- Notas relacionadas
- Primeros pasos
- Instalación y configuración
- Proyectos de automatización
- Acerca de los proyectos de automatización
- Acerca de la publicación de proyectos de automatización
- Gestionar paquetes de actividades
- Configuración de los Ajustes del Proyecto de Actividades
- Firma de paquetes
- Control
- Importar entidades
- Experiencia de diseño moderna
- Vincular un proyecto a una idea en Automation Hub
- Dependencias
- Tipos de flujos de trabajo
- Comparación de archivos
- Mejores prácticas de automatización
- Integración del control de código fuente
- Depuración
- La herramienta de diagnóstico
- Analizador de flujo de trabajo
- Acerca del analizador de flujo de trabajo
- ST-NMG-001: convención sobre nombres de variables
- ST-NMG-002: convención de nombres de argumentos
- ST-NMG-004: duplicación de nombres de visualización
- ST-NMG-005: anulación de variables
- ST-NMG-006: argumentos de anulación de variables
- ST-NMG-008: longitud variable excedida
- ST-NMG-009: variables de datos prefijados
- ST-NMG-011: argumentos de prefijo Datatable
- ST-NMG-012: valores predeterminados de los argumentos
- ST-NMG-016: longitud del argumento excedida
- ST-DBP-002: recuento de Argumentos elevado
- ST-DBP-003: bloque de Catch vacío
- ST-DBP-007: múltiples capas de diagramas de flujo
- ST-DBP-020: propiedades de salida no definidas
- ST-DBP-023: flujo de trabajo vacío
- ST-DBP-024: comprobación de actividad de persistencia
- ST-DBP-025: requisito previo para la serialización de variables
- ST-DBP-026: retraso en el uso de la actividad
- ST-DBP-027: mejor práctica de persistencia
- ST-DBP-028: requisito de serialización de argumentos
- ST-USG-005: argumentos de actividad codificados
- ST-USG-009: variables no utilizadas
- ST-USG-010: dependencias sin utilizar
- ST-USG-014: restricciones de los paquetes
- ST-USG-020: mensajes de registro mínimos
- ST-USG-024: guardado sin usar para más adelante
- ST-USG-025: uso incorrecto de los valores guardados
- ST-USG-026: restricciones de actividad
- ST-USG-027: paquetes necesarios
- ST-USG-028: Restringir la invocación de plantillas de archivo
- Variables
- Argumentos
- Espacios de nombres importados
- Flujo de control
- Repo. de objetos
- Registro
- La herramienta ScreenScrapeJavaSupport
- Pruebas de Studio
- Extensiones
- Solución de problemas
- Acerca de la resolución de problemas
- Compatibilidad y limitaciones de Microsoft App-V
- Solución de problemas de Internet Explorer x64
- Problemas de Microsoft Office
- Identificación de elementos de la interfaz de usuario en PDF con opciones de accesibilidad
- Solución de problemas de aplicaciones de JxBrowser
- Supervisión de eventos de usuario
- Solución de problemas de Citrix
Extension for Edge
Please be aware that Microsoft Edge Legacy is out of support. We recommend you transition to Microsoft Edge instead.
UiPath Inc. y sus filiales no tratan, utilizan, acceden o almacenan datos de clientes al usar este producto.
A partir de enero de 2023, la extensión UiPath para Edge MV2 instalada por versiones anteriores de UiPathStudio.msi dejará de funcionar en Edge.
Te recomendamos encarecidamente que actualices tus instalaciones de UiPath Studio y Robot antes de esta fecha límite.
See the full timeline for the Edge migration to MV3 extensions here.
La extensión UiPath para Edge MV3 está disponible en las siguientes versiones de UiPathStudio.msi:
- 2022.4.4
- 2021.10.8
- 2020.10.14
- 19.10.9
These can be downloaded from the Resource Center of UiPath Automation Cloud.
Esta extensión te ayuda a crear automatizaciones de navegador en Microsoft Edge. Puedes instalar esta extensión de varias formas, tal y como se muestra a continuación:
Instalar desde UiPath Studio
- Abre Studio.
- Ve a Inicio > Herramientas > Extensiones de UiPath
- Select Edge > Install.
- Open Edge and navigate to
edge://extensions. - Enable the UiPath Web Automation extension if needed.
Instalar desde el instalador de Studio
- Ejecuta el instalador de UiPathStudio.msi.
- Select an install mode, and then select Advanced Settings > Extensions > UiPath extension for Edge Chromium. If Edge is installed on your machine, the option is selected by default.
- Haz clic en Instalar. La configuración de Studio continúa mientras se instala la extensión para Edge.
The UiPath Extension for Edge can also be installed from the command line of UiPathStudio.msi.
Instalar desde la Política de grupo
También puedes instalar la extensión de UiPath para Edge usando Políticas de grupo. Este método instala silenciosamente la extensión y la habilita, sin necesidad de confirmación del usuario.
Sin conexión
Este método de instalación requiere que la máquina de destino esté unida a un dominio de Microsoft Active Directory o Azure Active Directory.
No requiere acceso a Edge Web Store, de modo que pueda utilizarse en entornos controlados para máquinas con acceso restringido a Internet.
UiPathStudio.msi utiliza este método de instalación de forma predeterminada si se cumplen sus requisitos.
También puedes utilizar este método de instalación ejecutándolo desde un símbolo del sistema elevado:
&"C:\Program Files\UiPath\Studio\UiPath\SetupExtensions.exe" /edge-policy-offline /silent
Si tu organización utiliza políticas de grupo para la gestión de extensiones del navegador, también se necesario realizar los siguientes cambios:
En la política ExtensionInstallForcelist, añade el valor:
ndmegdjihnhfmljjoaiimbipfhodnbgf;file:///C:/ProgramData/UiPath/UiPath.Common/EdgeExtension_SelfHosted/extension_manifest_edge.xml -
In the NativeMessagingAllowlist policy add the value:
com.uipath.chromenativemsg_v2 -
Set DeveloperToolsAvailability Group Policy to the value
1(Allow usage of the Developer Tools) to enable the full extension functionality. For more information, please check the troubleshooting page
En línea
Este método de instalación requiere que la máquina de destino tenga acceso a Edge Web Store (https://edge.microsoft.com/extensionwebstorebase/v1/crx y https://msedgeextensions.sf.tlu.dl.delivery.mp.microsoft.com).
UiPathStudio.msi utiliza este método de instalación si se cumplen sus requisitos y la máquina no está unida a un Microsoft Active Directory.
&"C:\Program Files\UiPath\Studio\UiPath\SetupExtensions.exe" /edge-chromium-policyglobal /silent
kcgmcmhhfbcacnlnopghneecffhelmhe;https://edge.microsoft.com/extensionwebstorebase/v1/crx -
In the NativeMessagingAllowlist policy, add the value:
Desinstalando
La extensión UiPath para Edge puede desinstalarse desde un símbolo de sistema elevado:
&"C:\Program Files\UiPath\Studio\UiPath\SetupExtensions.exe" /edge-chromium-cleanup /silent
You can also uninstall by opening Studio, navigating to Tools > UiPath Extensions, and selecting Edge > Uninstall.
Edge version requirements
La extensión UiPath MV2 funciona con todas las versiones existentes de Edge.
La extensión UiPath para Edge MV3 requiere Edge versión 98 o posterior.
Al utilizar uno de los métodos de instalación descritos anteriormente, se comprobará la Versión del navegador y se instalará automáticamente la extensión con el formato adecuado (MV2 o MV3).
New extension features
Compatibilidad con el modo IE
A partir de UiPathStudio.msi 2020.10, la extensión UiPath para Edge puede utilizarse para automatizar las páginas web ejecutadas en el modo Internet Explorer.
Web pages containing Java Applets, Silverlight and ActiveX controls can be automated in Internet Explorer mode.
Automatización de Edge Apps
A partir de UiPathStudio.msi 2022.4, la extensión de UiPath para Edge se puede utilizar para automatizar aplicaciones de Edge.
Your system administrator might have configured Group Policies that prevent theExtension for Edge from working. To enable it, please follow the instructions from the Group Policies page.
For any other issues regarding the UiPath Extension for Edge, please view the detailed troubleshooting page.
