  • Linux の Automation Suite のリリース ノート
    • 2023.10.0
    • 2023.10.1
    • 2023.10.5
    • 2023.10.6
    • 2023.10.8
    • 2023.10.9
    • 2023.10.10
    • 2023.10.11
  • EKS/AKS の Automation Suite のリリース ノート
Automation Suite リリース ノート
最終更新日時 2026年5月5日
2023.10.5
公開日: 2024 年 8 月 14 日
新しいバージョンの RHEL のサポート
OS のサポートを拡張し、RHEL 8.10、9.2、および 8.6、8.8、8.9 バージョンの既存のサポートに加えて、 8.9 バージョンを追加しました。
AWS 署名バージョン 4 のサポート
Automation Suite では、すべての S3 API 要求に AWS 署名バージョン 4 が使用されるようになりました。 この変更は、AWS 署名バージョン 4 をサポートしていない S3 サーバーでの Automation Suite の使用に影響します。
AI Center のディスク管理の最適化
スクリプト configureUiPathDisks.sh 機能を改良し、AI Center のストレージをより柔軟に管理できるようにしました。 この改良により、 --aicenter-disk-name パラメーターを使用して、新しいディスクを追加するか、既存のディスクを拡張するかにかかわらず、AI Center のストレージを増やすことができます。
詳しくは、「 選択したマシンで AI Center ディスクを構成する」をご覧ください。
クラスター内の Docker レジストリに対するイメージのクリーンアップ
アップグレード後に古いイメージを簡単に削除できるようになりました。この機能は、クラスター内の Docker レジストリを使用したオフライン セットアップ用に特別に設計されています。詳しくは、「 アップグレード後の操作を実行する」をご覧ください。
セキュリティの強化
Common Vulnerabilities and Exposures (CVEs) (共通脆弱性識別子) に対応するためのセキュリティ更新プログラムとパッチを引き続き提供します。
バグ修正
  • 追記 (2025 年 2 月 27 日): AI Center を外部の Orchestrator および Identity サービスに接続した場合のバグをいくつか修正しました。これらのバグは、特に以下の状況でのセットアップ中に問題を引き起こしていました。
    • 信頼できる通信のための Orchestrator 証明書のインストール中。
    • Document Manager 用の ID サービス クライアントを設定する場合。
    • メータリング サービス用に ID サービス クライアントを構成する場合。
  • Longhorn のアンインストール後も Longhorn ストレージ クラスが存在することが原因で、Automation Suite 2023.10.x からのアップグレードが失敗する問題を修正しました。
  • AI Center と Task Mining で、外部 ObjectStore を使用すると前提条件 ListBucket API の確認に失敗していました。 ただし、AI Center と Task Mining では ListBucket API 権限は使用されません。 不要なチェックを削除しました。
  • Dex イメージのバージョンの不一致が原因で ArgoCD の SSO を有効化できない問題を修正しました。
  • プロキシ環境で特定の操作が失敗することや、読み込みが完了した後もレガシ イメージ コントロールにスピナーが表示され続けることなど、Apps に関するいくつかの問題を解決しました。
  • 一部のドキュメント検証タスクが Action Center で正確に表示されない問題を修正しました。
  • 特定の条件下でテレメトリ チェックのエラーが原因でインストールが失敗する問題を修正しました。 以前は、障害が発生した場合、テレメトリ チェックを手動でオプションとして設定し、インストールを再開する必要がありました。 現在は、テレメトリ チェックに失敗しても警告のみが表示され、インストール プロセスは中断されません。 これにより、テレメトリ チェックは既定で任意になり、スムーズで中断のないインストールが保証されます。
  • RKE2 へのアップグレード後、 snapshot-controller-crds ポッドが CrashLoopBackOff ステートのままになる問題を修正しました。 この問題は、RKE2 のアップグレード中に新しく取り付けた snapshot-controller と既存のが競合するために発生していました。
  • サポート バンドルに履歴ログが含まれず、設定した外部オブジェクト ストアにアップロードされない問題を修正しました。 この問題は、外部OCIレジストリを使用するオフライン環境で発生していました。
  • ホスト レベルの SAML が構成されているインスタンスで、特定の <Automation_Suite_URL>/<Organization_name> URL から Automation Suite にアクセスし、ホスト レベルの SAML ログイン オプションを選択すると、ACS URL が、期待されるホスト レベルの ACS URL ではなく、URL の組織 ID を使用して誤って生成されていました。 この問題は、現在は修正されました。 Automation Suite へのアクセスに使用される特定の組織の URL に関係なく、ホスト レベルの SAML ログイン時に、ホストレベルの ACS URL が正しく生成されるようになりました。
  • 以前は、ユーザー名とパスワードの入力なしに SMTP の設定を保存できませんでした (これらの詳細は任意でした)。 現在、この問題は修正されています。
既知の問題
FIPS 140-2 のサポートの制限
追記 (2026 年 1 月 22 日): Insights は、FIPS 140-2 が有効化されたマシンで実行される Automation Suite のデプロイではサポートされていません。FIPS 140-2 の要件への準拠を維持するには、Insights を無効化する必要があります。
詳しくは、「 セキュリティとコンプライアンス」をご覧ください。
Kerberos keytab ローテーションでトークンの再生成がトリガーされない
追記 (2025 年 9 月 24 日): 問題が発生し、Kerberos keytab のローテーションで認証トークンがすぐには再生成されず、サービスとデータベース間の接続が一時的に中断する可能性があります。
この問題を解決するには、次のコマンドを実行して、Kerberos チケットの更新 cronjob を手動でトリガーする必要があります。
kubectl delete job tgt-rotate-manual -n uipath --ignore-not-found ; kubectl create job tgt-rotate-manual --from=cronjob/kerberos-tgt-update -n uipath
Automation Suite 2023.10.11 の問題を修正しました。
プロジェクト名を含む外部レジストリで GPU の有効化が失敗する
追記 (2025 年 9 月 24 日): プロジェクト名 (Harbor など) を持つ外部レジストリを使用する場合に、GPU ノードを追加すると GPU を有効化できない問題が発生しました。必要なポッドが起動せず、 ImagePullBackoff エラーが表示されます。
プロジェクト名で外部レジストリを使用している場合は、次のコマンドを使用して NVIDIA デバイス プラグイン デーモンセットを更新します。
# Replace REGISTRY_WITH_PROJECT_NAME with the correct value (Eg. my.registry.io:443/myproject)
# Replcae TAG with the correct value. You can get this from the <installer_directory>/versions/docker-images.json file (Eg. v0.17.1)
kubectl set image daemonset/nvidia-device-plugin-daemonset \
  -n kube-system \
  nvidia-device-plugin-ctr=<REGISTRY_WITH_PROJECT_NAME>/k8s-device-plugin:<TAG>
  -n kube-system \
ユーザー割り当てマネージド ID を使用すると Orchestrator が起動しない
追記 (2025 年 9 月 24 日): 問題により、オブジェクト ストレージにユーザー割り当てマネージド ID を選択するときに storage.useClientID パラメーターを設定できません。このため、アクセスがユーザー割り当てマネージド ID に制限されている環境では Orchestrator を起動できません。
この問題を解決するには、ArgoCD で次のようにパラメーターを手動で設定する必要があります。
  1. ArgoCD Orchestrator アプリケーションで、[ 詳細 ] > [パラメーター] に移動します。
  2. [値] テキスト ボックスで [storage.isExternal : true] を設定し、保存します。
Thanos コンパクターは破損したブロックで停止します
追記 (2025 年 9 月 24 日): ある問題により、Thanos コンパクターは、オブジェクトストアで破損したブロックを検出すると、メトリクスの圧縮を停止します。これにより、コンパクションが防止され、ストレージの使用量が増加します。
この問題に対処するには、「トラブルシューティング」セクションをご覧ください。
Task Mining の Kerberos 初期化の失敗
追記 (2025 年 6 月 26 日): 問題が発生し、Kerberos 環境で Task Mining サービスの初期化に失敗します。この問題は、kerberos-discoverygroup-user-keytab シークレットが見つからない場合、または discoverygroup アプリが IntegratedAuth アプリの enabledApps パラメーターに含まれていない場合に発生します。
Automation Suite 2023.10.10 の問題を修正しました。
オフライン環境でエージェント ノードの追加に失敗する
追記 (2025 年 6 月 26 日): 問題が発生し、オフライン環境でのエージェント ノードの追加プロセスが失敗します。エージェント ノードを追加するには、一時レジストリが実行されている必要があります。この問題を解決するには、一時レジストリを再度有効化して、エージェント ノードに正常に参加させる必要があります。
大きなポリシー OID を持つ CA 証明書が原因でインストールが失敗する
追記 (2025 年 6 月 26 日): 4 バイトを超えるポリシー OID 値が含まれる CertificatePolicies セクションを含む証明機関 (CA) 証明書を使用すると、Automation Suite のインストールが失敗します。この問題により、Automation Suite がこれらの CA 証明書を認識できず、インストール プロセスが中断されます。
この問題に対処するには、 CertificatePolicies セクション内のポリシー OID 値が 4 バイトを超えないようにするか、証明書に CertificatePolicies セクションを追加する CA ジェネレーターを使用しないようにする必要があります。
ライセンス SQL 接続エラー
追記 (2025 年 6 月 26 日): ライセンス SQL 接続エラーは、[データ ソース] プロパティで名前付きインスタンスとポートの両方が指定されている場合に発生します。
Grafana ダッシュボードのエラー
追記 (2025 年 6 月 10 日): マルチノード (HA) 設定では、Grafana は 2 つのレプリカで実行されますが、レプリカ間に共通のデータ ソースがないため、ユーザー セッション管理で問題が発生します。Dashboard not foundInvalid dashboard UID in the requestなどのエラーが Grafana ダッシュボードに表示されます。
回避策として、Grafana は重要なアプリケーションではないため、次の手順を実行してレプリカの数を 1 に減らすことができます。
  1. fabric-installer アプリケーションの helm パラメーターを変更します。これにより、 fabric-installer アプリケーションの同期操作が自動的にトリガーされます。
    kubectl patch   application fabric-installer -n argocd    --type='json'  -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]'
  2. ArgoCD UI から rancher-monitoring アプリケーションを同期します。
この問題は、Automation Suite 2023.10.7 で修正されています。
uipathctl health check コマンド
追記 (2025 年 5 月 21 日): 外部 Docker レジストリを使用したオフラインの Automation Suite インストールの場合、既知の問題により uipathctl の健全性チェックコマンド が機能しません。この問題は、 Automation Suite 2023.10.6 で修正されています。
回避策として、Automation Suite 2023.10.6 から uipathctl バイナリをダウンロードし、それを使用して uipathctl の健全性チェック コマンドを実行します。
Kubernetes のアップグレードの失敗
追記 (2025 年 4 月 15 日):deployment.appscertificate-injector-webhookがないために問題が発生し、Kubernetes のアップグレードが失敗します。この問題を解決するには、次のコマンドを実行する必要があります。
kubectl delete configmap -n uipath-infra certificate-injector-webhook-configmap --ignore-not-found
Automation Suite 2023.10.9 の問題を修正しました。
アップグレード後の Document Understanding のデプロイに関する問題
追記 (2025 年 4 月 15 日): ある問題により、Automation Suite 2023.10.x にアップグレードすると、AI Center の DM セッションにファイルをインポートできなくなります。この問題は、古いバージョンの Automation Suite の du-digitizer-worker デプロイがアップグレード後に完全にはクリーンアップされていないために発生します。Automation Suite 2023.10.0 より、デプロイの名前が du-digitizer-worker-deploymentに変更されました。
この問題を解決するには、ArgoCD UI に移動し、 documentunderstanding アプリケーションから古い du-digitizer-worker デプロイを手動で削除する必要があります。削除後、 documentunderstanding アプリケーションを再同期します。
Automation Suite 2023.10.8 の問題を修正しました。
Docker レジストリのクリーンアップ プロセスが不完全です
追記 (2025 年 4 月 15 日): レジストリのクリーンアップ コマンドでは、未使用の Docker イメージをすべてのレジストリ ポッドから効果的にクリアできない問題があります。この問題に対処するには、「 トラブルシューティング」 セクションをご覧ください。
MongoDB から SQL Server への移行によりアップグレードが失敗する
追記 (2025 年 4 月 15 日): Automation Suite 2022.10 以前から Automation Suite 2023.10.0 以降へのサイドバイサイド アップグレードおよびインプレース アップグレードに影響する問題を特定しました。MongoDB から SQL Server への移行に問題があるため、Apps を有効化した状態で SQL Server データベースに Kerberos 認証を使用すると、アップグレード操作が失敗します。
解決策として、 Automation Suite 2023.10.9 にアップグレードすることを推奨します。
kube-proxyヘルスチェックが機能しない
追記 (2025 年 4 月 15 日):node-monitor コンポーネントは、ノードの健全性の確認やip_forwardが有効かどうかなどの問題がないかノードを監視し、問題が発生した場合kube-proxyノードを遮断しますが、GPU、task-miningas-robotなどの特定のノードでは機能しません。この問題は、Automation Suite 2023.10.9 で修正されています。
Kerberos チケットは自動的に更新されません
追記 (2025 年 4 月 15 日): クラスターの復元後に Kerberos チケットが自動的に更新されないため、Windows 認証アプリを手動で同期する必要があります。
AI Center のストレージの移行の失敗
追記 (2025 年 2 月 13 日): ある問題により uipathctl AI Center で Ceph のクラスター内ストレージから外部オブジェクト ストレージに移行するプロセス中に、 executeMigrationtrue に正しく設定できません。
この問題を修正するには、AI Center の ArgoCD で executeMigration true に手動で設定してから、再同期を続行し、確実にプルーニングする必要があります。この問題は、 Automation Suite 2023.10.8 で修正されています。
トークンの有効期限が原因で ML スキルのデプロイが失敗する
追記 (2025 年 2 月 13 日):containerdの問題により、ML スキルのデプロイが失敗します。これは、特にネットワーク接続が遅い場合に、サイズの大きい画像のダウンロードが完了する前にトークンの有効期限が切れてしまうことです。
この問題を解決するには、「 トラブルシューティング」 セクションをご覧ください。
アップグレード後のメール アラートの設定エラー
追記 (2025 年 2 月 13 日): ある問題が、Automation Suite 2022.10 からのアップグレード後に、メール アラートの設定の機能と複数の受信者の設定に影響します。この問題を解決するには、「 トラブルシューティング」をご覧ください。
Automation Suite のアップグレード後に Insights を再インストールまたはアップグレードするとデータが失われる
追記 (2024 年 12 月 18 日): Automation Suite をバージョン 2023.4 以前からアップグレードした後に Insights を再インストールまたはアップグレードすると、Insights のストレージ クラスの変更に伴う問題によりデータが失われます。この問題に対処するには、「 トラブルシューティング」をご覧ください。
Automation Suite 2023.10.7 の問題を修正しました。
Insights の注釈、課題がブロックされる、インストーラー
追記 (2024 年 12 月 18 日): Insights のアノテーションに関する問題により、Automation Suite インストーラーがブロックされます。Automation Suite 2023.10.7 の問題を修正しました。
非 HA Redis でのノード メンテナンスの問題
追記 (2024 年 12 月 18 日): ある問題により、HA Redis 以外のシナリオでノードのドレインを実行すると、 redis-cluster-0 ポッドが終了ステートでスタックします。この問題を解決するには、次のコマンドを使用してポッドを強制的に削除する必要があります。
kubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --force
RKE2 ログ コレクターは無期限に実行されます
追記 (2024 年 12 月 18 日): RKE2 ログ コレクターは、一部のシステム コマンドに対して無期限に実行されます。Automation Suite 2023.10.7 の問題を修正しました。
サイドバイサイド アップグレード中に AI Center のスキルの同期が失敗する
追記 (2024 年 12 月 18 日): 構文の問題により、サイドバイサイド アップグレード中に aicenter skill sync コマンドと aicenter skill status コマンドが失敗します。
この問題を修正するには、構文を手動で編集する必要があります。詳しくは、「 トラブルシューティング」 セクションをご覧ください。
アクティブ/パッシブ チェック中の不要な Redis DNS 解決の検証
追記 (2024 年 12 月 18 日): ある問題により、アクティブ/パッシブの前提条件の確認時に、 redis.<primary-fqdn>redis-db.<primary-fqdn> の Redis DNS 解決の検証が不必要に行われます。この問題は、 Automation Suite 2023.10.7 で修正されています。
Insights の PVC サイズが上書きされたことによるアップグレードの失敗
追記 (2024 年 12 月 18 日): 問題が発生し、既存の Insights の PVC サイズが誤って上書きされると、アップグレードが失敗します。この問題を解決するには、ArgoCD UI で PVC のサイズを手動で変更する必要があります。詳しくは、「 トラブルシューティング」 セクションをご覧ください。
追加ノードでの RKE2 サービスの意図しないアップグレード
追記 (2024 年 11 月 26 日): 最初のサーバー以外のノードでは、/etc/yum.conf ファイルにexclude= rke2-*が追加されない問題を特定しました。特定の環境 (特にオンライン環境) では、すべてのコンポーネントをアップグレードしようとすると、最初のサーバー以外のノードで RKE2 サービスが意図せずアップグレードされる可能性があります。
この問題を修正するには、Automation Suite クラスターのすべてのノード上の /etc/yum.conf ファイルに手動で exclude=rke2-*を追加する必要があります。
Test Automation SQL の接続文字列は無視されます
追記 (2024 年 10 月 17 日): cluster_config.json ファイルの orchestrator.testautomation セクションで SQL 接続文字列を指定すると、uipathctl バイナリでは接続文字列が無視され、代わりに orchestrator セクションの接続文字列が使用されます。この問題を解決するには、「 トラブルシューティング」 セクションをご覧ください。
OSD PV のサイズ変更がアップグレード後に保持されない
rook-ceph OSD PV のサイズを変更した場合、Automation Suite のアップグレード後に新しいサイズが維持されません。
ノード ラベルの設定中にインストールが失敗する
追記 (2024 年 10 月 17 日): IMDSv2 のみが有効化されている AWS マシンに Automation Suite をデプロイすると、ノード ラベルの入力中にインストールが失敗します。この問題を解決するには、「 任意: マルチノードの HA 対応の運用クラスターにおけるゾーン障害に対する復元設定を有効化する」の「重要」の注をご覧ください。
システム アップグレード名前空間でジョブが失敗したためアップグレードできない
追記 (2024 年 10 月 17 日): この問題は誤って文書化されており、Automation Suite 2023.10.5 で修正済みとなっています。ただし、この動作は持続します。Automation Suite 2023.10.6 の問題を修正しました。
system-upgrade 名前空間に失敗したジョブが存在するため、Automation Suite のアップグレードが失敗します。アップグレード コマンドがいずれかの段階(インフラ、ファブリック、またはサービスのアップグレード)で失敗した場合は、アップグレードを再試行する前に次の手順を実行します。
  1. system-upgrade名前空間の既存のジョブをリスト表示します。
    kubectl get jobs -n system-upgrade
  2. 失敗したジョブを削除します。
    kubectl -n system-upgrade delete jobs <failed_jobs>
コマンドの実行時に、 <failed_jobs> プレースホルダーを、失敗したジョブの名前をスペースで区切って置き換えます。
プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
追記 (2024 年 10 月 17 日): プロキシ環境で、プロキシ サーバーが Istio サービス メッシュ内の他のサービスの TCP ポート (ポート 8080 など) と同じポートを使用すると、ポッドは FQDN と通信できません。この問題により、次のエラーが発生します。
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
この問題を修正するには、「トラブルシューティング」セクションをご覧ください。
外部の Orchestrator と ID サービスに関する AI Center の問題
追記 (2024 年 9 月 11 日): AI Center を外部の Orchestrator および Identity Service に接続するとバグがいくつかあり、以下の状況でセットアップ中に問題が発生します。
TLS 1.2 の弱い暗号
追記 (2024 年 8 月 29 日): TLS 1.2 での脆弱な暗号の使用に関連する特定の脆弱性を確認しました。この問題を軽減する方法について詳しくは、「 TLS 1.2 で脆弱な暗号に対処する方法」をご覧ください。
エージェント マシンからの断続的な待受停止レポート
追記 (2024 年 10 月 17 日):問題が発生し、rke2-killall.sh スクリプトを実行せずに rke2-server サービスをシャットダウンすると、エージェント マシンが断続的に準備完了ではないと報告されます。この問題は、Automation Suite 2023.10.6 で修正されています。
アップグレード中のレジストリ設定の破損
追記 (2024 年 10 月 17 日): 問題により、アップグレード プロセス中にレジストリ構成が破損します。この問題は、uipathctl が誤って Helm URL のポートを外部レジストリとして処理し、registries.yaml ファイルから insecure_skip_verify: true パラメーターを除外した場合に発生します。この問題を解決するには、このパラメーターを registries.yaml ファイルに手動で追加する必要があります。この問題は、Automation Suite 2023.10.6 で修正されています。
サイズ変更された PVC アップグレードの問題
追記 (2024 年 10 月 17 日): クラスター内の Docker レジストリで使用される Docker レジストリ PVC のサイズを変更した場合、アップグレード プロセスで問題が発生します。具体的には、サイズ変更された PVC がアップグレード時に正確に認識されません。この問題は、Automation Suite 2023.10.6 で修正されています。
一貫性のないパスワードの更新による Redis の失敗
追記 (2024 年 10 月 17 日): ArgoCD 管理者パスワードを UI から直接更新し、Kubernetes シークレットも同時に更新しないと、Redis の回復ジョブが失敗します。この問題を回避するには、UI を使用して ArgoCD の管理者パスワードを変更するたびに、必ず Kubernetes シークレットを同時に更新することを強くお勧めします。ArgoCD 管理者パスワードを正しく更新する方法について詳しくは、「 トラブルシューティング」をご覧ください。
Connaisseur を有効化するとインストールまたはアップグレードが失敗する
追記 (2024 年 10 月 17 日): 問題が発生し、外部の OCI 準拠レジストリの構成中に Connaisseur を有効化すると、インストールまたはアップグレードが失敗します。この問題は、cluster_config.json ファイルで registries.trust.enabled パラメーターを true に設定したときに発生します。
非推奨化のタイムライン
非推奨化および削除される機能に関する最新情報については、非推奨化のタイムラインを定期的に確認することをお勧めします。
バンドルの詳細
製品バージョン
Automation Suite の各製品における変更点は、以下のリンクから確認できます。
製品が灰色表示されている場合は、この新しいバージョンの Automation Suite ではそのコンポーネントに対する変更はありません。
発見開発管理協働
Automation Hub 2023.10.5Automation Ops 2023.10.5AI Center 2023.10.5Action Center v2023.10.5
Task Mining 2023.10.5AI Computer Vision 2023.10.4Insights v2023.10.5Apps 2023.10.5
Process Mining v2023.10.5Document Understanding v2023.10.5Orchestrator 2023.10.6
Test Manager 2023.10.5
Data Service 2023.10.5
サードパーティ内部コンポーネントのバージョン
この Automation Suite のリリースには、次のコンポーネントがバンドルされています。
コンポーネントバージョン
RKE21.28.7
ArgoCD2.10.9
logging-operator4.6.0
logging-operator-logging4.6.0
Gatekeeper3.16.0
rook-ceph1.9.4
prometheus-pushgateway2.12.0
cert-manager1.14.5
rancher-istio103.3.0-up1.21.1
rancher-logging103.0.0-up3.17.10
rancher-logging-crd103.0.0-up3.17.10
rancher-monitoring-crd103.1.0-up45.31.1
rancher-gatekeeper-crd103.1.0-up3.13.0
rancher-gatekeeper103.1.0-up3.13.0
rancher-monitoring103.1.0-up45.31.1
longhorn1.5.5
longhorn-crd1.1.100
reloader1.0.95
csi-driver-smb1.14.0
velero6.2.0
redis-operator7.4.2-12
redis-cluster7.4.2-129
移行ツールのバージョン
必要な移行ツールのバージョンは、移行予定のスタンドアロン製品と対象の Automation Suite のバージョンによって異なります。詳しくは、「 移行の相互運用性マトリクス」をご覧ください。
スタンドアロン製品を Automation Suite の現在のバージョンに移行する手順については、「 完全な移行」をご覧ください。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
