- Introdução
- Compreensão do UiPath Robot
- Requisitos de instalação
- Instalação de Robôs para automações unattended
- Configuração de Robôs para automações unattended
- Implantação de automações unattended
- Conexão de Robôs para automações unattended ao Orchestrator
- Configurar o Windows Server para robôs de alta densidade
- Redirecionando Robôs por meio de um Servidor de Proxy
- Implementando autenticação com provedores de credenciais
- Configurando a Verificação de Assinatura de Pacote
- Configuração de pastas de pacote e caminhos de rede
- Configuração de feeds de atividades
- Uso de usuários EntraID com autenticação multifator (MFA) para robôs não assistidos
- Instalação de Robôs para automações attended
- Configuração de Robôs para automações attended
- Integrações
- Governança
- Solução de problemas
- Solução de problemas do Serviço de Robôs da UiPath
- Solução de problemas de execução
- Solução de problemas de gravação e controle remoto
- Solução de problemas de rede
- Solução de problemas de conexão
- Solução de problemas de licenciamento
- Solução de problemas de pacotes
- Solução de problemas do .NET
- Solução de problemas de registro em log
- Solução de problemas de sessão
Compreensão dos logs do robô
Tipos de logs do UiPath Robot, incluindo logs de execução, logs de diagnóstico e logs de drivers, e como eles são armazenados e enviados para o Orchestrator.
Os logs são arquivos com registro de data/hora que contêm eventos informativos, mensagens de erro e aviso relevantes para a execução do Robô.
Logs de execução do Robô
Logs de execução são mensagens geradas pela execução de uma automação. Elas incluem detalhes sobre as ações da automação e mensagens definidas pelo usuário. Apenas logs que correspondem ao nível especificado nas configurações do Assistant ou do Orchestrator são enviados para o Orchestrator.
Os logs de execução são gerados como texto (formato .log) e arquivos LiteDB. Se a conexão com o Orchestrator for perdida, os logs serão armazenados no arquivo LiteDB. Assim que a conexão é restaurada, os logs são enviados para o Orchestrator e excluídos do LiteDB. Assim, mesmo que a conexão com o Orchestrator seja interrompida, os logs não serão perdidos.
Logs de diagnóstico do Robô
Os logs de diagnóstico do Robô são logs internos que incluem detalhes sobre o comportamento do Robô e o contexto que ele usa para executar automações. Por exemplo, pode conter informações sobre como o Robô interage com diferentes aplicativos de software ou como ele gerencia recursos do sistema. Quando ocorre um erro, esses logs apontam as condições e ações exatas que levaram ao erro.
O sistema salva logs de diagnóstico do robô nos seguintes locais:
- O aplicativo de sistema Visualizador de Eventos – no sistema operacional Windows.
%LocalAppData%\UiPath\Logs\internal\Robot.log– para robôs no Modo Usuário, nos sistemas operacionais Windows.%PROGRAMDATA%\UiPath\Logs\internal\Robot.log– para robôs no Modo de Serviço, nos sistemas operacionais Windows.~/Library/Application Support/UiPath/Logs/internal/Robot.log– em sistemas operacionais Mac.
Logs de diagnóstico de drivers
Os logs de diagnóstico do driver incluem detalhes sobre a comunicação e as interações entre o robô e o hardware específico por meio de um driver. Por exemplo, o Robô pode precisar interagir com uma impressora para imprimir documentos como parte da automação. Esses logs podem ajudar a identificar se o problema está no próprio driver ou em como o Robô está se comunicando com o driver.
Os logs de diagnóstico do driver são gravados em um arquivo .etl. Recomendamos habilitar o rastreamento de driver apenas durante a investigação de um problema e, em seguida, desabilitá-lo quando a sessão de investigação terminar. O arquivo .etl com as informações do trace é gerado apenas depois que você desabilitar a funcionalidade.
Logs padrão e definidos pelo usuário
Os eventos a seguir são registrados por padrão pelo Robô ao executar uma automação. Essas entradas estão marcadas como Padrão no campo TipoDeLog do arquivo de log.
- Início da execução – registrado sempre que uma automação for iniciada, usando o nível de Informações ou superior.
- Fim da execução – registrado sempre que uma automação terminar, usando o nível de Informações ou superior.
- Início da transação – registrado no início de cada transação em uma automação, usando o nível de Informações ou superior.
- Fim da transação – registrado após a conclusão de cada transação em uma automação, usando o nível de Informações ou superior.
- Erro – registrado sempre que a execução encontra um erro e é interrompida, usando o nível de Erro ou superior.
- Depuração – registrado se a Configuração de Registro em Log no Orchestrator estiver definida como Verbose, usando o nível de Trace ou superior. Ele contém detalhes como nomes e tipos de atividades, valores de variáveis ou argumentos.
Use as seguintes atividades para gerar logs personalizados ou definidos pelo usuário:
- Atividade Write Line – cria logs no nível do Trace
- Atividade Log Message – cria logs no nível selecionado no campo da propriedade NívelDeRegistro.
Logs definidos pelo usuário são identificados pelo valor do usuário no campo TipoDeLog no arquivo de logs.
