- 入门指南
- 权限
- 以如下身份开始
- 管理控制台
- 工作区
- 探索
- 提交新条目
- 仪表板
- 我的任务
- 通知
- 电子邮件通知
- 资源
- Process Mining 集成
- Studio Integration
- Task Capture 集成
- Automation Hub - Automation Cloud 集成
- Automation Hub - Maestro 集成
- Automation Hub - Task Mining 集成
- 自动化商店
- 其他资源
Jira 集成
在 Automation Cloud 上的 Automation Hub 中配置 Jira 集成,以将自动化机会与 Jira 中的开发者任务跟踪同步。
仅适用于 Automation Cloud。
如果您可以在UiPath Automation Hub中集中管理自动化机会管道,那么您的开发者很可能会在 Jira 中跟踪自动化开发生命周期中使用的基础任务。
通过将 Automation Hub 概念链接到 Jira 工单,您将更清楚地了解自动化的开发进度。
Automation Hub 和 Jira 之间的身份验证利用 UiPath Integration Service 中现有的Jira Cloud 连接器。
配置 Jira 集成
有权管理 Jira 集成的 Automation Hub 用户可以进行设置和启用,以便用户可以直接根据自动化概念链接或创建 Jira 工单。
身份验证
Jira 集成必须由具有管理集成权限的 Automation Hub 用户启用和配置,然后才能将其推出给其余用户。
在此选项卡中,用户需要先输入 Jira 工作区,然后才能执行配置。
- 需要为管理员分配“管理 Jira 集成”权限。
- 帐户所有者和系统管理员角色具有默认分配的权限。
- 您需要访问个人工作区。
请按照以下步骤开始配置:
1. 首先连接到 Jira 工作区
从“管理控制台”> “平台设置”中,选择“ Jira 集成”。
在“身份验证”部分中,您首先需要添加 Jira 工作区 URL,并选择“连接”。
Jira 工作区 URL 需要遵循以下格式:https://[yourworkspace].atlassian.net
2. 使用 Jira 进行身份验证。
- 选择“打开身份验证器” 。
- UiPath 集成服务将在新窗口中打开,您可以从中选择“添加连接”。
在“连接”页面中详细了解如何使用连接器。
系统将显示一个新的“连接到 Jira ” 窗口,应在其中预填充“站点 URL” 和“作用域”。 选择“连接” 。
Atlassian 网页将打开,您需要在其中确认 UiPath - Jira 集成。 选择“接受” 。
备注:如果您尚未登录 Jira,它将要求您先登录,然后继续使用 UiPath - Jira 集成。管理员在 Integration Service 级别配置的连接不能重用于将使用该集成的其他用户。所有用户都必须拥有现有连接才能使用该集成。
您将被重定向到 Automation Hub 中的初始 Jira 连接页面,您需要在“打开身份验证”按钮下方选择“确认” ,以使集成连接成功。此时,您与 Jira 的连接已就绪,您可以继续执行后续步骤。3. 配置问题类型和项目名称
通过使用每个框的下拉列表,您可以选择“项目名称”和“问题类型” ,在根据自动化概念创建 Jira 工单时使用。 选择“确认” 。
下拉值是从您连接到的 Jira 工作区中提取的。
4. 选择现有问题作为模板
现在,您需要添加问题链接,该链接表示项目的 Jira 工单模板。系统始终会将此工单中的预填充部分添加到用户创建的工单中。添加 Jira 工单 URL,然后选择“验证”。
将在保存之前验证模板问题,以确保:
- 它来自与上一步中定义的项目相同的项目。
- 问题类型与上一步中定义的问题类型匹配。
- 已连接的 Jira Workspace 中存在此问题。
- URL 的格式是正确的: https://yourworkspace.atlassian.net/browse/YOURPROJECTKEY-1111
Jira 问题模板配置示例:
- 从 Jira 项目https://yourworkspace.atlassian.net/browse/KEY-1111中的现有工单开始。
- 此问题的类型为“任务”,包含基本的 Jira 字段和一个名为“需要验证”的附加自定义字段。
- 工单将保存在 Automation Hub 配置中。
- 在“字段映射” 选项卡中,您可以执行以下配置:
- 概念标题映射到 Jira 摘要。
- 概念描述映射到 Jira 描述。
- 您可以选择将“需要验证Jira” 字段映射到 Automation Hub 中的字段,也可以在模板中硬编码以始终具有特定值,例如“是” 。
- 最后,还可以在 Jira 问题模板中添加硬编码标签AUTOMATION_HUB_IDEA 。
- 通过使用此配置,从 Automation Hub 创建的 Jira 票证将具有以下配置:
- 从 Automation Hub 对应字段中提取的“摘要”和“说明”。
- 对于所有问题,“需要验证”的自定义字段硬编码为“是”。
- 针对所有问题将标签硬编码为AUTOMATION_HUB_IDEA 。工单创建后,将遵循 Jira 中为该问题类型定义的工作流。
确保在 Jira 连接处于活动状态并已设置时,不会删除或更改模板,因为这可能会导致集成流程中断。
连接流程的最后一步显示连接现已启用。
字段映射
在“字段映射” 选项卡中,您可以将 Automation Hub 字段映射到 Jira 字段。 通过执行此操作,您将配置有权触发从 Automation Hub 创建 Jira 问题的用户创建工单的方式。
映射完成后,Automation Hub 字段中的值将用于填写对应的映射 Jira 字段。
默认情况下,成功连接 Jira 后,系统会映射两个 Jira 字段:
| Jira 字段 | Automation Hub 字段 |
| 摘要 | 自动化名称 |
| 纯文本字段 | 描述 |
可以通过以下方式添加新的字段映射:
- 选择“ +添加映射” 。
- 在Jira 字段下,选择新创建的行,然后从下拉列表中选择所需的可用字段。
- 在Automation Hub 字段下,从下拉列表中选择所需的可用字段。
系统将自动保存映射表中的行。
要删除行,请转到该行右侧的三点菜单,然后选择“删除”。
映射示例:
- 您有一个名为业务原因的 Jira 字段。
- Automation Hub 中还有一个字段,称为“业务原因”(名称不必匹配),您已在其中一个评估中定义了该字段。
- 在“字段映射” 选项卡中,将两者映射在一起。
- 当用户选择从 Automation Hub 创建新的 Jira 票证时,Jira 中的“业务原因”字段将接收来自 Automation Hub 概念的“业务原因”字段的值。
如果该字段为空或概念的自动化配置文件中不存在该字段,则将完成创建,但相应的 Jira 字段将具有空值。
删除 Jira 连接
删除 Jira 连接后,系统将清除身份验证表单中的所有数据。
- 从“管理控制台”> “平台设置”中,选择“ Jira 集成”。
- 选择“删除连接” 。
“重置连接”按钮可用于在保存连接之前重置 Jira 管理员身份验证表单。
