Automation Hub 用户指南
执行评估
Automation Hub 中的执行评估,用于将实时自动化概念连接到 UiPath Orchestrator Cloud 包,以计算实际业务收益。
此评估用于将实时自动化概念与其在UiPath Orchestrator Cloud中的相应包联系起来,并根据自动化的成功运行定义计算实际收益所需的业务数据。 执行评估中的信息稍后可用于 UiPath Insights 中的 ROI 报告。
备注:
  • 执行评估仅适用于处于“实时”阶段的自动化概念。
  • 对自动化概念配置文件具有编辑权限的用户可以填写评估,并且需要在Automation Hub实例所在的租户上启用Orchestrator Cloud 服务。
默认情况下,“引用的问题和 KPI” 部分在执行评估中设置为隐藏。 本节中的问题和 KPI 仅用于计算“实际节省的数据” 和“每个自动化概念的实际节省的总计” 部分中定义的 KPI。
版块字段详细信息
实际保存数据选择一个或多个反映概念自动化内部版本的 Orchestrator 包,并定义计算实际收益所需的其他元数据。此信息可在 UiPath Insights 中用于 ROI 报告。
Orchestrator 包选择 Orchestrator 包。 如果多个包涵盖了概念的整个范围,请使用“添加行”按钮添加第二个包。 此信息将在 UiPath Insights 中用于 ROI 报告。
使用队列如果使用包的流程通过队列运行,则 Insights 中的实际收益公式会进行调整,以将队列项目计数考虑在内。
每次运行节省的参考手动时间(分钟)根据详细评估或平民开发者评估的“流程量”部分中插入的值自动计算。
每次运行节省的最终手动时间分配每次运行节省的全部或部分参考手动时间(分钟)。
每次运行节省的时间根据用户是否覆盖每次运行节省的最终手动时间自动计算。 在 Insights 中用于 ROI 报告。
每次运行节省的成本根据员工个人资料数据和每次运行节省的最终手动时间自动计算。
每年的目标自动化量根据手动事务量和自动化潜力百分比自动计算。
每年节省的目标小时数根据每个 Orchestrator 包的数据输入自动计算。
每年节省的目标成本根据每个 Orchestrator 包的数据输入自动计算。
每个自动化概念的实际节省总量汇总整个自动化概念的目标实际节省量
每次运行节省的总时间引用的 Orchestrator 包每次运行节省的时间总和。
每次运行节省的总成本引用的 Orchestrator 包每次运行节省的成本总和。
节省的总小时数从引用的 Orchestrator 包中保存的所有年度目标小时数的总和。
总成本节省引用的 Orchestrator 包中所有年度目标成本节省的总和。
备注:
在 UiPath Orchestrator Cloud 中分配了Packages_View权限的用户可以看到 Orchestrator 包问题。
使用表格问题预定义实际保存的数据。 这有助于添加一个或多个 Orchestrator 包,以反映概念的自动化构建,并且您可以定义计算实际收益所需的其他元数据。
对于链接到自动化概念的每个 Orchestrator 包,每个自动化概念的实际节省总额可帮助您汇总一个自动化概念的所有实际节省的成本。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持(opens in new window)
保持更新
