- Introdução
- Instalação e atualização
- Tipos de Robô
- Componentes do Robô
- Serviço de robôs
- Executor do Robot
- Interface de Linha de comando
- Licenciamento
- Processos e Atividades
- Geração de logs
- Cenários Específicos
- Governança
- Solução de problemas
- Solução de problemas do Serviço de Robôs da UiPath
- Solução de problemas de execução
- Solução de problemas de gravação e controle remoto
- Solução de problemas de rede
- Solução de problemas de conexão
- Solução de problemas de licenciamento
- Solução de problemas de pacotes
- Solução de problemas do .NET
- Solução de problemas de registro em log
- Solução de problemas de sessão
- Solução de problemas de integração do CrowdStrike
Componente Executor do UiPath Robot: como ele inicia instâncias do Executor por trabalho, lida com configurações de DPI e mapeia para tipos de projeto e estruturas do.NET.
O Executor do Robot (UiPath.Executor.exe) é o componente do Robot diretamente responsável por executar um processo. Quando um trabalho é iniciado, o Serviço do Robot inicia uma instância do Executor do Robot.
O Executor está sempre ciente das configurações de DPI por monitor. Como resultado, os fluxos de trabalho podem ser executados em qualquer DPI, independentemente da configuração da máquina na qual foram criados. Para aplicativos sem reconhecimento de DPI ou que estejam intencionalmente marcados como sem reconhecimento, você pode optar por desabilitar o DPI.
Tipos de executores
Com base no projeto de automação, o Serviço do Robot inicia o tipo de executor destinado a executar a automação.
Há um tipo de executor para cada um dos tipos de projeto de automação disponíveis:
| Tipo de Projeto | Arquitetura | Plataformas compatíveis | Framework |
| Windows - Legacy | 32 bits | Windows (32 e 64 bits) | .NET Framework 4.6.1 |
| Windows | 64 bits | Windows (64 bits) | .NET 6 com compatibilidade com o Windows |
| Multiplataforma | 64 bits | Windows, Linux e macOS (64 bits) | .NET 6 com compatibilidade multiplataforma |
Executor pré-carregado
Sempre ter um executor adicional pronto para executar uma automação melhora a o tempo de início da execução do processo.
Por padrão, os seguintes executores pré-carregados são automaticamente iniciados quando o robô inicia:
- No Windows : Windows e legado
- No Mac : multiplataforma (portátil)
Você pode substituir o comportamento padrão adicionando a variável de ambiente do usuário UIPATH_PRE_LOADED_EXECUTOR à máquina do robô com o valor None. Dessa forma, o executor pré-carregado apenas inicia quando o primeiro processo é executado.
Para desabilitar completamente a funcionalidade do executor pré-carregado, adicione a variável de ambiente UIPATH_DISABLE_PRE_LOADED_EXECUTOR à máquina do robô com o valor definido como True.
A funcionalidade de executor pré-carregado só está disponível para processos de execução assistidos iniciados a partir do UiPath Assistant, RobotJS, Studio ou da interface de linha de comando. Um trabalho não assistido iniciado a partir do Orchestrator abre um único executor quando o trabalho começa.
