robot
2025.10
Guia do admin do Robô
Gerenciamento de logs do robô
Configure o nível de log e os destinos de log personalizados para o UiPath Robot usando o Assistant, Orchestrator ou NLog.
Configuração do nível de registro​
Você pode alterar o nível de registro por meio de:
  • a configuração de Nível de log na página UiPath Assistant > Preferências > Geral. Por padrão, ele é definido como Informação. Para o Robô do Modo de serviço, você precisa de permissões de administrador.
  • a configuração de Nível de registro na página Orchestrator > Gerenciar acesso > Usuários > conta de usuário ou robô > Configurações do Robô. Por padrão, ele é definido como Informação.
    Observação:
    O nível de registro que você define no Orchestrator substitui o nível configurado no UiPath Assistant.
Excluindo arquivos de registro​
Importante:
A partir da versão 2025.10.1 do Robot, o período de retenção para logs de execução é limitado a 30 dias.
Para evitar o consumo de espaço em disco, você pode optar por armazenar arquivos de log depois que eles atingirem uma contagem específica.Configure seus arquivos de registro no arquivo NLog.config, na seção<target>, da seguinte forma:
  • Ao adicionar as propriedades archiveNumbering="Date" e archiveEvery="Day" você instrui o sistema a armazenar arquivos de registro diariamente, com cada arquivo nomeado pela data.
  • A propriedade archiveDateFormat="yyyy-MM-dd" define o formato para as datas nos nomes dos arquivos armazenados.
  • Com archiveFileName="${WorkflowLoggingDirectory}/{#}_Execution.log", você especifica o local e o formato para os nomes de arquivos armazenados.
  • A propriedade maxArchiveFiles="30" define um limite para manter apenas os 30 arquivos de log arquivados mais recentes.
Por exemplo:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<nlog xmlns="http://www.nlog-project.org/schemas/NLog.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <variable name="WorkflowLoggingDirectory" value="${specialfolder:folder=LocalApplicationData}/UiPath/Logs" />
  <rules>
    <logger name="WorkflowLogging" writeTo="WorkflowLogFiles" final="true" />
  </rules>
  <targets>
    <target type="File"
      name="WorkflowLogFiles"
      fileName="${WorkflowLoggingDirectory}/${shortdate}_Execution.log"
      layout="${time} ${level} ${message}"
      keepFileOpen="true"
      openFileCacheTimeout="5"
      concurrentWrites="true"
      encoding="utf-8"
      writeBom="true"
      archiveEvery="Day"
  </targets>
</nlog>
  <rules>
  </rules>
  <targets>
    <target type="File"
      keepFileOpen="true"
      encoding="utf-8"
      writeBom="true"
      archiveEvery="Day"
  </targets>
</nlog>
Personalização de registros detalhados​
Os registros no nível Verbose podem conter informações extras e podem ser grandes. Você pode controlar isso personalizando o arquivo UiPath.Executor.exe.config. Adicione o seguinte fragmento de XML na seção <system.serviceModel> e, em seguida, reinicie o Serviço de Robôs da UiPath:
<tracking>
    <profiles>
        <trackingProfile name="StandardProfile">
         <workflow>
          <activityStateQueries>
            <activityStateQuery activityName="*">
                <states>
                    <state name="Faulted"/>
                </states>
                <arguments>
                    <argument name="*"/>
                </arguments>
                 <variables>
                    <variable name="*"/>
                </variables>
            </activityStateQuery>
          </activityStateQueries>
         </workflow>
        </trackingProfile>
    </profiles>
</tracking>
<tracking>
    <profiles>
         <workflow>
                <states>
                </states>
                <arguments>
                </arguments>
                 <variables>
                </variables>
         </workflow>
        </trackingProfile>
    </profiles>
</tracking>
A tag <states> contém subtags para cada estado que você deseja registrar. Se ele contiver apenas <state name="Faulted"/>, somente as atividades que terminem em um estado Com falha, o que significa que encontraram um erro, serão registradas.
Para incluir outros estados, use <state name="Executing"/>.
Você também pode personalizar variáveis e argumentos. Consulte a documentação da Microsoft.
Gerenciamento de logs de diagnóstico do driver​
Para habilitar o rastreamento do driver:
  1. Abra o prompt de comando com direitos de administrador.
  2. Acesse o diretório de instalação usando o argumento cd, como cd C:\Program Files\UiPath\Studio.
  3. Execute o comando UiRobot.exe --enableLowLevel.
Para desabilitar o rastreamento do driver:
  3. Execute o comando UiRobot.exe --disableLowLevel.
Uso da ferramenta de diagnóstico​
Confira a página Sobre a Ferramenta de Diagnóstico no guia do Studio para obter informações sobre como configurá-la para recuperar logs de execução.
Precisa de ajuda? Suporte
