- Introdução
- Compreensão do UiPath Robot
- Requisitos de instalação
- Instalação de Robôs para automações unattended
- Configuração de Robôs para automações unattended
- Implantação de automações unattended
- Conexão de Robôs para automações unattended ao Orchestrator
- Configurar o Windows Server para robôs de alta densidade
- Redirecionando Robôs por meio de um Servidor de Proxy
- Implementando autenticação com provedores de credenciais
- Configuração de pastas de pacote e caminhos de rede
- Configuração de feeds de atividades
- Instalação de Robôs para automações attended
- Configuração de Robôs para automações attended
- Integrações
- Governança
- Configurações para políticas do Robô
- Solução de problemas
- Solução de problemas do Serviço de Robôs da UiPath
- Solução de problemas de execução
- Solução de problemas de gravação e controle remoto
- Solução de problemas de rede
- Solução de problemas de conexão
- Solução de problemas de licenciamento
- Solução de problemas de pacotes
- Solução de problemas do .NET
- Solução de problemas de registro em log
- Solução de problemas de sessão
Guia do admin do Robô
As regras do analisador de tempo de execução verificam se os processos aderem às políticas da organização quando executadas por robôs, permitindo que você faça valer suas práticas recomendadas enquanto os processos estiverem em execução. Dessa forma, você pode garantir que os robôs não enviarão e-mails fora da organização ou automatizarão aplicativos e páginas web que não devem ser automatizados.
As regras de tempo de execução estão incluídas em pacotes de atividades e se aplicam a determinadas atividades nesses pacotes. O robô recupera as regras de tempo de execução configuradas e cada uma é verificada quando uma atividade que precisa dela é executada.
Na guia Analisador de Tempo de Execução, você pode selecionar quais regras de tempo de execução deseja habilitar, definir as ações da regra e configurar parâmetros da regra. As regras são configuradas de maneira semelhante a como você configurou as regras do Analisador de Fluxo de Trabalho.
O Automation Ops™ vem com as seguintes regras de tempo de execução padrão:
- RT-UIA-001 (restrições de app/URL) - permite definir uma lista de aplicativos ou URLs permitidos ou bloqueados para as atividades no pacote de atividades de UI Automation.
- RT-OUT-001 (lista de e-mails bloqueados) - permite definir endereços aos quais e-mails não podem ser enviados por atividades do pacote de atividades do GSuite, E-mail e Office 365.
Por padrão, as regras estão habilitadas, mas nenhum parâmetro está definido. A ação está definida como Erro, que significa que quando uma violação de regra é detectada, um erro é exibido e a execução é interrompida.
A governança de runtime não está habilitada por padrão. Um banner é exibido na parte superior das páginas do Automation Ops™ informando que o recurso está desabilitado. Selecione Ativar no banner para habilitar o analisador de tempo de execução.
Você também pode ativar/desativar a governança de tempo de execução usando as seguintes solicitações de API:
POST "https://cloud.uipath.com/{organizationName}/roboticsops_/api/Product/Robot/enable" -H "Authorization: Bearer {token}"POST "https://cloud.uipath.com/{organizationName}/roboticsops_/api/Product/Robot/disable"-H "Authorization: Bearer {token}"Você pode recuperar o token a partir das ferramentas de desenvolvedor do navegador. No Google Chrome:
- Abra as Ferramentas do Desenvolvedor em uma página do Automation Ops™ e selecione Aplicativo.
- Em Armazenamento, selecione Armazenamento Local e, em seguida, o aplicativo (por exemplo, cloud.uipath.com).
- Localize a chave de token e copie seu valor.
A regra verifica se algum aplicativo ou página da web restrita é usada no projeto. As restrições são estabelecidas definindo listas de aplicativos e URLs permitidos ou bloqueados usando os parâmetros disponíveis. A regra verifica tanto aplicativos locais quanto remotos (por exemplo, aplicativos automatizados através de conexões de RDP).
Para definir os aplicativos e/ou URLs que são permitidos, use os seguintes parâmetros:
- whitelistApps - a execução é permitida apenas para os aplicativos que estão nessa lista.
- whitelistUrls — a execução é permitida apenas para as URLs que estão nessa lista.
Para definir os aplicativos e/ou URLs que são proibidos, use os seguintes parâmetros:
- blacklistApps — a execução é permitida para todos os aplicativos que não estão nessa lista.
- blacklistUrls - a execução é permitida para todas as URLs que não estão nessa lista.
Se ambas as listas de proibições e permissões forem configuradas para o mesmo escopo (aplicativos ou URLs), a lista de permissão tem prioridade.
Você pode usar o parâmetro MensagemPersonalizada para exibir uma mensagem personalizada para o usuário quando uma regra de governança de runtime for disparada. O valor padrão desse parâmetro é: Automação de Interface Gráfica detectada em '{0}', que não é um aplicativo/URL permitido conforme definido pela sua organização.
Configurando restrições
Especifique uma lista de URLs/nomes de aplicativo separados por vírgula (,) ou ponto e vírgula (;). Se vários itens forem especificados, eles são todos verificados.
* e ? para definir padrões. Por exemplo:
*uipath*.exe— bloqueia todos os arquivos executáveis com nomes que começam comuipath.*www.uipath*.com— bloqueia todas as URLs que começam comuipath, independentemente do protocolo usado.
O que a regra verifica
Para ambas as atividades modernas e clássicas, a regra verifica, no tempo de execução, cada elemento de interface gráfica de destino encontrado usando o seletor definido ou um elemento de entrada de interface gráfica.
A regra verifica todas as atividades dos pacotes Mail, Microsoft 365 e Google Workspace que enviam, respondem ou encaminham e-mails, enviam notificações, criam eventos ou enviam convites de calendário, e verifica se os e-mails não são enviados aos destinatários adicionados no e-mail lista de bloqueio.
- UiPath.GSuite.Activities v1.11.3
- UiPath.Mail.Activities v1.12.2
- UiPath.Office365.Activities v1.11.1
Usando o parâmetro EmailRegex, especifique um padrão para os endereços de e-mail que não são permitidos usando uma expressão regular.
Por exemplo:
.*@uipath.com— bloqueia todos os e-mails enviados para endereços com o domínio uipath.com..*@(?!uipath\.com$)— bloqueia todos os e-mails exceto aqueles enviados para endereços com o domínio uipath.com.
Personalizar mensagem de erro
Use o parâmetro CustomMessage para personalizar a mensagem de erro exibida ao disparar a regra RT-OUT-001 - Lista de e-mails bloqueados. O limite de tamanho é definido para 2000 caracteres.
O parâmetro Usar valor padrão está habilitado por padrão. Desabilite-o para usar a mensagem personalizada.
A regra verifica todas as propriedades que indicam destinatários de e-mail nas seguintes atividades que podem enviar e-mails:
- Pacote de E-mail:
- Atividades de integrações (StudioX) - Send Email, Forward Email, Reply To Email, Send Calendar Invite
Observação: a regra não se aplica quando atividades salvam mensagens como rascunhos em vez de enviá-las.
- Atividades de integração com aplicativos - Send Exchange Mail Message, Send IBM Notes Mail Message, Send Outlook Mail Message, Reply To Outlook Mail Message
- Pacote do Google Workspace - Send Mail Message, Create Event, Add Attendee, Share File, Delete Event, Modify Event
- Pacote Microsoft 365 - Send Mail, Reply to Mail, Forward Mail, Add Attendee, Share File/Folder
A governança de runtime Healing Agent ajuda o administrador da organização a controlar os recursos de runtime do agente.
As seguintes configurações estão disponíveis:
Permitir recomendações de ajuste—permite que o Healing Agent ative e gere uma recomendação de correção quando ocorre um erro de Automação de Interface Gráfica.Se estiver desabilitado, toda a funcionalidade do Healing Agent será desabilitada no tempo de execução, o que afetará o restante das opções de governança.
Permitir Autocorreção— disponível apenas se a opção Permitir recomendação de correção estiver habilitada. Especifica se o Healing Agent pode fazer autocorreção de forma autônoma, usando as recomendações que ele gera.Se estiver desabilitado, a autocorreção não será tentada no tempo de execução.
Permitir salvamento de captura de tela—disponível apenas se a opção Permitir recomendação de correção estiver habilitada. Especifica se o Healing Agent pode capturar imagens da tela durante a execução.
Restrições de Apps/URLs do Healing Agent—controla o comportamento do agente ao interagir com aplicativos e URLs de destino.Especifica quais apps ou URLs podem ou são impedidos de fornecer recomendações ou correção.
Controle de Restrições de Popups—controla o comportamento do agente ao interagir com pop-ups inesperados. Por exemplo, ele se certifica de que o Healing Agent não descarte um pop-up de segurança.
Os logs do Robô são atualizados sempre que a Governança em Runtime desabilita os recursos Healing Agent habilitados pelo Orchestrator.
A regra verifica se o Healing Agent está impedido de interagir com determinados aplicativos ou páginas da Web usados no projeto. As restrições são estabelecidas definindo listas de aplicativos e URLs permitidos ou proibidos, usando os parâmetros disponíveis. A regra verifica tanto aplicativos locais quanto remotos, como aplicativos automatizados sobre conexões RDP.
A regra só se aplica se você tiver habilitado o Permitir recomendação de correção e estiver usando UiPath.UIAutomation.Activities v25.10.
Para definir os aplicativos ou URLs com os quais Healing Agent pode interagir para emitir recomendações ou se autocorretar, use os seguintes parâmetros:
AllowApps— a execução é permitida apenas para os aplicativos que estão nessa lista.
AllowUrls— a execução é permitida apenas para as URLs que estão nessa lista.
proibidoApps— A execução é proibida para todos os aplicativos que estão nessa lista.
UrlsProibidos— A execução é proibida para todas as URLs que estão nessa lista.
Para configurar restrições, especifique uma lista de URLs/nomes de aplicativos separados por vírgula (,) ou ponto e vírgula (;). Se vários itens forem especificados, eles são todos verificados. Você pode usar os caracteres de * e ? caracteres curinga para definir padrões.
Por exemplo:
*uipath*.exe—Blocos todos os arquivos executáveis com nomes que começam com uipath.
*www.uipath*.com—Blocos todas as URLs que começam com uipath, independentemente do protocolo usado.
Para atividades modernas, durante a execução, a regra verifica se o Healing Agent tem permissão para interagir com os aplicativos definidos. Isso é verdadeiro para as opções de recomendações e de autocorreção.
A regra verifica se Healing Agent está impedido de fechar quaisquer pop-ups ou janelas definidas que possam aparecer inesperadamente e bloquear a automação.
Para definir a lista de pop-up, use o seguinte parâmetro:
proibidoPopups— Usando linguagem natural, descreve o pop-up ou a janela com a qual o agente está proibido de interagir. Por exemplo:
Alerta de Segurança
Atividade Suspeita Detectada
Alertas com botões como Permitir, Prosseguir ou Bloquear.
Configuração de Restrições—Usando linguagem natural, especifica uma lista de descrições de pop-ups separadas por vírgula (,) ou ponto e vírgula (;). Se vários itens forem especificados, eles são todos verificados.
Para atividades modernas, durante a execução, a regra verifica se o Healing Agent tem permissão para interagir com os tipos de pop-up descritos. Isso é verdadeiro para as opções de recomendações e de autocorreção.
Para cada regra padrão, você pode configurar as seguintes opções:
- Habilitado - selecione essa opção para habilitar a regra.
- Ação - defina a ação da regra: Erro, Aviso, Informação ou Detalhado. A ação padrão é Erro.
- Parâmetros — para editar um parâmetro, selecione Editar ao lado dele e, em seguida, desmarque a opção Usar valor padrão para configurar restrições na caixa Valor .
