robot
2025.10
Guia do admin do Robô
Solução de problemas de execução
Soluções para erros de execução do robô, incluindo falhas de mensagem muito grande, logs duplicados e problemas de execução de processo.
Mensagem muito grande para processar​
Description​
As automações que processam grandes volumes de dados podem falhar devido ao seguinte erro: "Mensagem: não foi possível recuperar o resultado da execução da tarefa. Isso pode ser porque uma mensagem era muito grande para ser processada. Tipo de exceção: System.Exception".
Problema potencial​
Os dados produzidos pela automação excedem o valor do parâmetro maxMessageSizeInMegabytes no arquivo uipath.config.
Solução​
Configure a automação para salvar a saída em um bucket de armazenamento no Orchestrator ou no Data Service, em vez de usar um argumento de saída.
As automações unattended que usam atividades UIAutomation não funcionam​
Description​
As automações unattended que usam atividades UIAutomation não funcionam.
Problema potencial​
Quando um programa como o Gerenciador do servidor, definido para iniciar automaticamente, mostra uma solicitação de Controle de Conta de Usuário do Windows (UAC), ele impede que o robô interaja com a interface do usuário.
Solução​
Identifique o programa que aciona a solicitação de Controle de Conta de Usuário (UAC) e configure-o para que não seja iniciado automaticamente.
O Robô falhou em Iniciar a Execução​
Description​
O Robô falha ao iniciar a execução de uma automação e exibe a seguinte mensagem de erro: "O processo de início do executor falhou, motivo System.Runtime.InteropServices.COMException: uma sessão de logon especificada não existe. Ela pode já ter sido encerrada."
Possível problema: a máquina do robô não tem recursos suficientes​
A máquina do robô não tem recursos suficientes (como CPU, RAM ou Espaço em Disco), logo, o Executor do Robô não pode iniciar a automação.
Solução​
  • Verifique se a máquina do robô tem recursos suficientes (como CPU, RAM ou Espaço em Disco).
  • Verifique o tempo de conexão usando a função de linha de comando mstsc. Ele precisa ser maior do que 60 segundos, caso contrário, o erro é exibido.
Problema potencial: a sessão de logon não pode ser criada no momento​
A sessão de login não pode ser criada no momento. Isso pode acontecer nas seguintes situações:
  • A propriedade Login no console é definida como Verdadeira para Robôs de alta densidade (HD). Nesse caso, o Serviço de Robôs da UiPath anexa-se à sessão do console atual. Isso não é recomendado para Robôs de alta densidade (HD), porque pode haver apenas uma sessão de console ativa de cada vez.
  • Várias sessões de RDP em versões do Windows para desktop (não servidores). As versões do Windows para desktop podem suportar apenas uma sessão de RDP por vez por máquina, enquanto as versões do Windows Server podem suportar várias sessões de RDP.
Solução​
Nesse caso, você precisa realizar uma das seguintes ações:
  • Defina Login no Console como False. Isso significa que o Serviço de Robôs da UiPath iniciará uma conexão RDP a partir da máquina do Robô para si mesma e conecta-se a ela. Esse é o método recomendado para os Robôs HD.
  • Verifique a versão do Windows, ela precisa ser o Windows Server.
  • Verifique se as versões do Studio e Robô são superiores à 2018.1.3.
  • Aumente o valor da variável de ambiente do UIPATH_SESSION_TIMEOUTsistema em seu servidor. O valor padrão é de 60 segundos, que pode ser insuficiente devido ao lento desempenho em algumas máquinas.Reinicie o Serviço de Robôs da UiPath depois de modificar essa variável.
  • Verifique se sua Licença de Área de Trabalho Remota está ativa no servidor.
  • Verifique se os Robôs estão nos grupos apropriados. Os usuários locais precisam estar no mesmo grupo de Área de Trabalho Remota.
  • Verifique se o nome de usuário de sua conexão RDP com a máquina do Robô é o mesmo que o configurado. Para evitar esse erro, desligue todas as conexões RDP na máquina do Robô.
Senha Não Fornecida​
Description​
O início de uma automação do Orchestrator ou UiPath Assistant exibe a seguinte mensagem de erro: "O processo de início do executor falhou, motivo System.UnauthorizedAccessException: o acesso é negado".
Problema potencial: a conta do robô foi criada sem senha​
Solução​
Edite a conta do robô no Orchestrator e forneça os seguintes valores:
  • Domínio\Nome de usuário* - O nome de usuário usado para se conectar à máquina na qual o robô está instalado. Se o usuário estiver sob um domínio, você será solicitado a também especificá-lo em um formato DOMAIN\UserName.
  • Senha – A senha de login do Windows.
Problema potencial: o Serviço de Robôs da UiPath está inativo​
Solução​
  1. Abra a janela Serviços.
  2. Selecione o serviço UiPathRobotSvc.
  3. Abra o painel de Propriedades para o serviço selecionado.
  4. Na guia Log On, selecione Conta do Sistema Local.
  5. Selecione Aplicar e OK para confirmar as alterações e, em seguida, feche a janela. Isso garante que o Serviço de Robôs da UiPath esteja em execução e tenha todos os privilégios de que necessita para executar automações
Problema potencial: a máquina do robô não tem mais privilégios de administrador.​
Solução​
Faça login na máquina do Robô com o mesmo conjunto de credenciais com as quais você criou o Robô no Orchestrator.Se um processo falhar ao iniciar no UiPath Assistant, você precisa entrar em contato com seu administrador de rede para permitir direitos de administrador para essa conta de usuário.
System.Collections.IEnumerable não pode ser serializado​
Description​
Ao usar uma Tabela de Dados em uma atividade Wait For Task and Resume, ela retorna o seguinte erro: "Exceção: o tipo 'System.Collections.IEnumerable' não pode ser serializado".
Problema potencial​
O objeto LinhaDeDados da Tabela de dados não pode ser serializado, por isso não pode ser mantido, causando possíveis problemas ou erros.
Solução​
Execute a atividade Create Form Task e crie a saída percorrendo as linhas de dados, para criar uma lista de objetos de tarefa. Em seguida, percorra a lista de saída de objetos de tarefa usando as atividades Parallel For Each ou For Each. Nesses loops, execute a atividade Wait for Task and Resume para cada objeto de tarefa.
O trabalho parou com um código de saída inesperado.​
Description​
Sua execução do trabalho falha e a seguinte mensagem de erro é registrada no Orchestrator: "O trabalho parou com um código de saída inesperado: 0x40010004".
Problema potencial​
Geralmente, esse erro ocorre quando:
  • A conta de usuário, usada pelo Robô, é desconectada de forma forçada durante a execução do processo.
  • A máquina na qual o Robô está sendo executado é desligada ou reiniciada manualmente durante a execução do processo.
Solução​
Para evitar esse erro, verifique se o Robô está instalado corretamente para o tipo de automação pretendido: attended ou unattended. O Robô instalado no Modo de usuário não pode executar automações unattended.
Além disso, configure a sessão do Robô para atender ao seu ambiente e necessidades de negócios.
A automação funciona no modo Attended, mas não no modo Unattnded​
Description​
A mesma automação funciona conforme o esperado no modo Attended, com um usuário humano conectado e observando, mas no modo Unattended, ela falha.Outros problemas potenciais no modo Unattended incluem:
  • O Robô clica em locais incorretos.
  • Janelas aleatórias abrem inesperadamente.
  • Os itens da barra de tarefas são ativados sem a entrada do usuário.
  • O aplicativo de destino entra em um estado inesperado.
Possível problema: o Serviço de Robôs da UiPath inicializa a sessão do Windows por meio de uma conexão RDP​
Para automações Unattended, o Serviço de Robôs da UiPath inicializa a sessão do Windows por meio de uma conexão RDP e depende das configurações do sistema para a resolução da exibição e escalonamento ou das configurações do Robô. Portanto, a resolução e o escalonamento entre a sessão remota e a sessão local são diferentes.
Soluções​
Importante:
Antes de testar, verifique se o usuário do Robô está desconectado da máquina do Robô. Dessa forma, o Robô opera em um ambiente limpo.
As diferenças de resolução são muitas vezes a distinção principal entre os modos Attended e Unattended.Consulte Corrigir problemas de resolução e Melhores práticas de resolução.
Solução 1: marcar as configurações de dimensionamento​
As configurações de dimensionamento podem afetar o modo como o Robô interage com a interface do usuário.
Se as correções de resolução não ajudarem com o problema, verifique as configurações de dimensionamento de sessão do Windows:
  1. Faça login na máquina como se estivesse executando uma automação Attended.
  2. Abra o PowerShell (use a caixa de diálogo Executar e digite "powershell").
  3. Executar este comando: Comando: Comando: . Comando. Comando.
    (Get-ItemProperty 'HKCU:\Control Panel\Desktop\WindowMetrics' -Name AppliedDPI).AppliedDPI
  4. O valor retornado deve ser 96. Caso contrário, o Robô pode ter sido desenvolvido com escalonamento não padrão. Consulte Forçar o dimensionamento.
Solução 2: captura de problemas em tempo real​
Se a Solução 1 não ajudar, use as funcionalidades de Transmissão ao vivo e controle remoto para capturar o problema à medida que ele ocorrer. Essas ferramentas permitem que você observe o comportamento do Robô sem fazer o registro diretamente na máquina, ajudando a identificar problemas que podem não ser aparentes de outra forma.
Solução 3: Suporte à UiPath​
Se as etapas anteriores não ajudarem a identificar o problema, abra um ticket de suporte com a UiPath.
Robô clicando no local errado​
Cliques incorretos do robô normalmente indicam que a opção PosiçãoDoCursor está habilitada na atividade Click.
A propriedade PosiçãoDoCursor às vezes é configurada sem intenção ao usar a funcionalidade Gravação no Studio. Identifique a atividade em que o clique ocorre no local errado, determine se a opção está habilitada intencionalmente. Na maioria dos casos, essa propriedade é desnecessária.
Solução 1: corrigir problemas de resolução​
    [void][Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("System.Windows.Forms")
    [System.Windows.Forms.SystemInformation]::PrimaryMonitorSize
  4. Anote os valores de Largura e Altura retornados, conforme você precisa deles na etapa 7b.
  5. Marcar a suavização de fontes:
    • Abra Visualização de configurações avançadas do sistema no menu Iniciar.
    • Na aba Avançado, selecione Configurações em Desempenho.
    • Marcar se as bordas suaves das fontes de tela estão habilitadas.
  6. Se você precisar de profundidade de bits ou suavização de fontes, marque as configurações de exibição na máquina local que se conecta à máquina do Robô:
    • Navegue até Configurações de exibição.
    • Acesse Configurações avançadas de exibição para obter informações sobre a profundidade de bits.
  7. Acesse a seção Configurações do robô para a conta de robô que executa a automação (Orchestrator > Tenant > Gerenciar acesso > Regras de acesso > Contas de robôs).
    1. Defina a opção Login no console como Não.Isso instrui o Robô a usar sessões RDP para automações Unattended.
    2. Defina valores para Largura da resolução e Altura da resolução.Use os mesmos valores retornados na etapa 3.
    3. Defina 32 para Profundidade de resolução.
    4. Para automações baseadas em imagem, defina também Suavização de fontes como Sim.
  8. Selecione Atualizar.
Solução 2: forçar o dimensionamento​
De forma ideal, redesenhe a automação em um ambiente de desenvolvimento com o dimensionamento definido como 100%. As etapas a seguir destinam-se a ser uma solução temporária. Verifique se o Robô é executado em uma sessão RDP (a opção Login no Console é definida como Não).
  1. Abra o Editor de registro e navegue até HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\LogPixels.
  2. Pesquise o valor de registro LogPixels. Se o valor não existir, crie-o como um valor 32-DWORD.Consulte a seguinte lista para possíveis valores decimais:
    DPI (resolução)Fator de escala, % (o valor de LogPixels)
    96100 (sem escala)
    120125 (tudo na tela é 25% maior)
    144150 (tudo na tela é 50% maior)
    192200 (tudo na tela é duas vezes maior)
  3. Em seguida, navegue para HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\.
  4. Pesquise o valor de registro IgnoreClientDesktopScaleFactor. Essa chave de registro informa à conexão remota se ignorar o dimensionamento na máquina do robô.Se o valor não existir, crie-o como um valor 32-DWORD.Consulte a seguinte lista para possíveis valores decimais:
    1. 1 - ignora o escalonamento na máquina do robô
    2. 0 - leva em consideração o escalonamento na máquina do robô
Melhores práticas de resolução​
  • Revise as diretrizes para Automações de IU.
  • Torne a resolução um requisito de design importante
  • Certifique-se de que a resolução e o escalonamento de seus ambientes de desenvolvimento e produção sejam idênticos.
  • Esteja ciente de que, se você não especificar uma resolução, os padrões do sistema se aplicam.Isso pode levar a baixas resoluções que o aplicativo não suporta.Elementos de interface do usuário podem estar fora da tela ou visualmente distorcidos.
  • Não negligencie as atividades dependentes da resolução:
    • Atividades baseadas em imagem, como Localizar Imagem ou atividades de OCR.
    • Atividades de Automação de interface gráfica com regiões de recorte habilitadas.
    • Atividades de Automação de interface gráfica com a opção AguardarAtéEstarVisível habilitada.
    • Clique em atividades que não usam os métodos de entrada Mensagens de Janela ou Simular. Para a propriedade PosiçãoDoCursor, consulte Robô clicando no local errado.
