orchestrator
Orchestrator 用户指南
上次更新日期 2025年7月1日
实时流和远程控制
在作业正在进行时,您可以访问运行自动化的机器人实时流。如需进行故障排除或调试,您可以使用自己的鼠标和键盘来控制执行,而无需暂停自动化。
实时流和远程控制功能适用于 Automation Cloud Robot - Serverless 和 Windows Robot 2023.4 及更高版本。由于技术限制,我们无法为 Linux 机器人提供全面支持。
备注:
  • 在具有高密度机器人的计算机上,您只能在一个机器人上启动实时流。
  • 此功能不能与 Windows 后台作业一起使用。
警告:
在早于 2024.10.5 的机器人版本中,实时流式传输和远程控制功能在代理设置状态下无法使用。将您的机器人升级到 2024.10.5 以上版本,以在代理设置状态下使用这些功能。
Windows Robot 2023.10 及更早版本的先决条件
  1. 启用 SignalR。详细信息…
  2. 请按照以下步骤安装 VNC 服务器:
    1. 下载 TightVNC。我们当前支持的版本为 2.8.75。
    2. 运行安装程序,并在进入“选择安装类型”界面后选择“自定义”
    3. 单击“下一步”
    4. 确保选择“将 TightVNC 服务器注册为系统服务”选项(在“ TightVNC 服务配置”下)。
    5. 如果您使用的是物理计算机,则必须将显示器连接到该计算机。
网络要求
由于许多因素,要使实时流和远程控制会话顺利运行,最低网络要求可能会有很大差异:
  • 机器人的屏幕分辨率
  • 自动化推动的变化 - 图像和文本的变化越动态,流量就越大
  • 您的计算机和 Automation Cloud 区域之间的延迟时间
  • 机器人与 Automation Cloud 区域之间的延迟
考虑到上述情况,对于 1920x1080 的屏幕分辨率,我们建议使用 3MB/秒的网络带宽。
启用功能
实时流和远程控制操作由流程创建或编辑窗口的“其他设置”选项卡中显示的以下选项控制:
  • “允许实时流”开关
    默认禁用。
  • 启用“允许实时流式传输”时,还会显示“实时流式传输时允许远程控制”选项,并带有两个单选按钮:
    • 已禁用(这是默认选择)
    • 已启用
docs image
常规权限
这些功能由“实时流和远程控制”权限控制,具有以下选项:
  • “查看” - 允许您查看正在运行的作业的实时流。
  • “编辑”- 允许您远程控制正在运行的作业。
  • “创建”- 允许您在流程级别启用功能。
实时流
可以在所需作业运行时从其上下文菜单访问实时流,该作业将在新的浏览器标签页中打开。
docs image
注意:我们不会在 UiPath™ 云中存储任何实时流数据。
审核
审核中包含实时流活动,以便您查看以下内容:
  • 如果有人访问实时流。
  • 访问实时流的时间。
  • 可访问它的用户(以及用户在访问时拥有的权限)。
权限
要访问可用的实时流,您需要具有文件夹级别的“实时流和远程控制”权限并启用“查看”选项。
重要提示:2024.10.1 及之前的机器人版本并不总是加载实时流连接。发生这种情况是因为服务器和 Robot 之间的 TLS 版本不匹配。例如,某些系统(例如 Windows 10)和低于 2024.10.1 的 Robot 版本不支持 TLS 1.3。
遥控器
此选项使您可以通过其实时流来控制正在运行的自动化,以便对任何问题进行故障排除,例如长时间运行的工作流以及中断或阻止的流程。只有同时启用实时流时,该选项才可用。进行远程控制不会暂停作业执行,因此您可以根据需要干预自动化。
权限
要控制正在运行的自动化,您需要具有文件夹级别的“实时流和远程控制”权限并启用“编辑”选项。
安全注意事项
客户端和目标计算机之间的实时流连接通过 VNC 代理经由 TLS 建立隧道,这意味着服务器是安全的。此外,每次启动实时流会话时,都会生成唯一的 JWT 令牌,并将其用于对请求进行身份验证。不安全流量的唯一实例是用于本地主机连接的机器人计算机。
在机器人端,系统会为每个作业生成唯一的密码,并为 VNC 服务器设置密码。服务器仅在实时流会话期间运行。当用户与会话断开连接时,VNC 服务器也会关闭。
错误情况
这些是您在实时流传输和/或远程控制正在运行的执行时偶尔可能会遇到的一些问题,以及我们建议的解决方案。
  • Windows Robot 2023.10 及更早版本的先决条件
  • 网络要求
  • 启用功能
  • 常规权限
  • 实时流
  • 审核
  • 权限
  • 遥控器
  • 权限
  • 安全注意事项
  • 错误情况
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
