- Vue d'ensemble (Overview)
- About Document Understanding™
- Introduction
- Types de documents
- Fonctionnalités fondamentales
- Concepts clés
- Démarrage
- Créer des modèles
- Utiliser des modèles
- Paquets ML
- 1040 - Paquet ML
- Paquet ML - 1040x
- Paquet ML 3949a
- 4506T - Paquet ML
- Paquet ML 709
- Paquet ML 941x
- Paquet ML 9465
- ACORD126 - Paquet ML
- ACORD131 - Paquet ML
- ACORD140 - Paquet ML
- ACORD25 - Paquet ML
- Connaissement - Paquet ML
- Chèques - Paquet ML
- CMS1500 - Paquet ML
- FM1003 - Paquet ML
- I9 - Paquet ML
- Factures - Paquet ML
- FacturesChine - Paquet ML
- Paquet ML - Factures hébreu
- FacturesInde - Paquet ML
- FacturesJapon - Paquet ML
- Fiches de paie - Paquet ML
- Passeports - Paquet ML
- Reçus - Paquet ML
- Formulaire UB04 - Paquet ML
- W2 - Paquet ML
- W9 - Paquet ML
- Langues prises en charge
- Tableaux de bord Insights.
- Données et sécurité
- Licences
- Comment
UiPath® Document UnderstandingTM associe l’automatisation des processus robotisés (RPA) et l’IA pour traiter automatiquement vos documents.
Le traitement des documents est un défi auquel chaque entreprise est confrontée. Le traitement manuel des documents ainsi que les solutions héritées limitent la croissance de l’entreprise, augmentent les risques et nuisent à l’expérience client. Les erreurs et les retards générés par une interprétation et une saisie manuelles des données ont un impact considérable sur le parcours des clients ainsi que sur l’efficacité des processus métier. Avec UiPath Intelligent Document Processing, vous pouvez automatiser le traitement de documents de bout en bout grâce aux dernières fonctionnalités d’IA habilement intégrées aux automatisations au niveau de l’entreprise.
- Document UnderstandingTM : une solution conviviale et sans code qui combine des modèles spécialisés et des modèles génératifs pour extraire et interpréter les données de divers documents et garantir le traitement des documents de bout en bout. Que les données soient structurées ou non, cet outil peut traiter un vaste éventail de documents, reconnaître différents objets tels que les tables, l’écriture manuscrite, les signatures et les cases à cocher ; il est par ailleurs capable de gérer différents formats de fichiers.
- Communications Mining : une solution sans code utilisant des techniques d’apprentissage actif et non supervisé afin de développer des modèles d’apprentissage automatique (ML) spécialement conçus pour les besoins de chaque client. La solution permet aux entreprises d’automatiser leurs requêtes les plus fréquentes et les plus chronophages. Communications Mining permet ainsi d’extraire, de suivre et d’automatiser chaque conversation, du début à la fin. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez le Guide de l’utilisateur de Communications Mining.
Le guide actuel se concentre sur Document UnderstandingTM, qui associe l’automatisation des processus robotisés (RPA) à l’IA pour vous aider à traiter vos documents de façon automatisée.
UiPath® Document UnderstandingTM combine la RPA et l’AI pour vous aider à extraire et interpréter des données à partir d’un large éventail de types et de formats de documents, notamment des images, des PDF, des écritures manuscrites, des signatures, des cases à cocher et des tables. Il est conçu pour traiter les documents intelligemment, en utilisant une combinaison de règles, de modèles et de modèles de langage spécialisés ou génératifs. Avec UiPath Business Automation Platform, Document Understanding garantit une automatisation de bout en bout. Il collecte des documents à partir de diverses sources en vous permettant de valider des informations extraites à l’aide de composants de type Human-in-the-loop, et génère des réponses en fonction de ces informations.
Document UnderstandingTM gère efficacement de grandes quantités de données, ce qui en fait un outil idéal pour les entreprises traitant des volumes importants de documents. Il utilise des algorithmes intelligents pour traiter et structurer les données des documents, ce qui en fait un moyen efficace pour manipuler de grandes quantités d’informations non structurées.
Document Understanding peut vous aider à améliorer la croissance et l’évolutivité de votre entreprise. Le traitement des documents nécessitant beaucoup de main-d’œuvre limite la capacité des entreprises à évoluer efficacement et à saisir les opportunités du marché. En tant qu’élément de la UiPath® Platform, Document Understanding peut être utilisé dans divers scénarios impliquant des documents, ce qui permet d’économiser un temps conséquent et de réduire les coûts associés à un traitement manuel des documents.
Ce produit peut vous aider à améliorer l’expérience client. Il simplifie le traitement de données complexes et non structurées, tout en accélérant le processus décisionnel, l’intégration et la qualité du service. L’automatisation du traitement des documents réduit également le risque d’erreurs. En atténuant le risque d’erreur humaine, les erreurs de saisie de données, les informations manquantes et les procédures incorrectes sont moins susceptibles de se produire. Il en résulte une amélioration de la conformité, une réduction du temps consacré par les personnes au processus de révision, ainsi qu’une réduction des pertes associées pour vous comme pour vos clients.
