- Introdução
- Instalação e atualização
- Tipos de Robô
- Componentes do Robô
- Licenciamento
- Processos e Atividades
- Geração de logs
- Cenários Específicos
- Governança
- Solução de problemas
- Solução de problemas do Serviço de Robôs da UiPath
- Solução de problemas de execução
- Solução de problemas de gravação e controle remoto
- Solução de problemas de rede
- Solução de problemas de conexão
- Solução de problemas de licenciamento
- Solução de problemas de pacotes
- Solução de problemas do .NET
- Solução de problemas de registro em log
- Solução de problemas de sessão
- Solução de problemas de integração do CrowdStrike
Soluções para erros de conexão do UiPath Robot ao Orchestrator, incluindo falhas de autenticação e problemas de configuração do tenant.
O login interativo não está habilitado para este tenant
O tenant que você está tentando acessar não tem autenticação habilitada.
Problema potencial
O tenant pode ter sido criado em uma versão mais antiga do Orchestrator, antes da implementação da funcionalidade de login interativo.
Solução
A solução proposta deve ser executada por um administrador do Orchestrator:
- No Orchestrator, acesse Tenant > Configurações > Segurança e selecione Permitir autenticação de usuário e autenticação de chave do robô.
Para conectar-se usando sua chave da máquina, acesse a tela de entrada no Studio e, em seguida, selecione Mais Opções > Conectar ao Orchestrator.
A conexão interativa não está disponível
Você não pode se conectar por meio da entrada interativa.
Problema potencial
O robô é instalado no Modo de serviço.
Solução
Quando o robô estiver instalado no Modo de Serviço, conecte-se primeiro usando a Chave da Máquina e prossiga com o Logon Interativo (URL de Serviço).
O UiPath Robot não existe
Você recebe a mensagem de erro "O Robô não existe".
Problema potencial
Você pode estar usando um robô clássico, que foi definido no Orchestrator usando o método clássico ou por meio do usuário do Windows, e você já está conectado ao Orchestrator com uma chave de máquina.Ao conectar-se a partir do Studio, um nome de usuário diferente é enviado ao Orchestrator.
Solução
- No Orchestrator, configure um robô moderno e, em seguida, faça login novamente.
Não é possível adquirir uma licença
Você recebe a mensagem de erro "Não é possível adquirir uma licença".
Problema potencial
Sua conta de usuário não está configurada corretamente para adquirir uma licença do Orchestrator.
Solução
- No Orchestrator, edite a conta de usuário problemática para executar automações attended e, em seguida, atribua uma licença attended.
Para verificar a disponibilidade da licença, acesse Tenant > Licença.
Este host não é conhecido.
Você recebe a mensagem de erro "Nenhum host conhecido".
Problema potencial
Não foi possível estabelecer conexão com o Orchestrator.
Solução
Verifique se sua conexão com a Internet está funcionando.
Você não está autorizado a executar esta ação
Você recebe a mensagem de erro "Você não está autorizado a executar esta ação".
Problema potencial
O usuário conectou-se com a chave da máquina associada a um tenant, mas tenta fazer login em um tenant diferente.
Solução
Para instalações do Modo de usuário, faça login usando o URL do serviço.
Para a instalação do Modo de serviço, saia do UiPath Assistant e, em seguida, faça login novamente.
Não foi possível iniciar o executor em uma configuração de RDP
Você recebe a mensagem de erro "Não foi possível iniciar o executor. A conexão RDP falhou: Mensagem: a camada de transporte de conexão falhou. Último erro: 131085".
Problema potencial
A conta de usuário usada para efetuar as execuções de automação unattended não foi adicionada ao grupo Usuários de Área de Trabalho Remota.
Solução
Adicione a conta de usuário ao grupo Usuários de Área de Trabalho Remota. Para obter detalhes, consulte Permissões do usuário para executar automações.
- O login interativo não está habilitado para este tenant
- Description
- Problema potencial
- Solução
- A conexão interativa não está disponível
- Description
- Solução
- O UiPath Robot não existe
- Description
- Solução
- Não é possível adquirir uma licença
- Description
- Solução
- Este host não é conhecido.
- Description
- Solução
- Você não está autorizado a executar esta ação
- Description
- Solução
- Não foi possível iniciar o executor em uma configuração de RDP
- Description
- Solução
