Process Mining
上次更新日期 2025年2月26日
Process Mining (Automation Suite)
简介
UiPath Process Mining 现在适用于 UiPath Automation Suite,可以在内部部署、客户本地环境、Azure 中的虚拟机上安装,或者在 Amazon Web Services、Google Cloud Platform 上安装​。
Process Mining 2022.10 只能通过 UiPath Automation Suite 获得,它使我们的客户能够在内部安装完整的 UiPath Suite 产品
Automation Suite 的主要优点如下:
  • 集中式内部部署位置中的所有 UiPath 产品​
  • 界面和功能与软件即服务版本相同​
  • 备份和还原
  • 监控和警示​
  • 高可用性
Installation and configuration
有关在 Automation Suite 上安装和配置 Process Mining 的信息,请参阅 Automation Suite 指南
配置 Microsoft SQL Server 包含有关为 Process Mining配置 Microsoft SQL Server 的详细信息。 要计算 Process Mining 流程应用程序数据存储的Process Mining SQL Server 数据库的硬件要求,请参阅 硬件要求。 如果要在 cluster.json 配置文件中手动添加 Process Mining ,而不是使用交互式安装程序,请参阅 手动:高级安装体验
借助“Process Mining”,您可以使用来自后端系统和 SAP 等应用程序的事务数据将流程可视化。这种数据驱动的智能有助于消除流程痛点,确定自动化的候选对象,并简化业务流程。“Process Mining”包括关键功能,例如基于角色的访问控制、ROI 估计、根本原因分析以及将概念提交到“Automation Hub”的功能。“Process Mining”分析事件日志和元数据,以了解业务流程的工作方式以及如何改进。
下面概述了 Process Mining (Automation Suite) 中的主要功能。
应用程序模板
使用 Automation Suite 中的 Process Mining 服务,您可以基于特定于流程的应用程序模板创建新的流程应用程序。应用程序模板包含一组用于流程分析的预定义仪表板和 KPI,可用作创建流程应用程序的起点。如适用,应用程序模板可以包含用于流程和源系统的特定组合的内置连接器。
Process Mining 为多个流程和源系统提供了开箱即用的应用程序模板,您可以将其用作创建流程应用程序的起点。您可以根据业务需求自定义这些应用程序模板,并将其与一组仪表板和 KPI 一起发布,以使业务用户能够详细监控和分析流程。
Extracting and loading data
创建新的流程应用程序时,必须先上传数据,然后才能发布流程应用程序。 您还可以上传已发布流程应用程序的数据。 您可以使用示例数据集、上传包含.csv 或使用提取程序加载数据。
自定义流程应用程序
仪表板编辑器
从应用程序模板创建流程应用程序后,您可以编辑仪表板以根据业务需求自定义流程应用程序。仪表板编辑器提供了各种选项,用于创建不同视图以及组织、分组和筛选数据。请参阅使用仪表板编辑器
Data Manager
“Data Manager”使您能够自定义流程应用程序中使用的数据。使用“Data Manager”,您可以编辑数据字段和指标,以更改应用程序中使用的显示名称。您还可以切换字段是否可见。
基于角色的访问控制
您可通过“管理控制台”模块为用户或组分配角色来管理访问权限。权限模型允许您根据业务需求使用 Process Mining 整合所有员工。
请参阅设置用户
根本原因分析
使用根本原因分析,您可以比较案例属性对特定行为的影响,以找到对特定流程情况有重要影响的数据因素。根据时间段筛选条件定义一组案例。此选择称为参考案例。在这组用例中,您可以选择要分析的行为。请参阅根本原因分析
Comparing process paths
在“ 比较 ”模式下,您可以比较流程中的两组路径。 这使您能够可视化、比较和分析流程及其变体的性能。 请参阅 比较
Simulating automations
自动化潜力”仪表板可用于查看流程中活动的节省潜力。 例如,如果您将某个活动确定为流程图中的瓶颈,则可以计算该活动自动化的影响。 请参阅模拟自动化潜力
将自动化概念发送到 Automation Hub
Automation Hub 集成后,您能够将自动化概念从 Process Mining 直接发送到 Automation Hub。请参阅将自动化概念发送到 UiPath Automation Hub
Managing access control for process apps
此页面有帮助吗?
获取您需要的帮助
了解 RPA - 自动化课程
UiPath Community 论坛
© 2005-2025 UiPath。保留所有权利。
