.6 Preview | ici |
| Reçus | 21.5.6 Preview | ici |
| Bons de commande | 21.5.6 | ici |
| Factures | 21.5.6 Preview | ici |
| Cartes d’identité | 21.5.6 Preview | ici |
| Passeports | 21.5.6 Preview | ici |
L’image de base OCR de reconnaissance de l’écriture manuscrite est utilisée pour le service d’écriture manuscrite dans Automation Suite.
Bundle hors ligne DUHWOCR
The DUHWOCR offline bundle needs to be installed only for the HandwritingRecognitionOCR ML Package 21.4.0 and it applies only to AI Center standalone environment.
