- Vue d'ensemble (Overview)
- FlexiCapture Classifier
- Keyword Based Classifier
- Machine Learning Classifier
- FlexiCapture Extractor
- Form Extractor
- Regex Based Extractor
- Paquets ML
- 1040 - Paquet ML
- 4506T - Paquet ML
- 990 - Paquet ML - Aperçu
- ACORD125 - Paquet ML
- ACORD126 - Paquet ML
- ACORD131 - Paquet ML
- ACORD140 - Paquet ML
- ACORD25 - Paquet ML
- Connaissement - Paquet ML
- Chèques - Paquet ML
- CMS1500 - Paquet ML
- FM1003 - Paquet ML
- I9 - Paquet ML
- Factures - Paquet ML
- FacturesChine - Paquet ML
- FacturesInde - Paquet ML
- FacturesJapon - Paquet ML
- Passeports - Paquet ML
- Fiches de paie - Paquet ML
- Reçus – Paquet ML
- W2 - Paquet ML
- W9 - Paquet ML
- Prérequis matériels
- Pipelines
- Document Manager
- Services OCR
- Apprentissage profond
- Installer et utiliser
- Déployer UiPathDocumentOCR
- Bundles hors ligne 2023.4.13+patch1
- Bundles hors ligne 2023.4.12
- Bundles 2023.4.11 hors ligne
- Bundles 2023.4.10+patch1 hors ligne
- Bundles 2023.4.10 hors ligne
- Bundles 2023.4.9 hors ligne
- Bundles 2023.4.8 hors ligne
- Bundles 2023.4.7 hors ligne
- Bundles 2023.4.6 hors ligne
- Bundles 2023.4.5 hors ligne
- Bundles 2023.4.4 hors ligne
- Bundles 2023.4.3 hors ligne
- Bundles 2023.4.2 hors ligne
- Bundle 2023.4.1 hors ligne
- Bundle 2023.4.0 hors ligne
- Utiliser l'infrastructure
- Licences
- Activités
- UiPath.Abbyy.Activities
- UiPath.OCR.Activities
- UiPath.OCR.Contracts
- UiPath.OmniPage.Activities
- UiPath.PDF.Activities
Chaque bundle hors ligne contient des images de base utilisées par plusieurs paquets ML. Pour savoir quel bundle télécharger pour une version de modèle donnée, vérifiez leur compatibilité.
Dans un scénario où vous utilisez deux environnements hors ligne Automation Suite - l'un pour le développement et l'autre pour la production, il est important de refléter la cohérence des versions. Par exemple, si vous entraînez des modèles sur la version 2024.10.0 dans un cluster de développement, puis déplacez ces modèles vers un cluster en production, vous devez installer le bundle version 2024.10.0. Il s’agit d’un cas d’utilisation exceptionnel. Nous vous recommandons de toujours utiliser la dernière version de vos modèles pour des résultats optimaux.
Pour garantir la compatibilité du modèle que vous souhaitez installer, vérifiez la table ci-dessous.
| Version du modèle | Version de la plateforme | |||||
| 2.2510 | 2024.10 | 2023.10 | 2023.4 | 2022.10 | 2022,4 | |
| 2.2510 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 2024.10 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 2023.10 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 2023.4 | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| 2022.10 | ❌ | ❌* | ❌* | ✅ | ✅ | ❌ |
| 2022,4 | ❌ | ❌* | ❌* | ❌* | ❌* | ✅ |
***** - Models still work if you upgrade the platform, but they are not actively maintained in this platform version and security issues are no longer fixed. We recommend updating to a newer model to maintain a safe security posture in your environments.
Bundle hors ligne pour UiPathDocumentOCR
Le bundle hors ligne Classifieur de documents (Document Classifier) doit être installé pour les paquets ML dans le tableau ci-dessous.
| Paquets ML | Version du modèle | Metadata |
| UiPath Document OCR | 23.4.0 | ici |
Bundle hors ligne pour UiPathDocumentOCR_CPU
Le bundle hors ligne UiPathDocumentOCR_CPU doit être installé pour les paquets ML répertoriés dans la table ci-dessous.
| UiPathDocumentOCR_CPU | 23.4.0 | ici |
Bundle hors ligne OCR pour le chinois, le japonais et le coréen
Le bundle hors ligne CJKOCR doit être installé pour les paquets ML dans le tableau ci-dessous. Ce bundle ne peut être utilisé que sur une machine virtuelle de processeur.
If you want to enable Chinese, Japanese, Korean OCR in an offline environment, you also need to follow these steps.
| OCR for Chinese, Japanese, Korean | 23.4.0 | S/O |
Bundle hors ligne pour packages ML pré-entraînés prêts à l'emploi
Le bundle hors ligne Paquets ML pré-entraînés prêts à l’emploi doit être installé pour les paquets ML indiqués dans le tableau ci-dessous.
| Document Understanding | 23.4.0 | ici |
| Factures | 23.4.0 | ici |
| Factures, Australie | 23.4.0 | ici |
| Factures, Inde | 23.4.0 | ici |
| Factures, Japon | 23.4.0 | ici |
| InvoicesChina | 23.4.0 | ici |
| Reçus | 23.4.0 | ici |
| Certificat de constitution/conformité | 23.4.0 | ici |
| Certificats d'origine | 23.4.0 | ici |
| Certificat de produit pour enfants | 23.4.0 | ici |
| CMS1500 | 23.4.0 | ici |
| Déclaration de conformité UE | 23.4.0 | ici |
| Factures Expédition | 23.4.0 | ici |
| Fiches de paie | 23.4.0 | ici |
| Bons de commande | 23.4.0 | ici |
| Cartes d’identité | 23.4.0 | ici |
| Passeports | 23.4.0 | ici |
| RemittanceAdvices | 23.4.0 | ici |
| Connaissements | 23.4.0 | ici |
| W2 | 23.4.0 | ici |
| W9 | 23.4.0 | ici |
| ACORD125 | 23.4.0 | ici |
| I9 | 23.4.0 | ici |
| 990 | 23.4.0 | ici |
| 4506T | 23.4.0 | ici |
| FM1003 | 23.4.0 | ici |
| ACORD25 | 23.4.0 | ici |
| ACORD131 | 23.4.0 | ici |
| ACORD126 | 23.4.0 | ici |
| ACORD140 | 23.4.0 | ici |
| 1040 | 23.4.0 | ici |
| Vérifications | 23.4.0 | ici |
| Relevés bancaires | 23.4.0 | ici |
| États financiers | 23.4.0 | ici |
| Listes de colisage | 23.4.0 | ici |
| Titres des véhicules | 23.4.0 | ici |
Bundle hors ligne pour le classifieur de documents
Le bundle hors ligne Classifieur de documents doit être installé pour les paquets ML dans le tableau ci-dessous.
| Classifieur de documents | 23.4.0 | ici |
Bundle hors ligne dulv4
The dulv4 offline bundle needs to be installed only if you want to use ML Packages from the 2022.4.0 enterprise release with AI Center version 2022.10.
Pour les liens de métadonnées, consultez les tables dans le Guide de l'utilisateur de Document Understanding 2022.4.
Bundle hors ligne Dulv3
The dulv3 offline bundle needs to be installed only if you want to use ML Packages from the 2021.10 enterprise release with AI Center version 2022.10.
Pour les liens de métadonnées, consultez les tables dans le Guide de l'utilisateur de Document Understanding 2021.10.
Bundle hors ligne Dulv2
The dulv2 offline bundle needs to be installed only if you want to use ML Packages from the 2021.10 enterprise release with AI Center version 2022.10.
- Bundle hors ligne pour UiPathDocumentOCR
- Bundle hors ligne pour UiPathDocumentOCR_CPU
- Bundle hors ligne OCR pour le chinois, le japonais et le coréen
- Bundle hors ligne pour packages ML pré-entraînés prêts à l'emploi
- Bundle hors ligne pour le classifieur de documents
- Bundle hors ligne dulv4
- Bundle hors ligne Dulv3
- Bundle hors ligne Dulv2
