- Introdução
- Compreensão do UiPath Robot
- Requisitos de instalação
- Instalação de Robôs para automações unattended
- Configuração de Robôs para automações unattended
- Implantação de automações unattended
- Conexão de Robôs para automações unattended ao Orchestrator
- Configurar o Windows Server para robôs de alta densidade
- Redirecionando Robôs por meio de um Servidor de Proxy
- Implementando autenticação com provedores de credenciais
- Configurando a Verificação de Assinatura de Pacote
- Configuração de pastas de pacote e caminhos de rede
- Configuração de feeds de atividades
- Uso de usuários EntraID com autenticação multifator (MFA) para robôs não assistidos
- Instalação de Robôs para automações attended
- Configuração de Robôs para automações attended
- Integrações
- Governança
- Solução de problemas
- Solução de problemas do Serviço de Robôs da UiPath
- Solução de problemas de execução
- Solução de problemas de gravação e controle remoto
- Solução de problemas de rede
- Solução de problemas de conexão
- Solução de problemas de licenciamento
- Solução de problemas de pacotes
- Solução de problemas do .NET
- Solução de problemas de registro em log
- Solução de problemas de sessão
Guia do admin do Robô
Reiniciar necessário!Qualquer atualização feita no arquivo de configuração requer uma reinicialização:
- Para robôs no Modo de Serviço: reinicie o serviço do Robô.
- Para robôs no Modo de usuário: reinicie o serviço do usuário, reiniciando o dispositivo ou fazendo logoff da sua conta de usuário e fazendo login novamente.
Configurando uma pasta de pacote de fallback usando variáveis de ambiente do sistema
Para configurar uma pasta de pacote de fallback usando variáveis de ambiente do sistema:
- Adicione a variável
NUGET_FALLBACK_PACKAGESàs suas variáveis de ambiente do sistema. - Para a variável, adicione a lista de caminhos absolutos para a pasta, separados por ponto e vírgula.
Importante:
- Se a variável de ambiente não existir, o robô tentará ler as pastas de fallback dos pacotes NuGet do arquivo
Nuget.config. - Os processos implantados em pastas de fallback não são compatíveis, apenas as dependências.
Configurando uma pasta de pacote de fallback usando o arquivo NuGet.config
Para configurar uma pasta de pacote de fallback usando o arquivo NuGet.config:
- Abra o arquivo
NuGet.config. - Adicione o seguinte fragmento para as pastas do pacote de fallback:
<configuration> <fallbackPackageFolders> <add key="Shared" value="\\server\sharedPackages" /> <add key="MachineWide" value="e:\machineWide" /> <add key="Relative" value="..\..\global" /> </fallbackPackageFolders> </configuration><configuration> <fallbackPackageFolders> <add key="Shared" value="\\server\sharedPackages" /> <add key="MachineWide" value="e:\machineWide" /> <add key="Relative" value="..\..\global" /> </fallbackPackageFolders> </configuration> - Salve o arquivo
NuGet.confige reinicie o Serviço de Robôs da UiPath ou o dispositivo.
Alterando o caminho do download para pacotes
O caminho do download padrão para pacotes é %userProfile%\.nuget\packages.
Para alterar o local de download do pacote, você pode editar o arquivo UiPath.config ou usar o PACKAGES_FOLDER="new/download/path" parâmetro por meio da linha de comando ao instalar o Studio ou o robô.
Para editar o arquivo UiPath.config, siga estas etapas:
- Abra o arquivo de configuração. Você o encontrará na pasta
C:\Program Files\UiPath\Studio. - Na seção
<packageSettings>, adicione uma nova entrada chamadapackagesInstallationFolder. Em seguida, defina o valor como o caminho da nova pasta de download. - Salve as alterações e reinicie o Serviço de Robôs da UiPath ou o dispositivo.
Observação:
Ao alterar a pasta de download, certifique-se de que todos os usuários que precisam executar automações possam acessá-la.
Por exemplo:
<packageSettings>
<add key="packagesInstallationFolder" value="C:\Nuget" />
</packageSettings>
<packageSettings>
</packageSettings>
Configurando caminhos locais e de rede
Você pode definir um caminho local ou de rede para que vários robôs utilizem o mesmo caminho. A configuração depende do modo operacional do robô: Modo de Serviço ou Modo de Usuário.
Em máquinas do Windows Server que permitem execuções simultâneas em Robôs de Alta Densidade, você precisa configurar caminhos exclusivos para cada usuário. Isso ocorre devido à maneira como os mapeamentos são resolvidos por usuário. Como a conta de computador tem os arquivos instalados, ela não tem acesso a mapeamentos de rede específicos do usuário.
É possível usar a mesma pasta compartilhada para todos os usuários em ambientes de Alta Densidade com as seguintes limitações:
Para robôs do modo de serviço
Caminho local: sem restrições
Caminho de Rede:
- Não é possível usar XAML Seguro.
- O robô no modo de serviço instalado em máquinas separadas deve ter sua própria pasta na rede.
- Caminhos de rede mapeados, como
Z:\Packages, não são compatíveis. Use um caminho não mapeado, como\\server\Packages.
Para robôs do modo de usuário
Caminho Local:
- Você deve adicionar a variável de ambiente
NUGET_SCRATCHna máquina do robô e fornecê-la com um valor diferente do da de instalação NuGet. Isso define um caminho diferente para armazenar arquivos NuGet temporários, para evitar possíveis conflitos quando vários robôs tentarem usar NuGet simultaneamente. - A nova pasta temporária deve ser exclusiva da variável
NUGET_SCRATCH. - As contas de usuário nas quais os robôs são executados devem ter acesso de leitura e gravação às duas pastas NuGet na máquina.
Caminho de rede: o caminho deve incluir o nome da máquina e o nome de usuário.
<packageSettings>
<add key="packagesInstallationFolder" value="\\NetworkServer\SharedFolder\UiPath\Packages\%username%\%computername%\" />
</packageSettings>
<packageSettings>
</packageSettings>
- Configurando uma pasta de pacote de fallback usando variáveis de ambiente do sistema
- Configurando uma pasta de pacote de fallback usando o arquivo NuGet.config
- Alterando o caminho do download para pacotes
- Configurando caminhos locais e de rede
- Para robôs do modo de serviço
- Para robôs do modo de usuário
