robot
2025.10
Guia do admin do Robô
Níveis de log
Níveis de log disponíveis no UiPath Robô, de Verbose a Fatal, e como configurá-los no UiPath Assistant e Orchestrator.
Visão geral​
O nível de registro refere-se ao nível de detalhe que a mensagem gerada deve ter. Você pode configurá-lo por meio de:
  • a configuração de Nível de log na página UiPath Assistant > Preferências > Geral. Por padrão, ele é definido como Informação.
  • a configuração de Nível de registro na página Orchestrator > Gerenciar acesso > Usuários > conta de usuário ou robô > Configurações do Robô. Por padrão, ele é definido como Informação.
    Observação:
    O nível de registro que você define no Orchestrator substitui o nível configurado no UiPath Assistant.
Observação:
A partir da versão 2025.10.1, o robô é compatível com dois níveis de log diferentes: um para os logs enviados ao Orchestrator e outro para arquivos locais. Para definir o nível de log como local, use a variável de ambiente UIPATH_FILE_LOG_LEVEL conforme descrito aqui.
O UiPath usa os seguintes níveis de registro, listados em ordem crescente de prioridade.
  • Desligado – Nenhum registro é armazenado. Esse nível é normalmente usado para desativar o registro.
  • Verbose – Relata um nível ainda mais fino de granularidade, registrando todos os detalhes possíveis sobre as operações de automação. Isso pode incluir informações sobre alterações de variáveis, chamadas de função ou até respostas externas. Exibe todos os logs com o nível de Trace. Por padrão, o nível Verbose inclui as seguintes entradas de registro:
    • Execução iniciada – gerada toda vez que um processo é iniciado.
    • Execução encerrada – gerada toda vez que um processo é finalizado.
    • Transação iniciada – gerada toda vez que um item de transação é obtido pelo Robô do Orquestrador.
    • Transação encerrada – gerada toda vez que o Robô define o status da transação como Sucesso ou Fracasso.
    • Informações da atividade – geradas toda vez que uma atividade é iniciada, apresenta falha ou concluída dentro de um processo.
  • Trace – Esses registros contêm as informações mais detalhadas, geralmente usadas para depuração ou rastreamento da caminhos de execução de tarefas específicas no sistema. Exibe todos os registros com os níveis Rastreamento, Informação, Aviso, Erro e Crítico.
  • Informações – Os registros informativos fornecem informações gerais sobre a execução de automação, como início e fim das tarefas. Exibe todos os registros com os níveis de Informação, Aviso, Erro e Crítico.
  • Aviso – Esses registros incluem pequenos problemas ou problemas em potencial que não afetam imediatamente a operação atual, mas podem tornar-se significativos no futuro. Exibe todos os registros com os níveis de Aviso, Erro e Crítico.
  • Erro – Os registros gerados nesse nível incluem detalhes de erros que ocorreram durante a execução, que impedem a operação normal do fluxo de trabalho, mas não fazem com que o sistema inteiro pare. Exibe todos os registros com os níveis de Erro e Crítico.
  • Crítico – Os registros que indicam um problema ou erro crítico são gravados. Os problemas sérios o suficiente para exigirem atenção imediata geralmente são registrados nesse nível.
Informações confidenciais em registros​
Os níveis de registro de Informação, Aviso, Erro e Crítico não rastreiam valores de argumentos de entrada/saída. Isso garante que os dados confidenciais sejam excluídos dos registros do Orchestrator, a menos que sejam adicionados intencionalmente a partir do UiPath Studio.
Em contraste, os níveis de registro Trace e Verbose rastreiam e registram valores de argumentos de entrada/saída, incluindo dados confidenciais, em registros do Orchestrator.
Para ocultar informações confidenciais nos níveis Verbose, você pode usar a variável excludeLoggedData e fornecer palavras-chave específicas.Por exemplo:
"excludedLoggedData": [
      "Private:*",
      "<em>password</em>"
      "Private:*",
      "<em>password</em>"
Ao configurar atividades, você pode selecionar a caixa de seleção Particular para alcançar o mesmo objetivo. Consulte Proteção de informações confidenciais.
  • Visão geral​
  • Informações confidenciais em registros​
