document-understanding
Paquetes ML con capacidades OCR
Paquetes ML con capacidades de OCR integradas disponibles para flujos de trabajo de Document Understanding, que cubren modelos no reentrenables que combinan la extracción de datos con OCR en un solo paso.
Optimiza tus resultados y facilita tu trabajo al utilizar Document UnderstandingTM incorporando a tu flujo de trabajo uno de los paquetes ML que tienen capacidades de OCR.
UiPathDocumentOCR (local y en la nube)​
Este es un modelo no reentrenable que puede utilizarse con la actividad del motor UiPath Document OCR como parte de la actividad Digitalizar documento . Para poder utilizarla, la habilidad ML debe hacerse pública primero para que se pueda copiar y pegar una URL en la actividad del motor UiPath® Document OCR.
Puede ejecutar UiPathDocumentOCR en la GPU o en la CPU, siendo la precisión la misma en ambos casos y las predicciones en la GPU son más rápidas que las de la CPU.
UiPathDocumentOCR requiere acceso al servidor de medición de Document Understanding en https://du.uipath.com/metering si la habilidad ML se ejecuta en una implementación regular de AI Center local. No se necesita acceso a Internet en las implementaciones aisladas de AI Center locales.
UiPathDocumentOCR_CPU (solo local)​
Este paquete ML se puede implementar de la misma manera que el paquete ML de UiPathDocumentOCR, con las siguientes diferencias:
  • está optimizado para ejecutarse en la CPU, por lo que debes observar una velocidad de 3-4 veces cuando se ejecuta en el flujo de trabajo, y de 5-10 veces cuando se utiliza para importar documentos a Document Manager
  • la precisión es ligeramente inferior a la del paquete ML UiPathDocumentOCR , y es similar a la del paquete UiPath.DocumentUnderstanding.OCR.LocalServer Studio
  • Debido a que es más rápida, la CPU también se recomienda cuando los documentos son grandes (más de 20 páginas por documento) en ausencia de una GPU, que es lo ideal.
OCR para chino, japonés, coreano (local y en la nube)​
Disponible como punto final, solo CPU, en el marco de Document Understanding. Puedes utilizar la URL de este punto final en la actividad OCR para chino, japonés y coreano , o directamente en una sesión de Document Manager, en el momento de la configuración.
Nota:
El OCR chino, japonés y coreano de UiPath quedará obsoleto a partir de enero de 2025. Recomendamos utilizar UiPath Extended Languages OCR en su lugar. Consulta el calendario de obsolescencia para obtener más información sobre las próximas obsolescencias y eliminaciones.
UiPath Extended Languages OCR​
UiPath Extended Languages OCR es capaz de procesar documentos en más de 200 idiomas, especialmente en chino, coreano, vietnamita, tailandés, los principales idiomas indios e idiomas que utilizan los alfabetos cirílico o griego.
Puedes utilizar la URL de este punto final en la actividad OCR de idiomas extendidos de UiPath o directamente en un proyecto de Document Understanding en el momento de la configuración.
¿Necesita ayuda? Soporte
