- Información general
- Proceso de Document Understanding
- Tutoriales de inicio rápido
- Componentes de marco
- Paquetes ML
- Procesos
- Gestor de datos
- Servicios de OCR
- Document Understanding implementado en Automation Suite
- Document Understanding implementado en AI Center independiente
- Aprendizaje profundo
- Crear un modelo ML de alto rendimiento
- Licencia
- Referencias
- Actividades.DeUipath
- UiPath.OCR.Activities
- UiPath.OCR.Contracts
- UiPath.OmniPage.Activities
- UiPath.PDF.Activities
En caso de que utilices una GPU Intel Xe y la Estación de clasificación no se muestre correctamente, recomendamos actualizar el controlador gráfico a la última versión. Para obtener más información, visita esta página.
El asistente de la Estación de clasificación puede utilizarse tanto como herramienta independiente como integrado con Orchestrator/Automation Cloud Orchestrator/Action Center.
The Classification Station can be used either as an attended activity with the Present Classification Station or as a type of action in Action Center with the Create Document Classification Action, Wait for Document Classification Action and Resume.
Requisitos para la clasificación de documentos
Es necesario proporcionar ciertas entradas para que la Estación de clasificación funcione. A continuación, se muestra una lista con las entradas mínimas necesarias para configurar la Estación de clasificación como actividad atendida:
- Provide a Taxonomy needed for processing the document. It can be created directly in the workflow by using the Taxonomy Manager wizard, and it can be loaded using the Load Taxonomy activity. It should be provided as a
DocumentTaxonomyvariable. - Proporcionar la ruta del archivo que se desea validar.
- Proporciona un Modelo de objeto de documento para el archivo, que se puede obtener como salida de la actividad Digitalizar documento .
- Proporcionar el Texto del documento que puede obtenerse como resultado de la misma actividad Digitalizar documento.
- Provide the Automatic Classification Results which represents the data automatically extracted by the robot, that now needs human classification. This is the output of the Classify Document Scope activity. If no automatic classification results are passed to Classification Station, then the Classification Station will open for fully manual processing.
Puedes utilizar la actividad Mostrar estación de clasificación en cualquier lugar de tus flujos de trabajo.
Una actividad atendida es funcional solamente si el archivo que debe procesarse está disponible localmente en la máquina que ejecuta el proceso.
En el momento de la ejecución, se abre una ventana que muestra la Estación de clasificación y permite cualquier interacción por parte del usuario.
Estación de clasificación en Action Center
Aumenta tu productividad creando un proceso de orquestación que añada acciones de clasificación de documentos en Action Center, tanto en On-Prem Orchestrator como en su homólogo Automation Cloud Orchestrator. Esta acción reduce la necesidad de almacenar los documentos localmente, tener un robot instalado en cada máquina operada por personas o hacer que el robot espere a que los usuarios terminen la clasificación.
This approach requires you to have your robot connected to your Orchestrator and to build a project of type Orchestration Process in UiPath Studio. You can publish your project to Orchestrator once it is ready. Here you can find more details about this process.
Al ejecutar un proyecto con UiPath Orchestrator, utilizarás las actividades Crear acción de clasificación de documentos y Esperar la acción de clasificación de documentos y reanudar, ya que así es como se crea la conexión entre los robots no atendidos que ejecutan la parte automática y los trabajadores del conocimiento que pueden elegir las acciones de Action Center (de forma local o en la nube).
En este escenario, la interfaz de usuario de la Estación de clasificación se muestra directamente en Action Center de UiPath Orchestrator, aunque tiene las mismas funcionalidades que la que se ejecuta como actividad atendida.
Más información
Más información sobre el Asistente de la estación de clasificación siguiendo este enlace.
