studio
Guía del usuario de Studio
Known issues specific to MV3 extensions
Problemas conocidos con las extensiones MV3 Edge en Studio, incluido el método Simular de la actividad Hacer clic que falla en elementos con javascript: controladores de clic de URI.
La actividad de clic con Simulate falla en elementos específicos de la página web​
La actividad Hacer clic con el método de entrada Simulate ya no funciona en elementos HTML que tienen un controlador de clic con URI javascript:.
En este caso, el clic simulado no tendrá efecto y no se informará de errores.
Esto se notificó como un error de Chromium. Este problema es bastante extraño, ya que muy pocos elementos HTML tienen controladores de clic en este formulario.
Soluciones​
Existen dos soluciones para este problema:
  1. Identifica la actividad Seleccionar que falla en tu flujo de trabajo y cambia el método de entrada de Simular a cualquier otro método de entrada (API de Chromium, Eventos de hardware, Mensajes de ventana).
  2. Actualiza al paquete UiPath.UIAutomation.Activities v22.12 o posterior y utiliza la opción Habilitar solución para simular selección con extensión MV3 en Configuración del proyecto.
El acceso a las herramientas de desarrollador debe permitirse explícitamente​
A partir de Microsoft Edge 149, el acceso a las herramientas de desarrollador debe permitirse explícitamente cuando la extensión de UiPath para Edge se instala mediante la utilización de políticas de grupo.
Soluciones​
Opción 1. Usa DeveloperToolsAvailabilityAllowlist y DeveloperToolsAvailabilityBlocklist​
Las políticas DeveloperToolsAvailabilityAllowlist y DeveloperToolsAvailabilityBlocklist te permiten habilitar las herramientas de desarrollador solo para el ID de extensión de UiPath, mientras las mantienes deshabilitadas para el resto de extensiones. Este enfoque mantiene la posición de seguridad de tu explorador y es la opción recomendada para entornos gestionados o seguros.
Si la extensión de UiPath para Edge se instala con políticas de grupo, entonces DeveloperToolsAvailabilityAllowlist y DeveloperToolsAvailabilityBlocklist se configuran automáticamente para habilitar toda la funcionalidad de la extensión.
Puedes aplicarlo ejecutando archivos .reg con el siguiente contenido o configurando manualmente las políticas en el registro:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Edge\DeveloperToolsAvailabilityAllowlist]
"1"="chrome-extension://ndmegdjihnhfmljjoaiimbipfhodnbgf"
"2"="chrome-extension://cdfjcmjmgdnojgaojdnefhjjpaijapci"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Edge\DeveloperToolsAvailabilityBlocklist]
"1"="https://uipath-devtools-blocklist-placeholder.invalid/"
Nota:
Deben aplicarse tanto los valores DeveloperToolsAvailabilityAllowlist como DeveloperToolsAvailabilityBlocklist de la política para que los cambios surtan efecto.Configurar solo DeveloperToolsAvailabilityAllowlist no es suficiente.
Cuando estos valores de política están configurados correctamente, se restaura la funcionalidad completa de la extensión de UiPath incluso si DeveloperToolsAvailability=2 (no permitir el uso de las herramientas de desarrollador).
Opción 2. Establecer DeveloperToolsAvailability en 1​
Configura la Política DeveloperToolsAvailability en 1 (permitir el uso de las herramientas de desarrollador) en tu GPO o directamente en el registro de Windows en las máquinas afectadas.
Puedes hacerlo ejecutando archivos .reg con el siguiente contenido o configurando manualmente la política en el registro:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Edge]
"DeveloperToolsAvailability"=dword:00000001
La política DeveloperToolsAvailability tiene los siguientes valores posibles:
  • 0: no permite el uso de las herramientas de desarrollador en Apps y extensiones instaladas por Política de Enterprise o, desde la Versión 114 y si este es un usuario gestionado, extensiones integradas en el Explorador. Permite el uso de las herramientas de desarrollador en otros contextos.
  • 1: permite el uso de las herramientas de desarrollador.
  • 2: no permite el uso de las herramientas de desarrollador.
Si DeveloperToolsAvailability se establece en 2, entonces se aplican las siguientes limitaciones:
  • La actividad InjectJS no funciona.
  • El método de entrada ChromiumAPI no funciona.
  • La extensión de UiPath para Edge está limitada a versiones Soporte a largo plazo de UiPath.UiAutomation.Activities.
Nota:
Es posible que los valores de DeveloperToolsAvailabilityAllowlist/DeveloperToolsAvailabilityBlocklist o DeveloperToolsAvailability de la política se sobrescriban si tu organización utiliza políticas de grupo para gestionar las extensiones del Explorador, que establecen valores diferentes.
Opción 3. Cambiar a utilizar automatización de Chromium en lugar de la extensión del explorador​
Esto utiliza el método de automatización de Chromium en lugar de la extensión del explorador para automatizar el navegador.
Nota:
La automatización de Chromium se bloquea cuando la política de grupo DeveloperToolsAvailability se establece en 2.
La ventana del navegador de UiPath Web Automation muestra una advertencia​
La ventana del navegador de UiPath Web Automation muestra la siguiente advertencia si no se ha ChromeNativeMessaging.exepodido iniciar:
Cannot communicate with UiPath Platform The native part of the extension is not configured correctly.
Vuelve a instalar la extensión desde UiPath Studio.
La actividad Insertar Script Js ya no se puede usar para acceder a variables de página y código​
Por defecto, la actividad Insertar Script JS ya no se puede usar para acceder a variables de página, como jQuery $, o para interactuar con el código de página (p. ej., window.alert). La actividad Inject Js Script no informará de un error, pero el script no se ejecutará y el siguiente error se informará en DevTools del navegador (F12): "No se ha podido ejecutar el script en línea porque infringe la siguiente directiva de política de seguridad del contenido".
Se trata de una limitación introducida por la plataforma MV3.
Solución​
Para solucionar este problema, selecciona la opción Ejecutar mundo - página de la actividad Inyectar Script Js.
Your existing JavaScript code doesn't require any changes, and by using the Execution world - Page option it will work for both MV2 and MV3 extensions.
La actividad Abrir navegador tiene tiempo de espera insuficiente​
En el caso de las extensiones de MV3, el navegador carga la extensión más tarde, después de que se hayan cargado las páginas web. Esto significa que en máquinas más lentas, la actividad Abrir navegador desde UiPath.UiAutomation.Activities versión 22.10 o anterior puede alcanzar el tiempo de espera interno de 20 segundos antes de que se haya iniciado la extensión.
A partir de la versión 22.12.0-preview, el tiempo de espera interno de la actividad Abrir navegador ha aumentado de 20 segundos a 60 segundos.
Como es posible que necesites establecer un tiempo de espera más largo para el inicio del navegador, ahora se puede configurar desde las actividades Usar aplicación/navegador y Abrir navegador. Se han añadido los siguientes ajustes al proyecto:
Además, puedes configurar el tiempo de espera a través de la variable de entorno UIPATH_OPEN_BROWSER_TIMEOUT_SECONDS . Por ejemplo, configura UIPATH_OPEN_BROWSER_TIMEOUT_SECONDS=120 para usar 120 segundos para el tiempo de espera de la actividad.
