- Introdução
- Instalação e atualização
- Tipos de Robô
- Componentes do Robô
- Licenciamento
- Processos e Atividades
- Geração de logs
- Cenários Específicos
- Governança
- Solução de problemas
- Solução de problemas do Serviço de Robôs da UiPath
- Solução de problemas de execução
- Solução de problemas de gravação e controle remoto
- Solução de problemas de rede
- Solução de problemas de conexão
- Solução de problemas de licenciamento
- Solução de problemas de pacotes
- Solução de problemas do .NET
- Solução de problemas de registro em log
- Solução de problemas de sessão
- Solução de problemas de integração do CrowdStrike
O login interativo não está habilitado para este tenant
O tenant que você está tentando acessar não tem autenticação habilitada.
Problema potencial
O tenant pode ter sido criado em uma versão mais antiga do Orchestrator, antes da implementação da funcionalidade de login interativo.
Solução
A solução proposta deve ser executada por um administrador do Orchestrator:
- No Orchestrator, acesse Tenant > Configurações > Segurança e selecione Permitir autenticação de usuário e autenticação de chave do robô.
Para conectar-se usando sua chave da máquina, acesse a tela de entrada no Studio e, em seguida, selecione Mais Opções > Conectar ao Orchestrator.
A conexão interativa não está disponível
Você não pode se conectar por meio da entrada interativa.
Problema potencial
O robô é instalado no Modo de serviço.
Solução
Quando o robô estiver instalado no Modo de Serviço, conecte-se primeiro usando a Chave da Máquina e prossiga com o Logon Interativo (URL de Serviço).
O UiPath Robot não existe
Você recebe a mensagem de erro "O Robô não existe".
Problema potencial
Você pode estar usando um robô clássico, que foi definido no Orchestrator usando o método clássico ou por meio do usuário do Windows, e você já está conectado ao Orchestrator com uma chave de máquina.Ao conectar-se a partir do Studio, um nome de usuário diferente é enviado ao Orchestrator.
Solução
- No Orchestrator, configure um robô moderno e, em seguida, faça login novamente.
Não é possível adquirir uma licença
Você recebe a mensagem de erro "Não é possível adquirir uma licença".
Problema potencial
Sua conta de usuário não está configurada corretamente para adquirir uma licença do Orchestrator.
Solução
- No Orchestrator, edite a conta de usuário problemática para executar automações attended e, em seguida, atribua uma licença attended.
Para verificar a disponibilidade da licença, acesse Tenant > Licença.
Este host não é conhecido.
Você recebe a mensagem de erro "Nenhum host conhecido".
Problema potencial
Não foi possível estabelecer conexão com o Orchestrator.
Solução
Verifique se sua conexão à Internet está funcionando.
Você não está autorizado a executar esta ação
Você recebe a mensagem de erro "Você não está autorizado a executar esta ação".
Problema potencial
O usuário conectou-se com a chave da máquina associada a um tenant, mas tenta fazer login em um tenant diferente.
Solução
Para instalações do Modo de usuário, faça login usando o URL do serviço.
Para a instalação do Modo de serviço, saia do UiPath Assistant e, em seguida, faça login novamente.
Não foi possível iniciar o executor em uma configuração de RDP
Você recebe a mensagem de erro "Não foi possível iniciar o executor. A conexão RDP falhou: Mensagem: a camada de transporte de conexão falhou. Último erro: 131085".
Problema potencial
A conta de usuário usada para efetuar as execuções de automação unattended não foi adicionada ao grupo Usuários de Área de Trabalho Remota.
Solução
Add the user account to the Remote Desktop Users group. For details, see .
- O login interativo não está habilitado para este tenant
- Description
- Problema potencial
- Solução
- A conexão interativa não está disponível
- Description
- Solução
- O UiPath Robot não existe
- Description
- Solução
- Não é possível adquirir uma licença
- Description
- Solução
- Este host não é conhecido.
- Description
- Solução
- Você não está autorizado a executar esta ação
- Description
- Solução
- Não foi possível iniciar o executor em uma configuração de RDP
- Description
- Solução
