Automation Hub 用户指南
上次更新日期 2025年7月3日
迁移 - 案例:现有 Automation Cloud 帐户
先决条件
要开始您新的 Automation Hub 体验之旅,您必须确保在 Automation Cloud 级别满足以下先决条件。
首个先决条件是要求您已创建 Automation Cloud 组织。
现有帐户
  • 如果您以前注册过 UiPath Automation Cloud,并且已经有一个现有帐户,则在您单击 UiPath Automation Hub 网页并单击免费试用 Automation Hub 后,系统将提示您选择该帐户。
  • 单击“继续现有组织”时,您会发现自己处于以下情况,具体取决于您帐户的订阅类型:
现有试用帐户
如果您现有的组织帐户具有试用订阅,则一切就绪,您可以继续学习如何从 Automation Cloud 启用 Automation Hub 服务
在此处查看更多详细信息:创建试用租户
现有社区版帐户
默认情况下,社区版帐户上未启用 Automation Hub 服务。为了能够使用 Automation Hub 服务,您需要将帐户从社区版升级到企业版试用版。
  • 组织管理员可以在 Automation Cloud 中通过访问“管理员”→“许可证”→“请求企业版试用版”来更改订阅类型。
  • 该请求将得到处理,您将能够在短时间内启用 Automation Hub 服务。
在此处查看更多详细信息:创建试用租户
现有企业版帐户
如果您在 Automation Cloud 上有企业版订阅,则默认情况下不会启用 Automation Hub。
  • 要使用现有的企业版许可证启用 Automation Hub 服务,请在此处联系我们。
您可以在现有 Automation Cloud 租户上启用 Automation Hub,也可以选择在您选择的新租户上添加服务。
注意:您需要是 Automation Cloud 中的组织管理员才能执行此操作。
  • 转到 Automation Cloud 管理员菜单 → 租户。
  • 选择要启用 Automation Hub 的租户。
  • 然后单击“租户设置”并勾选“Automation Hub”选项。
  • 选择“保存”。
要完成 Automation Hub 配置,请继续学习如何配置 Automation Hub
在此处查看更多详细信息:在 Automation Cloud 中启用 Automation Hub
如何配置 Automation Hub
注意:从 Automation Cloud 的“租户”菜单启用 Automation Hub 服务不足以开始使用该服务。
  • 从 Automation Cloud 启用 Automation Hub 服务后,您需要通过单击 Automation Cloud 中“租户”菜单中的链接或左侧导航栏上的图标来访问 Automation Hub 服务。
  • 这将打开一个演示文稿页面,您可以在其中阅读有关 Automation Hub 的优势,并可以查看“继续”按钮。
根据您是否已经有 Automation Hub 实例,“继续”按钮的行为会有所不同。
以下是可能的场景:
如何将现有的 Automation Hub 实例链接/迁移到新的 Automation Cloud 帐户
通过将现有的 Automation Hub 实例链接到 Automation Cloud,您将能够不间断地继续您的活动。您的数据(概念、用户、设置、活动)在迁移期间不受影响,并且操作 100% 可逆。
备注:
请注意,独立 Automation Hub 的当前帐户所有者需要执行链接/迁移。
如果帐户所有者不在或已离开公司,则可以通过提交支持工单来更改帐户所有者。
  • 单击“继续”按钮后,根据您的电子邮件地址,您将能够在侧面板中识别您具有“帐户所有者”角色的所有现有 Automation Hub 实例。
  • 从列表中选择 Automation Hub 独立实例。
    注意:如果未显示“迁移现有 Automation Hub”选项,则表示您不是要迁移的 Automation Hub 实例的帐户所有者。
  • 选择租户后,您可以选择不同的选项来执行操作:
如何执行部分迁移
这将仅允许您(执行操作的用户)将 Automation Hub 用作 Automation Cloud 中的服务。其余用户不受影响,可以像以前一样使用现有的 Automation Hub 实例(相同的 URL、相同的界面)。建议在对整个现有 Automation Hub 用户群执行更改(完整迁移)之前使用此选项。
  • 选择“部分迁移”,然后单击“确认”。
部分迁移需要几秒钟,并具有以下结果:
  • 执行迁移的用户将体验新的 Automation Hub 设置(在 Automation Cloud 中)。
  • 所有新功能都将准备就绪,可以在进行完整迁移之前进行测试。
  • 当您准备好推出时,可以从 Automation Hub → 管理员 → 帐户 → 设置执行完整迁移。
部分迁移是一种仅允许一个用户与与 Automation Cloud 集成的 Automation Hub 交互的体验。
活动和数据不会受到此迁移的影响。数据库和用户活动保持不变,这意味着:
  • 迁移后的用户创建的所有新自动化也将对其他用户可见。
  • 未迁移的用户创建的所有新自动化将对已迁移的用户可见。
在此处查看更多详细信息:从 Automation Hub 进行配置
如何执行完整迁移
我们建议您仅在已完全测试该功能并为用户准备好在 Automation Cloud 中使用 Automation Hub 的新体验后执行此操作。
推出流程很重要,我们希望让您完全控制用户将如何接收此更改。
  • 选择“完整迁移”,然后单击“确认”。
在开始完整迁移之前:
  • Azure Active Directory 在完整迁移流程中扮演着重要角色,因为它会影响操作完成后通知用户的方式。
  • 根据 Azure Active Directory 连接的状态,请考虑以下完整迁移选项:
已连接 Azure Active Directory 的完整迁移
  • 使用此选项时,我们不会在执行迁移时(通过电子邮件)通知您的用户。
  • 您可以控制在何时向用户(手动)发送电子邮件。
  • 现有 Automation Hub 实例中属于已连接 Azure Active Directory 的所有用户都将访问该服务。
  • 不属于已连接 Azure Active Directory 的用户则必须在 Automation Cloud 中被手动添加,才能重新获得对 Automation Hub 的访问权限。
  • 所有现有数据都不会受到影响。
  • 所有 URL 都将进行更改,并且将进行重定向,以为用户提供新体验。
未连接 Azure Active Directory 的完整迁移
  • 此选项将触发向 Automation Hub 中所有现有的活动和待处理用户发送加入 Automation Cloud 的电子邮件邀请。
  • 用户必须接受 Automation Cloud 邀请才能在新设置中访问 Automation Hub。
  • 所有用户都将导入到 Automation Cloud,并获得基本权限,作为“Everyone”组的一部分。
界面中将出现哪些变化
新的 Automation Cloud 体验对 Automation Hub 界面带来的影响十分微小。以下是更改的摘要:
  • 用户组:利用您在 Automation Cloud 中创建的组来管理用户,并将其映射到 Automation Hub 中的现有角色(详情请参阅此处:管理组)。
  • 用户管理:从 Automation Cloud 搜索和添加用户。
  • 左侧导航栏:包含 Automation Hub 图标(以及 Automation Cloud 中的其他服务)和语言切换器。
  • 租户切换器:出现在 Automation Hub 标头中,可用于在 Automation Cloud 租户之间导航。
  • 徽标更新/联合品牌:可以在 Automation Cloud 级别将自定义徽标添加到产品徽标旁边的标头中,并将其应用于所有服务。
如何设置 Azure Active Directory 集成
Active Directory 集成的主要优势是便于用户管理。您将能够将 Azure Active Directory 实例连接到 Automation Cloud,并轻松管理所有用户和组。
Automation Cloud 中连接的所有云服务都将利用 Azure Active Directory 集成,包括 Automation Hub。
连接 Azure Active Directory 时,Automation Hub 级别的主要更改包括:
  • 将无法再通过 CSV 批量上传用户(因为用户将通过 Azure Active Directory 组进行管理)。
  • 搜索用户和组时,您将从 Automation Cloud(本地目录)和连接的 Azure Active Directory 获取结果。
  • 如果您执行完整迁移,现有 Automation Hub 实例中的用户将不会收到加入 Automation Cloud 的邀请,因为他们能够使用其 Azure Active Directory 身份进行连接。
请在此处查看更多详细信息:设置 Azure AD 集成Active Directory 集成
此页面有帮助吗?
获取您需要的帮助
了解 RPA - 自动化课程
UiPath Community 论坛
© 2005-2025 UiPath。保留所有权利。
