- Introdução
- Instalação e atualização
- Tipos de Robô
- Componentes do Robô
- Licenciamento
- Processos e Atividades
- Geração de logs
- Cenários Específicos
- Governança
- Configurações para políticas do Robô
- Solução de problemas
- Solução de problemas do Serviço de Robôs da UiPath
- Solução de problemas de execução
- Solução de problemas de gravação e controle remoto
- Solução de problemas de rede
- Solução de problemas de conexão
- Solução de problemas de licenciamento
- Solução de problemas de pacotes
- Solução de problemas do .NET
- Solução de problemas de registro em log
- Solução de problemas de sessão
- Solução de problemas de integração do CrowdStrike
Regras do analisador de runtime para aplicação de políticas do Robô, incluindo restrições de aplicativos e URLs e configurações de lista de bloqueios de emails.
Analisador de Runtime
As regras do analisador de tempo de execução verificam se os processos aderem às políticas da organização quando executados por robôs. As regras de tempo de execução estão incluídas em pacotes de atividades e se aplicam a determinadas atividades nesses pacotes. O robô recupera as regras de tempo de execução configuradas e cada uma é verificada quando uma atividade que precisa dela é executada.
Na guia Analisador de Tempo de Execução, você pode selecionar quais regras de tempo de execução deseja habilitar, definir as ações da regra e configurar parâmetros da regra. As regras são configuradas de maneira semelhante a como você configurou as regras do Analisador de Fluxo de Trabalho.
O Automation Ops™ vem com as seguintes regras de tempo de execução padrão:
- RT-UIA-001 (restrições de app/URL) - permite definir uma lista de aplicativos ou URLs permitidos ou bloqueados para as atividades no pacote de atividades de Automação de Interface Gráfica.
- RT-OUT-001 (Lista de e-mails bloqueados) - permite definir endereços aos quais e-mails não podem ser enviados por atividades do GSuite, E-mail. e os pacotes de atividades Office 365 .
Por padrão, as regras estão habilitadas, mas nenhum parâmetro está definido. A ação está definida como Erro, que significa que quando uma violação de regra é detectada, um erro é exibido e a execução é interrompida.
Habilitar governança de runtime
A governança de runtime não está habilitada por padrão. Um banner é exibido na parte superior das páginas do Automation Ops™ informando que o recurso está desabilitado. Selecione Habilitar no banner para habilitar o analisador de tempo de execução.
Você também pode ativar/desativar a governança de tempo de execução usando as seguintes solicitações de API:
POST "[environment_URL]/{organizationName}/roboticsops_/api/Product/Robot/enable" -H "Authorization: Bearer {token}"
POST "[environment_URL]/{organizationName}/roboticsops_/api/Product/Robot/disable" -H "Authorization: Bearer {token}"
Você pode recuperar o token a partir das ferramentas de desenvolvedor do navegador. No Google Chrome:
- Abra as Ferramentas do desenvolvedor em uma página do Automation Ops™ e selecione Aplicativo.
- Em Armazenamento, selecione Armazenamento Local e, em seguida, o aplicativo (por exemplo, cloud.uipath.com).
- Localize a chave de token e copie seu valor.
RT-UIA-001 — restrições de app/URL
A regra verifica se algum aplicativo ou página da web restrita é usada no projeto. As restrições são estabelecidas definindo listas de aplicativos e URLs permitidos ou bloqueados usando os parâmetros disponíveis. A regra verifica tanto aplicativos locais quanto remotos (por exemplo, aplicativos automatizados através de conexões de RDP).
A regra está disponível a partir do UiPath.UIAutomation.Activities v21.10.3.
Os nomes de parâmetros a seguir (whitelistApps, blacklistApps, whitelistUrls, blacklistUrls) são nomes de APIs legadas mantidos para compatibilidade com versões anteriores. Novas configurações devem usar os nomes de parâmetros atualizados da documentação da API do Orchestrator.
Para definir os aplicativos e/ou URLs que são permitidos, use os seguintes parâmetros:
whitelistApps- A execução é permitida apenas para os aplicativos que estão nessa lista.whitelistUrls- A execução é permitida apenas para as URLs que estão nessa lista.
Para definir os aplicativos e/ou URLs que são proibidos, use os seguintes parâmetros:
blacklistApps- A execução é permitida para todos os aplicativos que não estão nessa lista.blacklistUrls- A execução é permitida para todas as URLs que não estão nesta lista.
Se ambas as listas de proibições e permissões forem configuradas para o mesmo escopo (aplicativos ou URLs), a lista de permissão tem prioridade.
Configurando restrições
Especifique uma lista de URLs/nomes de aplicativo separados por vírgula (,) ou ponto e vírgula (;). Se vários itens forem especificados, eles são todos verificados.
Você pode usar os caracteres curinga * e ? para definir padrões. Por exemplo:
*uipath*.exe— bloqueia todos os arquivos executáveis com nomes que começam comuipath.*www.uipath*.com— bloqueia todas as URLs que começam comuipath, independentemente do protocolo usado.
O que a regra verifica
Para ambas as atividades modernas e clássicas, a regra verifica, no tempo de execução, cada elemento de interface gráfica de destino encontrado usando o seletor definido ou um elemento de entrada de interface gráfica.
Para evitar um impacto no desempenho, os gatilhos relacionados à automação de interface gráfica, como Click Trigger e Key Press Trigger, não executam nenhuma verificação. As verificações são executadas pelas atividades de fluxo de trabalho subjacentes.
RT-OUT-001 — lista de e-mails bloqueados
A regra verifica todas as atividades dos pacotes de E-mail, Office365 e GSuite que enviam, respondem ou encaminham e-mails, enviam notificações, criam eventos ou enviam convites de calendário, e verifica se os e-mails não são enviados aos destinatários adicionados na lista de e-mails bloqueados.
A regra está disponível a partir das versões de pacote a seguir:
- UiPath.GSuite.Activities v1.11.3
- UiPath.Mail.Activities v1.12.2
- UiPath.Office365.Activities v1.11.1
Usando o parâmetro EmailRegex, especifique um padrão para os endereços de e-mail que não são permitidos usando uma expressão regular.
Por exemplo:
.*@uipath.com— bloqueia todos os e-mails enviados para endereços com o domínio uipath.com..*@(?!uipath\.com$)— bloqueia todos os e-mails exceto aqueles enviados para endereços com o domínio uipath.com.
A regra verifica todas as propriedades que indicam destinatários de e-mail nas seguintes atividades que podem enviar e-mails:
- Pacote de E-mail:
- Atividades de integrações (StudioX) - Send Email, Forward Email, Reply To Email, Send Calendar Invite
Observação:
A regra não se aplica quando atividades salvam mensagens como rascunhos em vez de enviá-las.
- Atividades de integração com aplicativos - Send Exchange Mail Message, Send IBM Notes Mail Message, Send Outlook Mail Message, Reply To Outlook Mail Message
- Pacote do GSuite - Send Mail Message, Create Event, Add Attendee, Share File, Delete Event, Modify Event
- Pacote do Office 365 - Send Mail, Reply to Mail, Forward Mail, Add Attendee, Share File/Folder
Configure as regras de tempo de execução
Para cada regra padrão, você pode configurar as seguintes opções:
- Habilitado - selecione essa opção para habilitar a regra.
- Ação - defina a ação da regra: Erro, Aviso, Informação ou Detalhado. A ação padrão é Erro.
- Parâmetros — para editar um parâmetro, selecione Editar ao lado dele e, em seguida, desmarque a opção Usar valor padrão para configurar restrições na caixa Valor .
