robot
2025.10
Guia do admin do Robô
Solução de problemas de sessão
Soluções para problemas de sessão do Windows no UiPath Robot, incluindo erros de sessão bloqueada e problemas de sessão RDP ociosa.
A sessão do Windows está bloqueada​
Description​
O UiPath Robot recebe o erro "Não é possível trazer o aplicativo de destino em primeiro plano porque a sessão do Windows está bloqueada".
Problemas potenciais​
Execução desnecessária de sessões dos Serviços de Área de Trabalho Remota ociosas, logons automáticos e bloqueio do último usuário interativo após a reinicialização do sistema ou a ativação de notícias e interesses na barra de tarefas.
Solução​
Certifique-se de que as configurações para as seguintes políticas de grupo sejam desabilitadas ou não configuradas:
  • Notícias e interesses
  • Limites de tempo de sessão (encontre-o em Serviços de Área de Trabalho Remota > Host da sessão de Área de Trabalho Remota )
  • Opções de logon do Windows
Para fazer isso:
  1. Abra o Editor de Política de Grupo Local.
  2. Navegue até Configuração do computador > Modelos administrativos > Componentes do Windows.
  3. Pesquise a configuração de política correspondente e verifique se o estado está Não configurado ou Desabilitado:
    • Para Notícias e interesses, consulte a configuração Habilitar notícias e interesses na barra de tarefas.
    • Para Limites de tempo de sessão, pesquise a configuração Definir limite de tempo para sessões de Serviços de Área de Trabalho Remota ativas, mas ociosas.
    • Para Opções de Logon do Windows, pesquise o Login e bloqueie o último usuário interativo automaticamente após uma configuração de reinicialização.
Se o problema persistir, exporte e envie os seguintes arquivos de texto para o Suporte da UiPath:
  3. Selecione as seguintes políticas:
    • Conexões (encontre-o em Serviços de Área de Trabalho Remota > Host da sessão de área de trabalho remota )
  4. Para cada política, selecione Ação na faixa de opções e, em seguida, Exportar as configurações com o formato .txt.
A política de logon anterior impede a criação da sessão do Robô​
Description​
Em cenários unattended, os robôs não podem fazer logon, pois há um pop-up de segurança que relata informações de logon. Como resultado, os trabalhos falham com a seguinte mensagem de erro: "Não foi possível iniciar o executor. Uma sessão de logon especificada não existe. Ela já pode ter sido encerrada. (0x80070520)".
A política Exibir informações sobre logons anteriores durante o logon do usuário impede a criação de sessões de robôs. Quando esta política está habilitada, os robôs não podem iniciar uma sessão de logon, o que gerará a mensagem de erro mencionada acima.
Solução​
  1. Abra o Editor de Políticas de Grupo nas máquinas afetadas executando gpedit.msco menu Iniciar ou prompt de comando.
  2. Vá para Configuração do Computador > Modelos Administrativos > Sistema > Logon.
  3. Localize a política intitulada Exibir informações sobre logons anteriores durante o logon do usuário.
  4. Definir esta política como Desabilitada.
  5. Assim que a política for desabilitada, garanta que as alterações sejam aplicadas. Talvez você precise executar gpupdate /force a partir do Prompt de Comando ou reiniciar a máquina afetada.
  6. Teste se o robô pode fazer login com sucesso sem encontrar o erro.
A sessão de solução de problemas falha em máquinas associadas ao Entra ID​
Description​
Após habilitar uma sessão de solução de problemas no Orchestrator para um Unattended Robot (Modo de serviço) em uma máquina associada ao Entra ID (Azure AD), o Assistant não exibe os processes disponíveis para o usuário do robô. A lista de processos permanece vazia mesmo que o robô esteja conectado e execute trabalhos normalmente.
Problema potencial​
As máquinas associadas ao Entra exigem as credenciais de Unattended Robot no Orchestrator para usar o formato azuread\upn para que o robô possa criar uma sessão do Windows. No entanto, a sessão de solução de problemas envia o nome de usuário do Windows no formato NetBIOS (domain\username). Como os formatos não correspondem, o Orchestrator não reconhece a sessão e o Assistant não pode recuperar os processos disponíveis.
Solução​
No Orchestrator, altere as credenciais do Unattended Robot do formato azuread\upn para o formato domain\username.
O formato domain\username funciona para máquinas ingressadas no Entra somente depois que pelo menos um trabalho for executado com esse usuário utilizando as credenciais azuread\UPN. Uma conexão RDP manual com o mesmo usuário não satisfaz esse requisito. Após a conclusão do primeiro trabalho, você pode alternar para domain\username a fim de habilitar sessões de solução de problemas.
