- Introdução
- Compreensão do UiPath Robot
- Requisitos de instalação
- Instalação de Robôs para automações unattended
- Instalação com o UiPathRobot.msi
- Instalação com o UiPathStudio.msi
- Implantação do Robô para várias máquinas
- Configuração de robôs do Linux
- Licenciamento de Robôs para automações unattended
- Atualização do UiPath Robot
- Configuração de Robôs para automações unattended
- Implantação de automações unattended
- Conexão de Robôs para automações unattended ao Orchestrator
- Configurar o Windows Server para robôs de alta densidade
- Redirecionando Robôs por meio de um Servidor de Proxy
- Implementando autenticação com provedores de credenciais
- Configurando a Verificação de Assinatura de Pacote
- Configuração de pastas de pacote e caminhos de rede
- Configuração de feeds de atividades
- Uso de usuários EntraID com autenticação multifator (MFA) para robôs não assistidos
- Instalação de Robôs para automações attended
- Configuração de Robôs para automações attended
- Integrações
- Governança
- Solução de problemas
- Solução de problemas do Serviço de Robôs da UiPath
- Solução de problemas de execução
- Solução de problemas de gravação e controle remoto
- Solução de problemas de rede
- Solução de problemas de conexão
- Solução de problemas de licenciamento
- Solução de problemas de pacotes
- Solução de problemas do .NET
- Solução de problemas de registro em log
- Solução de problemas de sessão
Tipos de licença de runtime para automações de robôs unattended e como o número de runtimes controla o máximo de execuções simultâneas por máquina.
Para executar automações unattended, você precisa alocar uma ou mais licenças de Robô (ou runtimes) para seus Robôs, especificamente para a máquina que hospeda seus Robôs. O número de runtimes atribuídos a uma máquina representa o número máximo de execuções simultâneas.
Por exemplo, com um runtime, você pode executar apenas uma automação unattended de cada vez. Com cinco runtimes, você pode executar até cinco automações unattended ao mesmo tempo, na mesma máquina do host.
Os seguintes runtimes estão disponíveis para automações unattended:
- Produção (Unattended)
- Teste
- App Testing
Via Orchestrator
Para licenciar um robô para automações unattended, primeiro carregue e ative uma licença no Orchestrator e, em seguida, conecte o robô a essa instância do Orchestrator.
Para conectar um robô ao Orchestrator, você precisa saber as credenciais do cliente (ID e segredo do cliente) geradas pelo objeto de máquina no Orchestrator.
- No UiPath Assistant, use o tipo de conexão ID do Cliente e forneça as credenciais do cliente.
- Na Interface de linha de comando, use o
--connectcomando e forneça as credenciais do cliente.
Via linha de comando (usando a Ferramenta de licença)
Para licenciar um robô sem conectá-lo ao Orchestrator, use o comando Ferramenta de Licença activate na Solicitação de comando. A ativação da licença pode ser feita offline e online.
Confira o utilitário LicenseTool para obter mais comandos e parâmetros.
Para ativação online
Execute o seguinte comando no mesmo diretório em que o UiPath.LicenseTool.exe é encontrado e 1234-5678-9010-1112é a string de licença.
C:\Program Files\UiPath\Studio\UiPath.LicenseTool.exe activate -l 1234-5678-9010-1112
Para ativação offline
Execute o seguinte comando no mesmo diretório em que o UiPath.LicenseTool.exe é encontrado e c:\Downloads\license.txt é o caminho para o arquivo de licença.
C:\Program Files\UiPath\Studio\UiPath.LicenseTool.exe activate-offline -f c:\Downloads\license.txt
