studio
Guía del usuario de Studio
Extension for Edge
Instale y configure la extensión UiPath para Edge para habilitar la automatización del navegador, incluida la implementación de políticas empresariales y las restricciones de compatibilidad de versiones conocidas.
Importante:
UiPath Inc. y sus filiales no tratan, utilizan, acceden o almacenan datos de clientes al usar este producto.
Actualización de Microsoft Edge a la versión 149​
La actualización de Microsoft Edge a la Versión 149 (iniciada el 2 de junio de 2026) introdujo un cambio previo en Chromium que restringe las Capacidades de las extensiones instaladas a la fuerza a través de una Política Enterprise cuando el acceso a las herramientas de desarrollador no está permitido explícitamente. Para más información, consulta esta publicación del foro.
Para mitigar esta incidencia, se lanzaron las siguientes actualizaciones de extensión:
  1. El 28 de mayo de 2026, la versión de los complementos de Microsoft Edge de la extensión de UiPath instalada a través del método de Grupo Política en línea (cdfjcmjmgdnojgaojdnefhjjpaijapci) se actualizó a la Versión 26.10.Esta versión es compatible con versiones anteriores y sigue funcionando con versiones anteriores de UiPath Studio y Robot.
  2. A partir de Studio 24.10.22 y Studio 25.10.12, la versión de la extensión de Edge instalada a través del método sin conexión de la Política de grupo (ID de extensión ndmegdjihnhfmljjoaiimbipfhodnbgf) se actualizó a la versión 26.10. Las versiones anteriores 24.10 y 25.10 de Studio instalaban la versión 24.10 de la extensión de Edge.
Esta extensión te ayuda a crear automatizaciones de navegador en Microsoft Edge. Puedes instalar esta extensión de varias formas, tal y como se muestra a continuación:
Instalar desde UiPath Studio​
Nota:
La característica de pestañas inactivas de Edge v134 afecta a las extensiones de UiPath 22.10, 23.4 y 23.10. Esta incidencia se ha corregido en la versión estable de Microsoft Edge 136.0.3240.92 (consulta Problemas conocidos de Edge). Para obtener más detalles y soluciones, consulta este hilo del foro.
  1. Abre Studio.
  2. Ve a Inicio > Herramientas > Extensiones de UiPath
  3. Selecciona Edge > Instalar. Elige uno de los métodos disponibles de la lista desplegable:
    • Política de grupo sin conexión
    • Póliza de grupo en línea
    • Todos los usuarios
    • Usuario actual
    • Solo host nativo
  4. Abre Edge y ve a edge://extensions
  5. Habilita la extensión UiPath Explorador automatización si es necesario.
Resultado​
La extensión de UiPath para Edge está instalada y activa en Microsoft Edge.
Instalar desde el instalador de Studio​
  1. Ejecuta el instalador de UiPathStudio.msi.
  2. Select an install mode, and then select Advanced Settings > Extensions > UiPath extension for Edge Chromium. If Edge is installed on your machine, the option is selected by default.
  3. Selecciona Instalar. La configuración de Studio continúa mientras se instala la extensión para Edge.
La extensión de UiPath para Edge también puede instalarse desde la línea de comandos de UiPathStudio.msi.
Resultado​
La extensión de UiPath para Edge está instalada.
Instalar desde la Política de grupo​
También puedes instalar la extensión de UiPath para Edge usando Políticas de grupo. Este método instala silenciosamente la extensión y la habilita, sin necesidad de confirmación del usuario.
Para ambos métodos de instalación de la Política de Grupo, el explorador no muestra el banner cuando la extensión utiliza la API del depurador.
Recomendación de método de instalación​
Recomendamos utilizar la instalación de la Política de Grupo sin conexión porque el ID de la extensión no cambia al actualizar a versiones más recientes. Este método utiliza una extensión que está firmada por UiPath en lugar de la Tienda Web de Edge. Esto significa que después de actualizar la versión, no es necesario actualizar las Políticas de grupo internas (es decir, la política ExtensionInstallForcelist) con un nuevo ID de extensión.
Otra ventaja de reutilizar el mismo ID de extensión es que la configuración establecida para la extensión (como Permitir InPrivate o Permitir acceso a URL de archivo) no se restablece después de una actualización de versión.
Sin conexión​
Este método de instalación requiere que la máquina de destino esté unida a un dominio de Microsoft Active Directory o Azure Active Directory.
No requiere acceso a Edge Web Store, de modo que pueda utilizarse en entornos controlados para máquinas con acceso restringido a Internet.
UiPathStudio.msi utiliza este método de instalación de forma predeterminada si se cumplen sus requisitos.
Instalación desde la línea de comandos​
También puedes utilizar este método de instalación ejecutándolo desde un símbolo del sistema elevado:
&"C:\Program Files\UiPath\Studio\UiPath\SetupExtensions.exe" /edge-policy-offline /silent
Si tu organización utiliza Políticas de grupo para la gestión de extensiones del navegador, también se requieren los siguientes cambios en la definición de la política de grupo de tu organización:
  1. En la política ExtensionInstallForcelist, añade el valor: ndmegdjihnhfmljjoaiimbipfhodnbgf;file:///C:/ProgramData/UiPath/UiPath.Common/EdgeExtension_SelfHosted/extension_manifest_edge.xml
  2. En la política NativeMessagingAllowlist añade el valor: com.uipath.chromenativemsg_v2
    Nota:
    Solo necesitas establecer el valor de la política NativeMessagingAllowlist cuando la política NativeMessagingBlockList se define con el valor de *.
  3. En la política DeveloperToolsAvailabilityAllowlist , añade el valor: chrome-extension://ndmegdjihnhfmljjoaiimbipfhodnbgf
    En la política DeveloperToolsAvailabilityBlocklist , añade el valor: https://uipath-devtools-blocklist-placeholder.invalid/
    Nota:
    En lugar de configurar DeveloperToolsAvailabilityAllowlist y DeveloperToolsAvailabilityBlocklist, también tienes la opción de establecer la Política de grupo de DeveloperToolsAvailability en el valor 1 (Permitir el uso de las herramientas de desarrollador) para habilitar la funcionalidad completa de la extensión.
    Sin embargo, recomendamos la opción de políticas de lista de permisos/lista de bloqueos, ya que te permite especificar solo el ID de extensión de UiPath, limitando el ámbito del cambio a la extensión necesaria.
Si necesitas alojar la extensión UiPath en tu Web Store interna, puedes encontrar el archivo .crx en esta ubicación:
C:\Program Files\UiPath\Studio\UiPath\BrowserExtension\uipath_extension_for_edge_self_hosted_mv3.crx
Importante:
Si estos cambios no se realizan después de la instalación, la configuración de la extensión de UiPath puede sobrescribirse durante las actualizaciones periódicas de la Política de grupo.
En línea​
Este método de instalación requiere que la máquina de destino tenga acceso a Edge Web Store (https://edge.microsoft.com/extensionwebstorebase/v1/crx y https://msedgeextensions.sf.tlu.dl.delivery.mp.microsoft.com).
UiPathStudio.msi utiliza este método de instalación si se cumplen sus requisitos y la máquina no está unida a un Microsoft Active Directory.
&"C:\Program Files\UiPath\Studio\UiPath\SetupExtensions.exe" /edge-chromium-policyglobal /silent
  1. En la política ExtensionInstallForcelist, añade el valor: cdfjcmjmgdnojgaojdnefhjjpaijapci;https://edge.microsoft.com/extensionwebstorebase/v1/crx
  2. En la política NativeMessagingAllowlist , añade el valor: com.uipath.chromenativemsg_v2
    Nota:
  3. En la política DeveloperToolsAvailabilityAllowlist , añade el valor: chrome-extension://cdfjcmjmgdnojgaojdnefhjjpaijapci
    Nota:
Importante:
Desinstalando​
La extensión UiPath para Edge puede desinstalarse desde un símbolo de sistema elevado:
&"C:\Program Files\UiPath\Studio\UiPath\SetupExtensions.exe" /edge-chromium-cleanup /silent
También puedes desinstalar abriendo Studio y navegando hasta Herramientas > extensiones de UiPath y seleccionando Edge > Desinstalar. La extensión se desinstalará con el mismo método utilizado para la instalación. Este método se muestra en la lista desplegable deshabilitada junto al botón Desinstalar.
Edge version requirements​
La extensión UiPath MV2 funciona con todas las versiones existentes de Edge.
La extensión UiPath para Edge MV3 requiere Edge versión 98 o posterior.
Al utilizar uno de los métodos de instalación descritos anteriormente, se comprobará la Versión del navegador y se instalará automáticamente la extensión con el formato adecuado (MV2 o MV3).
New extension features​
Compatibilidad con el modo IE​
A partir de UiPathStudio.msi 2020.10, la extensión UiPath para Edge puede utilizarse para automatizar las páginas web ejecutadas en el modo Internet Explorer.
Web pages containing Java Applets, Silverlight and ActiveX controls can be automated in Internet Explorer mode.
Automatización de Edge Apps​
A partir de UiPathStudio.msi 2022.4, la extensión de UiPath para Edge se puede utilizar para automatizar aplicaciones de Edge.
Varias instancias de Edge con varios perfiles de usuario​
A partir de la versión 2023.10 de UiPath, la extensión de UiPath para Edge admite la automatización de varias instancias del navegador que se ejecutan con varios perfiles de usuario al mismo tiempo.
Para las versiones inferiores a la 2023.10, la extensión UiPath para Edge no admitía la automatización de varias instancias del navegador que se ejecutaban con varios perfiles de usuario al mismo tiempo. Por ello, la automatización del navegador requería que cerraras todas las instancias activas de Edge y reiniciaras el navegador utilizando un único perfil de usuario. A partir de la versión 2023.10 podemos acomodar escenarios de varios procesos de navegador que se ejecutan en diferentes perfiles de navegador, como el caso de que una aplicación específica deba ejecutarse en un perfil dedicado para aislar datos confidenciales de otras aplicaciones.
Nota:
La automatización de varios perfiles de explorador requiere UiPath.UIAutomation.Activities v23.10 o más reciente y la extensión del explorador instalada con UiPathStudio.msi v2023.10 o más reciente.
Abrir el navegador con un perfil específico ahora es posible al utilizar la actividad Utilizar aplicación/navegador. Para especificar un perfil al iniciar el navegador, debes anexar un argumento a la línea de comandos del navegador. Para ello, utiliza la propiedad Argumentos en la sección de entrada Destino de aplicación unificado.
Para Edge, el argumento necesario es: --profile-directory="profile_path"
La profile_path es la ruta relativa a la ruta de carpeta de datos del usuario especificada para esa actividad Utilizar aplicación/explorador. Si la ruta de carpeta de datos del usuario no se especifica, la ruta de perfil es relativa al directorio de datos de usuario predeterminado %LOCALAPPDATA%\Microsoft\Edge\User Data%. Para encontrar la ruta de perfil, navega a edge://profile-internals/ y recupérala desde la entrada de Ruta de perfil.
Solución de problemas​
Tu administrador del sistema puede haber configurado Políticas de grupo que impiden que la Extensión para Edge funcione. Para habilitarla, sigue las instrucciones de la página Políticas de grupo.
Para cualquier otra incidencia relacionada con la extensión de UiPath para Edge, ver la página de solución de problemas detallada.
