document-understanding
Estación de clasificación
Comportamiento de la estación de clasificación y problemas de visualización conocidos en Document Understanding para Automation Suite, incluida una recomendación para actualizar los controladores de gráficos cuando se utilizan GPU Intel Xe.
Importante:
En caso de que utilices una GPU Intel Xe y la Estación de clasificación no se muestre correctamente, recomendamos actualizar el controlador gráfico a la última versión. Para obtener más información, visita esta página.
El asistente de la Estación de clasificación puede utilizarse como herramienta independiente e integrarse con Orchestrator/Automation CloudTM Orchestrator/Action Center.
La Estación de clasificación puede utilizarse como una actividad atendida con la Estación de clasificación existente o como un tipo de acción en Action Center con Crear acción de clasificación de documentos, Esperar la acción de clasificación de documentos y reanudar.
Requisitos para la clasificación de documentos
Es necesario proporcionar ciertas entradas para que la Estación de clasificación funcione. A continuación, se muestra una lista con las entradas mínimas necesarias para configurar la Estación de clasificación como actividad atendida:
  • Proporcionar una taxonomía necesaria para procesar el documento. Se puede crear directamente en el flujo de trabajo utilizando el asistente del Gestor de taxonomía, y puede cargarse mediante la actividad Cargar taxonomía. Debe proporcionarse como una variable DocumentTaxonomy.
  • Proporcionar la ruta del archivo que se desea validar.
  • Proporciona un Modelo de objeto de documento para el archivo, que se puede obtener como salida de la actividad Digitalizar documento .
  • Proporcionar el Texto del documento que puede obtenerse como resultado de la misma actividad Digitalizar documento.
  • Proporcionar los Resultados de la clasificación automática que representan los datos extraídos automáticamente por el robot y requieren ahora clasificación humana. Se trata de los resultados de la actividad Clasificar ámbito de documento. Si los resultados de la clasificación automática no se transmiten a la estación de clasificación, esta se abrirá para un procesamiento totalmente manual.
Puedes utilizar la actividad Mostrar estación de clasificación en cualquier lugar de tus flujos de trabajo.
Una actividad atendida es funcional solamente si el archivo que debe procesarse está disponible localmente en la máquina que ejecuta el proceso.
En el momento de la ejecución, se abre una ventana que muestra la Estación de clasificación y permite cualquier interacción por parte del usuario.
Estación de clasificación en Action Center
Aumenta tu productividad creando un proceso de orquestación que añada acciones de clasificación de documentos en Action Center, tanto en On-Prem Orchestrator como en su homólogo Automation Cloud Orchestrator. Esta acción reduce la necesidad de almacenar los documentos localmente, tener un robot instalado en cada máquina operada por personas o hacer que el robot espere a que los usuarios terminen la clasificación.
Este enfoque requiere que tengas tu robot conectado a tu Orchestrator y que crees un proyecto de tipo Proceso de orquestación en UiPath® Studio. Puedes publicar tu proyecto en Orchestrator una vez que esté listo. Aquí puedes encontrar más detalles sobre este proceso.
Al ejecutar un proyecto con UiPath® Orchestrator, utilizarás las actividades Crear acción de clasificación de documentos y Esperar la acción de clasificación de documentos y reanudar porque así es como se crea la conexión entre los robots desatendidos que ejecutan la parte automática y los trabajadores del conocimiento que pueden recoger acciones desde Action Center (local o en la nube).
En este escenario, la interfaz de usuario de la estación de clasificación se muestra directamente en el Action Center de UiPath® Orchestrator, pero tiene las mismas funcionalidades que la que se ejecuta como actividad attended.
Más información
Más información sobre el Asistente de la estación de clasificación siguiendo este enlace.
¿Necesita ayuda? Soporte
