studio
Guía de usuario de Studio
Extension for Edge
Importante:
UiPath Inc. y sus filiales no tratan, utilizan, acceden o almacenan datos de clientes al usar este producto.
Importante:
La obsolescencia de las extensiones de Manifest V2 está programada para junio de 2024.
Las empresas que utilizan la política ExtensionManifestV2Availability para garantizar el funcionamiento continuo de las extensiones Manifest V2 en su organización tendrán un año adicional (hasta junio de 2025) para migrar las extensiones Manifest V2 en su organización. Los navegadores con la política habilitada no se verán afectados por la implementación de la obsolescencia hasta ese momento.
La extensión UiPath para Edge MV2 instalada por versiones anteriores de UiPathStudio.msi dejará de funcionar en Edge. Te recomendamos encarecidamente que actualices tus instalaciones de UiPath Studio y Robot antes de que esto ocurra.
See the full timeline for the Edge migration to MV3 extensions here.
La extensión UiPath para Edge MV3 está disponible a partir de las siguientes versiones de UiPathStudio.msi:
  • 2022.10
  • 2022.4.4+
  • 2021.10.8+
  • 2020.10.14+
  • 2019.10.9+
These can be downloaded from the Resource Center of UiPath Automation Cloud.
Esta extensión te ayuda a crear automatizaciones de navegador en Microsoft Edge. Puedes instalar esta extensión de varias formas, tal y como se muestra a continuación:
Instalar desde UiPath Studio​
Nota:
La característica Pestañas inactivas de Edge v134 afecta a las extensiones de UiPath 22.10, 23.4 y 23.10.
This issue has been fixed in Microsoft Edge stable release 136.0.3240.92 (see Edge known issues). For more details and workarounds, refer to this forum thread.
  1. Abre Studio.
  2. Ve a Inicio > Herramientas > Extensiones de UiPath
  3. Selecciona Edge > Instalar. Elige uno de los métodos disponibles de la lista desplegable:
    • Política de grupo sin conexión
    • Póliza de grupo en línea
    • Todos los usuarios
    • Usuario actual
    • Solo host nativo
  4. Open Edge and navigate to edge://extensions.
  5. Enable the UiPath Web Automation extension if needed.
Instalar desde el instalador de Studio​
  1. Ejecuta el instalador de UiPathStudio.msi.
  2. Select an install mode, and then select Advanced Settings > Extensions > UiPath extension for Edge Chromium. If Edge is installed on your machine, the option is selected by default.
  3. Haz clic en Instalar. La configuración de Studio continúa mientras se instala la extensión para Edge.
The UiPath Extension for Edge can also be installed from the command line of UiPathStudio.msi.
Instalar desde la Política de grupo​
También puedes instalar la extensión de UiPath para Edge usando Políticas de grupo. Este método instala silenciosamente la extensión y la habilita, sin necesidad de confirmación del usuario.
Sin conexión​
Este método de instalación requiere que la máquina de destino esté unida a un dominio de Microsoft Active Directory o Azure Active Directory.
No requiere acceso a Edge Web Store, de modo que pueda utilizarse en entornos controlados para máquinas con acceso restringido a Internet.
UiPathStudio.msi utiliza este método de instalación de forma predeterminada si se cumplen sus requisitos.
También puedes utilizar este método de instalación ejecutándolo desde un símbolo del sistema elevado:
&"C:\Program Files\UiPath\Studio\UiPath\SetupExtensions.exe" /edge-policy-offline /silent
Si tu organización utiliza políticas de grupo para la gestión de extensiones del navegador, también se necesario realizar los siguientes cambios:
  1. En la política ExtensionInstallForcelist, añade el valor:
    ndmegdjihnhfmljjoaiimbipfhodnbgf;file:///C:/ProgramData/UiPath/UiPath.Common/EdgeExtension_SelfHosted/extension_manifest_edge.xml
  2. In the NativeMessagingAllowlist policy add the value:
    com.uipath.chromenativemsg_v2
  3. Set DeveloperToolsAvailability Group Policy to the value 1 (Allow usage of the Developer Tools) to enable the full extension functionality. For more information, please check the troubleshooting page.
Si necesitas alojar la extensión UiPath en tu Web Store interna, puedes encontrar el archivo .crx en esta ubicación:
C:\Program Files\UiPath\Studio\UiPath\BrowserExtension\uipath_extension_for_edge_self_hosted_mv3.crx
En línea​
Este método de instalación requiere que la máquina de destino tenga acceso a Edge Web Store (https://edge.microsoft.com/extensionwebstorebase/v1/crx y https://msedgeextensions.sf.tlu.dl.delivery.mp.microsoft.com).
UiPathStudio.msi utiliza este método de instalación si se cumplen sus requisitos y la máquina no está unida a un Microsoft Active Directory.
&"C:\Program Files\UiPath\Studio\UiPath\SetupExtensions.exe" /edge-chromium-policyglobal /silent
    kcgmcmhhfbcacnlnopghneecffhelmhe;https://edge.microsoft.com/extensionwebstorebase/v1/crx
  2. In the NativeMessagingAllowlist policy, add the value:
Desinstalando​
La extensión UiPath para Edge puede desinstalarse desde un símbolo de sistema elevado:
&"C:\Program Files\UiPath\Studio\UiPath\SetupExtensions.exe" /edge-chromium-cleanup /silent
También puedes desinstalar abriendo Studio y navegando hasta Herramientas > extensiones de UiPath y seleccionando Edge > Desinstalar. La extensión se desinstalará con el mismo método utilizado para la instalación. Este método se muestra en la lista desplegable deshabilitada junto al botón Desinstalar.
Edge version requirements​
La extensión UiPath MV2 funciona con todas las versiones existentes de Edge.
La extensión UiPath para Edge MV3 requiere Edge versión 98 o posterior.
Al utilizar uno de los métodos de instalación descritos anteriormente, se comprobará la Versión del navegador y se instalará automáticamente la extensión con el formato adecuado (MV2 o MV3).
New extension features​
Compatibilidad con el modo IE​
A partir de UiPathStudio.msi 2020.10, la extensión UiPath para Edge puede utilizarse para automatizar las páginas web ejecutadas en el modo Internet Explorer.
Web pages containing Java Applets, Silverlight and ActiveX controls can be automated in Internet Explorer mode.
Automatización de Edge Apps​
A partir de UiPathStudio.msi 2022.4, la extensión de UiPath para Edge se puede utilizar para automatizar aplicaciones de Edge.
Solución de problemas​
Your system administrator might have configured Group Policies that prevent theExtension for Edge from working. To enable it, please follow the instructions from the Group Policies page.
For any other issues regarding the UiPath Extension for Edge, please view the detailed troubleshooting page.
