Automation Suite リリース ノート
  • Linux の Automation Suite のリリース ノート
  • EKS/AKS の Automation Suite のリリース ノート
2023.10.2
EKS/AKS の Automation Suite の 2023.10.2 リリース ノート
公開日: 2024 年 2 月 28 日
Microsoft SQL Server 2022 のサポート​
追記 (2024 年 3 月 25 日): Microsoft SQL Server 2022 がサポートされるようになりました。
URL プロキシの許可リストの更新​
追記 (2024 年 3 月 18 日): URL プロキシの許可リストから以下の URL を削除しました。
  • ftp.byfly.by
  • ftp.gwdg.de
  • mirror.firstyear.id.au
  • ftp.lysator.liu.se
  • mirror-jp.firstyear.id.au
プロキシ構成について詳しくは、「プロキシ」をご覧ください。
Kubernetes バージョンのサポートの更新​
Kubernetes 1.28 のサポートを追加し、Kubernetes 1.25 のサポートを削除しました。「相互運用性マトリクス」を確認し、必要に応じて、サポートされているバージョンにアップグレードすることをお勧めします。
セキュリティの強化​
Common Vulnerabilities and Exposures (CVEs) (共通脆弱性識別子) に対応するためのセキュリティ更新プログラムとパッチを引き続き提供します。
既知の問題​
FIPS 140-2 のサポートの制限​
追記 (2026 年 1 月 22 日): Insights は、FIPS 140-2 が有効化されたマシンで実行される Automation Suite のデプロイではサポートされていません。FIPS 140-2 の要件への準拠を維持するには、Insights を無効化する必要があります。
詳しくは、「 セキュリティとコンプライアンス」をご覧ください。
Insights の PVC サイズが上書きされたことによるアップグレードの失敗​
追記 (2024 年 12 月 18 日): 問題が発生し、既存の Insights の PVC サイズが誤って上書きされると、アップグレードが失敗します。この問題を解決するには、ArgoCD UI で PVC のサイズを手動で変更する必要があります。詳しくは、「 トラブルシューティング」 セクションをご覧ください。
この問題は、 Automation Suite 2023.10.7 で修正されています。
移行後に 2 つの異なるゾーンに作成された Insights ボリューム​
Linux の Automation Suite から EKS/AKS の Automation Suite に移行する場合、Insights 関連のボリュームが 2 つの異なるゾーンに作成されることがあります。その結果、Insights サービスの起動時に問題が発生する可能性があります。この問題に対処するには、「 トラブルシューティング」をご覧ください。
Automation Suite 2023.10.7 の問題を修正しました。
Test Automation SQL の接続文字列は無視されます​
追記 (2024 年 10 月 17 日): input.json ファイルの orchestrator.testautomation セクションで SQL 接続文字列を指定すると、uipathctl バイナリでは接続文字列が無視され、代わりに orchestrator セクションの接続文字列が使用されます。この問題を解決するには、「 トラブルシューティング」 セクションをご覧ください。
プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない​
追記 (2024 年 10 月 17 日): プロキシ環境で、プロキシ サーバーが Istio サービス メッシュ内の他のサービスの TCP ポート (ポート 8080 など) と同じポートを使用すると、ポッドは FQDN と通信できません。この問題により、次のエラーが発生します。
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
この問題を修正するには、 EKS/AKS の Automation Suite のトラブルシューティングに関するこちらのページをご覧ください。
ヘルスチェック後に一時的なネットワークポリシーがクリーンアップされない​
追記 (2024 年 8 月 14 日): 健全性チェックを実行すると一時的なネットワーク ポリシーが作成されます。このポリシーが検証の終了時にクリーンアップされません。Automation Suite 2023.10.5 の問題を修正しました。
外部 ObjectStore に対して不要な ListBucket API の前提条件の確認が失敗する​
追記 (2024 年 8 月 14 日): AI Center と Task Mining では、外部 ObjectStore を使用すると、 ListBucket API 前提条件の確認が失敗します。ただし、AI Center と Task Mining では ListBucket API 権限は使用されません。Automation Suite 2023.10.5 で不要なチェックを削除しました。
メール設定でのカスタム構成の保存に関する問題​
追記 (2024 年 7 月 3 日): メールの設定を行う際に、フォームの検証に関する問題のため、カスタムの設定を保存できません。すべての必須フィールドに正しく入力しているにもかかわらず、[ 保存 ] ボタンが誤って灰色表示されます。回避策として、 /identity_/api/setting エンドポイントに PUT 要求を送信できます。
適切なアクセス トークンを使用し、要求本文に必要な詳細が含まれていることを確認します。 また、次の例のように、 Email.Smtp.UseDefaultCredentials が Trueに設定されていることを確認します。
    "Settings": [
            "Key": "Email.Smtp.Host",
            "Value": "SendGrid"
            "Key": "Email.Smtp.Port",
            "Value": "587"
            "Key": "Email.Smtp.UserName",
            "Value": ""
            "Key": "Email.Smtp.Domain",
            "Value": ""
            "Key": "Email.Smtp.FromEmail",
            "Value": "no-reply@uipath.com"
            "Key": "Email.Smtp.FromDisplayName",
            "Value": "UiPath Platform"
            "Key": "Email.Smtp.EnableSsl",
            "Value": "true"
            "Key": "Email.Smtp.UseDefaultCredentials",
            "Value": "true"
            "Key": "Email.Smtp.Password",
            "Value": ""
            "Key": "Email.Smtp.ConnectionTimeout",
            "Value": "180000"
    "PartitionGlobalId": ""
    "Settings": [
            "Value": "SendGrid"
            "Value": "587"
            "Value": ""
            "Value": ""
            "Value": "true"
            "Value": "true"
            "Value": ""
            "Value": "180000"
Velero が有効な場合、インストールが失敗する​
追記 (2024 年 6 月 25 日): Velero が有効化されている場合、Automation Suite のインストールが失敗することがあります。この問題を修正するには、「トラブルシューティング」の手順に従います。
Azure Government への接続に失敗したため、バックアップのセットアップが機能しない​
追記 (2024 年 6 月 25 日): AKS の Automation Suite のインストールまたはアップグレードを行うと、Azure Government への接続に失敗し、バックアップの設定が機能しません。この問題を修正するには、EKS/AKS の Automation Suite のトラブルシューティングに関するこちらのページをご覧ください。
Grafana ダッシュボードに影響する問題​
追記 (2024 年 4 月 19 日): ある問題のために、Grafana でダッシュボードを作成またはインポートしようとすると、404 エラーが発生します。
この問題を解決するには、既存の /dashboard と、/new または /import との間にさらに /dashboard を追加して、ダッシュボードの URL を手動で編集する必要があります。
プロキシ設定でログ ストリーミングが機能しない​
追記 (2025 年 6 月 26 日): プロキシ環境変数がログ ポッドで設定されていないため、プロキシ設定ではログ転送が機能しません。この問題に対処するには、「 トラブルシューティング」 セクションをご覧ください。
Automation Suite 2023.10.10 の問題を修正しました。
ライセンス SQL 接続エラー​
追記 (2025 年 6 月 26 日): ライセンス SQL 接続エラーは、[データ ソース] プロパティで名前付きインスタンスとポートの両方が指定されている場合に発生します。
Insights のダッシュボードをバックアップから除外​
追記 (2025 年 4 月 2 日): Insights のダッシュボードをバックアップに含めることができない問題が起きています。この問題を解決するには、「 クラスターをバックアップする 」をご覧ください。この問題は、 Automation Suite 2023.10.8 で修正されています。
Fluentd が送信エラーをログに記録する​
追記 (2025 年 2 月 13 日): ある問題により、メモリ バッファーの不足により Fluentd がリモートの場所にログを送信できません。この問題を解決するには、Fluentd にメモリ制限を追加し、リモートの場所へのログ送信時の中断や遅延を防ぐ必要があります。
Microsoft Entra ID の制限事項​
追記 (2025 年 1 月 20 日): Insights と Task Mining では現在、Microsoft Entra がサポートされている SQL、ストレージ、およびその他のリソースにアクセスするための Microsoft Entra ID (旧称 Azure Active Directory) の認証設定はサポートされていません。
Insights ダッシュボードのバックアップに関する課題​
追記 (2024 年 12 月 18 日) AKS/EKS 向け Automation Suite のバックアップ ロジックに問題が特定されました。具体的には、この欠陥には Insights ダッシュボードのバックアップは含まれません。ただし、すべての履歴データは正常にバックアップされます。
この問題の解決に鋭意取り組んでいます。 私たちは、可能な限り早期に緩和アプローチを開発し、実施することを目指しています。
AKS/EKS の Automation Suite を UiPath Insights と併用している場合、この不具合が操作に影響する可能性があります。この問題に対処する間は、予防策として ダッシュボードを手動でエクスポート することをお勧めします。
バックアップは主に、障害レベルのインシデントが発生した場合や Automation Suite のアップグレードの準備における復旧方法として使用されます。 この機能は、アップグレードが失敗し、保存されているデータを以前の状態に復元する必要がある場合に特に便利です。
非推奨化のタイムライン​
非推奨化および削除される機能に関する最新情報については、非推奨化のタイムラインを定期的に確認することをお勧めします。
バンドルの詳細​
製品バージョン​
Automation Suite の各製品における変更点は、以下のリンクから確認できます。
製品が灰色表示されている場合は、この新しいバージョンの Automation Suite ではそのコンポーネントに対する変更はありません。
発見開発管理協働
Automation Hub 2023.10.2Automation Ops 2023.10.2AI Center 2023.10.2Action Center 2023.10.2
Task Mining 2023.10.2AI Computer Vision 2023.10.2Insights 2023.10.2Apps 2023.10.2
Process Mining 2023.10.2Document Understanding 2023.10.2Orchestrator 2023.10.3
Test Manager 2023.10.2
Data Service 2023.10.2
サードパーティ内部コンポーネントのバージョン​
Automation Suite の各バージョンがサポートする Kubernetes のバージョンについては、「 Kubernetes の相互運用性」をご覧ください。
この Automation Suite のリリースには、次のコンポーネントがバンドルされています。
コンポーネントバージョン
Istio1.20.0
ArgoCDv2.7.7
Prometheusv2.42.0
Grafana10.2.3
Fluentd & Fluent-bitlogging-operator : 4.2.1
logging-operator-logging: 4.2.1
Gatekeeper3.12.0
cert-managerv1.12.3
Velero3.1.6
移行ツールのバージョン​
必要な移行ツールのバージョンは、移行予定のスタンドアロン製品と対象の Automation Suite のバージョンによって異なります。詳しくは、「 移行の相互運用性マトリクス」をご覧ください。
スタンドアロン製品を Automation Suite の現在のバージョンに移行する手順については、「 完全な移行」をご覧ください。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
