robot
2025.10
Guia do admin do Robô
Última atualização 7 de mai de 2026
Automações Não Assistidas
O que são automações unattended
Automações Unattended são projetadas para tarefas complexas e repetitivas, normalmente feitas em massa, com base em certas regras. Ao contrário das automações attended, que requerem orientação humana, as automações unattended operam de forma independente, com base em gatilhos ou eventos de tarefas específicas. Ao evitarem a intervenção humana, eles são ideais para tarefas que requerem permissões elevadas.
Por exemplo, uma automação unattended pode aprovar relatórios de despesas. Ela faz login no sistema, verifica os relatórios e, se eles corresponderem a uma regra (como estar abaixo de um determinado valor), os aprova.
É o perfil de administrador que dá à automação unattended acesso ao sistema. Isso garante a segurança, pois fornece um registro claro de quem gerencia esses detalhes.
Onde o Orchestrator entra em ação
O Orchestrator serve como o hub principal para a automação unattended.Ele permite a execução instantânea ou agendada de tarefas unattended por meio de gatilhos, e pode atribuir dinamicamente tarefas unattended aos Robôs disponíveis. Além de gerenciar os recursos necessários para projetos de automação, ele controla o acesso a eles por meio de hierarquias de pastas e atribuições de funções específicas.
Um administrador configura a automação unattended em uma pasta, concedendo o acesso e as permissões necessárias a uma conta de usuário ou Robô. Eles também atribuem um modelo de máquina, garantindo que tenha runtimes suficientes para executar a automação.
Onde o UiPath Assistant entra em cena
O UiPath Assistant é a ferramenta da UiPath designada para ajudar os usuários com automações attended. Em cenários unattended, o UiPath Assistant é usado apenas para fins de depuração, quando um usuário faz login na máquina unattended para procurar e corrigir possíveis problemas.
O Robô no Modo de Serviço
O Robô no Modo de Serviço é mais adequado em cenários unattended e implantações de plataformas em grande escala. O Executor do Robô executa automações unattended com os mesmos privilégios que o usuário registrado. O Serviço de Robôs da UiPath é executado no Sistema Local, abre sessões interativas do Windows e tem os direitos de um Administrator de máquina. Isso permite que ele gerencie sessões automaticamente (como login e logoff) para automações unattended.
Licenciamento
Para realizar automações unattended, você precisa atribuir runtimes às máquinas – dispositivos físicos ou virtuais onde as tarefas unattended são executadas. Esses runtimes de máquinas podem ser dos seguintes tipos: Produção (Unattended), Testes e Testes de apps.
Por exemplo: suponha que você tenha um modelo de máquina com dez runtimes unattended.Cada máquina conectada a esse modelo reserva dez licenças do total disponível. Essas licenças são usadas apenas quando uma automação unattended é executada. Portanto, se você conectar quatro máquinas usando esse modelo, ele reservará 40 licenças. Com 25 trabalhos em execução, 15 slots permanecem disponíveis.
Autenticando
Para automações unattended, há dois métodos para autenticar Robôs: credenciais do cliente e uma opção híbrida que permite credenciais do cliente e conexões de chave da máquina. Essas opções de autenticação estão localizadas em Orchestrator > Tenant > Configurações > Segurança de Robôs.
Credenciais do cliente (recomendado) - As credenciais do cliente permitem que o Robô acesse os recursos do Orchestrator usando suas próprias credenciais, em vez de se passar por um usuário. Quando o Robô solicita recursos do Orchestrator, o Orchestrator impõe que o próprio Robô tenha autorização para executar uma ação, já que não há usuário envolvido na autenticação. Ele usa a estrutura do OAuth 2.0 como a base para o protocolo de autenticação, o que significa que os Robôs podem se conectar ao Orchestrator com um par ID do cliente/segredo do cliente gerado por meio de objetos de modelo de máquina. O par ID do cliente-segredo do cliente gera um token que autoriza a conexão entre o Robô e o Orchestrator e fornece ao Robô acesso aos recursos do Orchestrator. O administrador tem a opção de revogar o acesso a qualquer momento excluindo o segredo empregado nessa máquina.
Híbrido - essa opção permite conexões com tokens que não expiram (chave da máquina) e conexões com tokens que expiram (credenciais do cliente).
Precisa de ajuda? Suporte
