robot
2025.10
Guia do admin do Robô
Solução de problemas de conexão
Soluções para erros de conexão do UiPath Robot ao Orchestrator, incluindo problemas de autenticação do tenant e falhas de logon interativo.
O login interativo não está habilitado para este tenant​
Description​
O tenant que você está tentando acessar não tem autenticação habilitada.
Problema potencial​
O tenant pode ter sido criado em uma versão mais antiga do Orchestrator, antes da implementação da funcionalidade de login interativo.
Solução​
A solução proposta deve ser executada por um administrador do Orchestrator:
  • No Orchestrator, acesse Tenant > Configurações > Segurança e selecione Permitir autenticação de usuário e autenticação de chave do robô.
Para conectar-se usando sua chave da máquina, acesse a tela de entrada no Studio e, em seguida, selecione Mais Opções > Conectar ao Orchestrator.
A conexão interativa não está disponível​
Description​
Você não pode se conectar por meio da entrada interativa.
Problema potencial​
O robô é instalado no Modo de serviço.
Solução​
Quando o robô estiver instalado no Modo de Serviço, conecte-se primeiro usando a Chave da Máquina e prossiga com o Logon Interativo (URL de Serviço).
O UiPath Robot não existe​
Description​
Você recebe a mensagem de erro "O Robô não existe".
Problema potencial​
Você pode estar usando um robô clássico, que foi definido no Orchestrator usando o método clássico ou por meio do usuário do Windows, e você já está conectado ao Orchestrator com uma chave de máquina.Ao conectar-se a partir do Studio, um nome de usuário diferente é enviado ao Orchestrator.
Solução​
  • No Orchestrator, configure um robô moderno e, em seguida, faça login novamente.
Não é possível adquirir uma licença​
Description​
Você recebe a mensagem de erro "Não é possível adquirir uma licença".
Problema potencial​
Sua conta de usuário não está configurada corretamente para adquirir uma licença do Orchestrator.
Solução​
  • No Orchestrator, edite a conta de usuário problemática para executar automações attended e, em seguida, atribua uma licença attended.
Para verificar a disponibilidade da licença, acesse Tenant > Licença.
Este host não é conhecido.​
Description​
Você recebe a mensagem de erro "Nenhum host conhecido".
Problema potencial​
Não foi possível estabelecer conexão com o Orchestrator.
Solução​
Verifique se sua conexão com a Internet está funcionando.
Você não está autorizado a executar esta ação​
Description​
Você recebe a mensagem de erro "Você não está autorizado a executar esta ação".
Problema potencial​
O usuário conectou-se com a chave da máquina associada a um tenant, mas tenta fazer login em um tenant diferente.
Solução​
Para instalações do Modo de usuário, faça login usando o URL do serviço.
Para a instalação do Modo de serviço, saia do UiPath Assistant e, em seguida, faça login novamente.
Não foi possível iniciar o executor em uma configuração de RDP​
Description​
Você recebe a mensagem de erro "Não foi possível iniciar o executor. A conexão RDP falhou: Mensagem: a camada de transporte de conexão falhou. Último erro: 131085".
Problema potencial​
A conta de usuário usada para efetuar as execuções de automação unattended não foi adicionada ao grupo Usuários de Área de Trabalho Remota.
Solução​
Adicione a conta de usuário ao grupo Usuários de Área de Trabalho Remota. Para obter detalhes, consulte Permissões do usuário para executar automações.
O Robot não pode se conectar a uma instância do Automation Suite Orchestrator​
Description​
Ao tentar se conectar ou entrar em um Orchestrator fornecido com o Automation Suite 2024.10, você pode encontrar este erro: "System.Net.Http.HttpRequestException: a conexão SSL não pôde ser estabelecida, consulte a exceção interna."
Esse problema afeta os sistemas operacionais Windows 10 e Mac.
Problema potencial​
O Automation Suite 2024.10, que hospeda a instância do Orchestrator à qual você deseja se conectar, usa o TLS 1.3 por padrão. Os sistemas operacionais Windows 10 e Mac não são compatíveis com essa versão.
Solução​
Você tem duas opções:
Precisa de ajuda? Suporte
