  • Linux の Automation Suite のリリース ノート
    • 2023.10.0
    • 2023.10.1
    • 2023.10.5
    • 2023.10.6
    • 2023.10.8
    • 2023.10.9
    • 2023.10.10
    • 2023.10.11
  • EKS/AKS の Automation Suite のリリース ノート
Automation Suite リリース ノート
2023.10.1
公開日: 2023 年 12 月 19 日
RHEL のサポート対象外のバージョン
Red Hat では RHEL 8.3、8.4、8.5、8.7 がサポートされなくなりました。そのため、これらを互換性のある RHEL バージョンのリストから削除しました。現在は RHEL 8.6 および 8.8 をサポートしていますが、後者の使用をお勧めします。
古いバージョンの Automation Suite から移行する場合は、アップグレードを開始する前に、サポート対象バージョンの RHEL を使用していることを確認してください。
詳しくは、Automation Suite のハードウェアおよびソフトウェアの要件をご覧ください。
レジストリ ハイドレーションの改良
レジストリのハイドレーションにかかる時間を 4 時間から約 2 時間に短縮しました。さらに、OCI 準拠レジストリの構成時に hydrate-registry.sh スクリプトを実行する際、--bundle-type フラグを使用する必要がなくなりました。
バグ修正
  • 追記 (2024 年 6 月 25 日): /var/lib/rancherに Redis ログが蓄積され、ホスト マシンのストレージがいっぱいになっていたログ設定の問題を修正しました。
  • 追記 (2024 年 5 月 20 日): 以前は、クラスター内のストレージを使用するシングルノード デプロイでバージョン 2022.4.1 以前からのアップグレードを行うと、ファブリックの段階で失敗していました。rook-ceph移行の問題が失敗の原因でした。現在、この問題は修正されています。
  • 以前は、必要な RPM パッケージのインストール時に cluster_config.json ファイルが見つからない場合、エラーがスローされていました。現在は、./validateUiPathASReadiness.sh install-packages の実行時にファイルが存在しない場合、オンライン インストールが実行されているとみなされ、エラーは表示されません。
  • v2023.10.0 のオフライン インストールの実行後にゾンビ プロセスの開始がトリガーされる問題を修正しました。
既知の問題
FIPS 140-2 のサポートの制限
追記 (2026 年 1 月 22 日): Insights は、FIPS 140-2 が有効化されたマシンで実行される Automation Suite のデプロイではサポートされていません。FIPS 140-2 の要件への準拠を維持するには、Insights を無効化する必要があります。
詳しくは、「 セキュリティとコンプライアンス」をご覧ください。
Insights の PVC サイズが上書きされたことによるアップグレードの失敗
追記 (2024 年 12 月 18 日): 問題が発生し、既存の Insights の PVC サイズが誤って上書きされると、アップグレードが失敗します。この問題を解決するには、ArgoCD UI で PVC のサイズを手動で変更する必要があります。詳しくは、「 トラブルシューティング」 セクションをご覧ください。
この問題は、 Automation Suite 2023.10.7 で修正されています。
Automation Suite のアップグレード後に Insights を再インストールまたはアップグレードするとデータが失われる
追記 (2024 年 12 月 18 日): Automation Suite をバージョン 2023.4 以前からアップグレードした後に Insights を再インストールまたはアップグレードすると、Insights のストレージ クラスの変更に伴う問題によりデータが失われます。この問題に対処するには、「 トラブルシューティング」をご覧ください。
Automation Suite 2023.10.7 の問題を修正しました。
非 HA Redis でのノード メンテナンスの問題
追記 (2024 年 12 月 18 日): ある問題により、HA Redis 以外のシナリオでノードのドレインを実行すると、 redis-cluster-0 ポッドが終了ステートでスタックします。この問題を解決するには、次のコマンドを使用してポッドを強制的に削除する必要があります。
kubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --force
アクティブ/パッシブ チェック中の不要な Redis DNS 解決の検証
追記 (2024 年 12 月 18 日): ある問題により、アクティブ/パッシブの前提条件の確認時に、 redis.<primary-fqdn>redis-db.<primary-fqdn> の Redis DNS 解決の検証が不必要に行われます。この問題は、 Automation Suite 2023.10.7 で修正されています。
Insights の注釈、課題がブロックされる、インストーラー
追記 (2024 年 12 月 18 日): Insights のアノテーションに関する問題により、Automation Suite インストーラーがブロックされます。Automation Suite 2023.10.7 の問題を修正しました。
追加ノードでの RKE2 サービスの意図しないアップグレード
追記 (2024 年 11 月 26 日): 最初のサーバー以外のノードでは、/etc/yum.conf ファイルにexclude= rke2-*が追加されない問題を特定しました。特定の環境 (特にオンライン環境) では、すべてのコンポーネントをアップグレードしようとすると、最初のサーバー以外のノードで RKE2 サービスが意図せずアップグレードされる可能性があります。
この問題を修正するには、Automation Suite クラスターのすべてのノード上の /etc/yum.conf ファイルに手動で exclude=rke2-*を追加する必要があります。
サイドバイサイド アップグレード中に AI Center のスキルの同期が失敗する
追記 (2024 年 12 月 18 日): 構文の問題により、サイドバイサイド アップグレード中に aicenter skill sync コマンドと aicenter skill status コマンドが失敗します。
この問題を修正するには、構文を手動で編集する必要があります。詳しくは、「 トラブルシューティング」 セクションをご覧ください。
Test Automation SQL の接続文字列は無視されます
追記 (2024 年 10 月 17 日): cluster_config.json ファイルの orchestrator.testautomation セクションで SQL 接続文字列を指定すると、uipathctl バイナリでは接続文字列が無視され、代わりに orchestrator セクションの接続文字列が使用されます。この問題を解決するには、「 トラブルシューティング」 セクションをご覧ください。
ノード ラベルの設定中にインストールが失敗する
追記 (2024 年 10 月 17 日): IMDSv2 のみが有効化されている AWS マシンに Automation Suite をデプロイすると、ノード ラベルの入力中にインストールが失敗します。この問題を解決するには、「 任意: マルチノードの HA 対応の運用クラスターにおけるゾーン障害に対する復元設定を有効化する」の「重要」の注をご覧ください。
システム アップグレード名前空間でジョブが失敗したためアップグレードできない
追記 (2024 年 10 月 17 日): Automation Suite のアップグレードは、 system-upgrade 名前空間に失敗したジョブが存在するため失敗します。アップグレード コマンドがいずれかの段階 (インフラ、ファブリック、またはサービスのアップグレード) で失敗した場合は、アップグレードを再試行する前に次の手順を実行します。
  1. system-upgrade名前空間の既存のジョブをリスト表示します。
    kubectl get jobs -n system-upgrade
  2. 失敗したジョブを削除します。
    kubectl -n system-upgrade delete jobs <failed_jobs>
コマンドの実行時に、 <failed_jobs> プレースホルダーを、失敗したジョブの名前をスペースで区切って置き換えます。
Automation Suite 2023.10.6 の問題を修正しました。
プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
追記 (2024 年 10 月 17 日): プロキシ環境で、プロキシ サーバーが Istio サービス メッシュ内の他のサービスの TCP ポート (ポート 8080 など) と同じポートを使用すると、ポッドは FQDN と通信できません。この問題により、次のエラーが発生します。
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
この問題を修正するには、「トラブルシューティング」セクションをご覧ください。
TLS 1.2 の弱い暗号
追記 (2024 年 8 月 29 日): TLS 1.2 での脆弱な暗号の使用に関連する特定の脆弱性を確認しました。この問題を軽減する方法について詳しくは、「 TLS 1.2 で脆弱な暗号に対処する方法」をご覧ください。
サポート バンドルのログ収集の失敗
追記 (2024 年 8 月 14 日): オフライン環境で外部 OCI レジストリを使用する場合に、サポート バンドルの生成に影響する問題があります。このような状況下では、生成されたサポート バンドルには履歴ログがないため、選択した外部オブジェクト ストレージにアップロードできません。この問題を修正するには、「 トラブルシューティング」 セクションをご覧ください。
Longhorn がアンインストールされたため、アップグレードが失敗する
追記 (2024 年 8 月 14 日): Automation Suite 2023.10.x からアップグレードするLonghorn ストレージ クラスがまだ存在しているため、失敗します。この問題を解決するには、次のコマンドを実行して、Longhorn ストレージ クラスを手動でクリーンアップする必要があります。
  for sc in $(kubectl get sc -o json | jq -r '.items[] | select(.provisioner=="driver.longhorn.io") | .metadata.name'); do
    kubectl delete sc "${sc}"
  done
  done
Automation Suite 2023.10.5 の問題を修正しました。
外部 ObjectStore に対して不要な ListBucket API の前提条件の確認が失敗する
追記 (2024 年 8 月 14 日): AI Center および Task Mining で外部 ObjectStore を使用すると、 ListBucket API 前提条件の確認が失敗します。ただし、AI Center と Task Mining では ListBucket API 権限は使用されません。Automation Suite 2023.10.5 で不要なチェックを削除しました。
ArgoCD の SSO を有効化できない
追記 (2024 年 8 月 14 日): Dex イメージのバージョンに問題があるため、ArgoCD の SSO を有効化できません。Automation Suite 2023.10.5 の問題を修正しました。
アップグレード後に snapshot-controller-crds ポッドが CrashLoopBackOff ステートになる
追記 (2024 年 8 月 14 日): ある問題により、アップグレード後も snapshot-controller-crds ポッドが CrashLoopBackOff ステートのままになります。これは、RKE2 のアップグレード中に、新しくインストールした snapshot-controller と既存の が競合するために発生します。この問題を修正するには、「 トラブルシューティング」 セクションをご覧ください。
クラスター内の ObjectStore から外部 ObjectStore への移行が失敗する
追記 (2024 年 8 月): クラスター内の ObjectStore から外部 ObjectStore への移行が、構成の問題により失敗します。したがって、このバージョンの Automation Suite では、Ceph のクラスター内 ObjectStore から外部 ObjectStore への移行を試みてはなりません。Automation Suite 2023.10.2 の問題を修正しました。Ceph から外部 ObjectStore に安全に移行できます。
プロキシ環境で外部オブジェクト ストレージを使用するとコンポーネントが失敗する
追記 (2024 年 7 月 24 日): プロキシ環境で外部ストレージを使用すると、Orchestrator、Automation Suite サポート バンドル ツール、Prometheus、Thanos、Fluentd などが失敗します。Automation Suite 2023.10.3 の問題を修正しました。
メール設定でのカスタム構成の保存に関する問題
追記 (2024 年 7 月 3 日): メールの設定を行う際に、フォームの検証に関する問題のため、カスタムの設定を保存できません。すべての必須フィールドに正しく入力しているにもかかわらず、[ 保存 ] ボタンが誤って灰色表示されます。回避策として、 /identity_/api/setting エンドポイントに PUT 要求を送信できます。
適切なアクセス トークンを使用し、要求本文に必要な詳細が含まれていることを確認します。 また、次の例のように、 Email.Smtp.UseDefaultCredentialsTrueに設定されていることを確認します。
    "Settings": [
            "Key": "Email.Smtp.Host",
            "Value": "SendGrid"
            "Key": "Email.Smtp.Port",
            "Value": "587"
            "Key": "Email.Smtp.UserName",
            "Value": ""
            "Key": "Email.Smtp.Domain",
            "Value": ""
            "Key": "Email.Smtp.FromEmail",
            "Value": "no-reply@uipath.com"
            "Key": "Email.Smtp.FromDisplayName",
            "Value": "UiPath Platform"
            "Key": "Email.Smtp.EnableSsl",
            "Value": "true"
            "Key": "Email.Smtp.UseDefaultCredentials",
            "Value": "true"
            "Key": "Email.Smtp.Password",
            "Value": ""
            "Key": "Email.Smtp.ConnectionTimeout",
            "Value": "180000"
    "PartitionGlobalId": ""
    "Settings": [
            "Value": "SendGrid"
            "Value": "587"
            "Value": ""
            "Value": ""
            "Value": "true"
            "Value": "true"
            "Value": ""
            "Value": "180000"
Airflow のネットワーク ポリシーが原因で DNS が正しく機能しない可能性があります
追記 (2024 年 6 月 3 日): まれに、Airflow のネットワーク ポリシーにより DNSが正しく機能しない場合があります。この問題を回避するには、次のコマンドを実行します。
sudo networkPolicyTool.sh --createNetworkPolicy ./Configs/networkPolicyTool/airflow.yaml --add
ネットワーク ポリシー ツールをインストールするには、トラブルシューティングの記事「 Network Policy Tool」の手順に従います。この問題は、Automation Suite 2023.10.3 で修正されています。
追記 (2024 年 4 月 19 日): ストレージに問題がなくても、CephMgrIsAbsent の誤検知アラートが表示されます。この問題は、Automation Suite 2023.10.3 で修正されています。
S3 ObjectStore への移行後に rook-ceph をアンインストールする際のエラー メッセージ
追記 (2024 年 4 月 19 日): rook-ceph をアンインストールする際に、外部オブジェクト ストレージの構成が見つからないことに関するエラー メッセージが表示されます。この問題は、移行が成功しても発生します。この動作は、Automation Suite 2023.10.3 で修正されています。
Ceph のメトリックとアラートに影響する問題
追記 (2024 年 4 月 19 日): 特定の状況下で、Ceph のメトリックとアラートが監視ダッシュボードに表示されないことがあります。この問題を修正するには、「トラブルシューティング」セクションをご覧ください。
SQL Server と SQL データベースの照合順序の違いがサポートされない
追記 (2024 年 2 月 28 日): ストアド プロシージャで SQL Server と SQL データベースの照合順序の違いがサポートされていません。潜在的な問題を回避するには、SQL Server と SQL データベースの両方の照合順序の設定を同一にする必要があります。
MongoDB から SQL Server への移行によりアップグレードが失敗する
追記 (2024 年 2 月 28 日): Automation Suite 2022.10 以前から Automation Suite 2023.10.0 以降へのサイドバイサイド アップグレードおよびインプレース アップグレードに影響する問題を特定しました。MongoDB から SQL Server への移行に問題があるため、Apps を有効化した状態で SQL Server データベースに Kerberos 認証を使用すると、アップグレード操作が失敗します。
追記 (2025 年 4 月 15 日): 解決策として、 Automation Suite 2023.10.9 にアップグレードすることを推奨します。
既存の Automation Suite に新しい製品を追加する際にインストールが失敗する
追記 (2024 年 2 月 28 日): Automation Suite の既存のインストールに新しい製品を追加しようとすると、一時レジストリを指定するようインストーラーによって誤って要求され、インストール プロセスが失敗します。
この問題を解決するには、次の回避策を適用してください。
  1. 一時レジストリが稼働していることを確認します。
  2. 次のコマンドを実行して、Docker レジストリ StatefulSet の readinessProbe 設定を変更します。
    kubectl patch statefulset docker-registry -n docker-registry --type json -p '[{"op": "replace", "path": "/spec/template/spec/containers/0/readinessProbe", "value": {"httpGet":{"scheme":"HTTPS", "path": "/", "port": 5000}}}]'
Kerberos keytab ローテーションによってトークンの再生成がトリガーされない
追記 (2025 年 9 月 24 日): 問題が発生し、Kerberos keytab のローテーションで認証トークンがすぐには再生成されず、サービスとデータベース間の接続が一時的に中断する可能性があります。
この問題を解決するには、次のコマンドを実行して、Kerberos チケットの更新 cronjob を手動でトリガーする必要があります。
kubectl delete job tgt-rotate-manual -n uipath --ignore-not-found ; kubectl create job tgt-rotate-manual --from=cronjob/kerberos-tgt-update -n uipath
Automation Suite 2023.10.11 の問題を修正しました。
ユーザー割り当てマネージド ID を使用すると Orchestrator が起動しない
追記 (2025 年 9 月 24 日): 問題により、オブジェクト ストレージにユーザー割り当てマネージド ID を選択するときに storage.useClientID パラメーターを設定できません。このため、アクセスがユーザー割り当てマネージド ID に制限されている環境では Orchestrator を起動できません。
この問題を解決するには、ArgoCD で次のようにパラメーターを手動で設定する必要があります。
  1. ArgoCD Orchestrator アプリケーションで、[ 詳細 ] > [パラメーター] に移動します。
  2. [値] テキスト ボックスで [storage.isExternal : true] を設定し、保存します。
Thanos コンパクターは破損したブロックで停止します
追記 (2025 年 9 月 24 日): ある問題により、Thanos コンパクターは、オブジェクトストアで破損したブロックを検出すると、メトリクスの圧縮を停止します。これにより、コンパクションが防止され、ストレージの使用量が増加します。
この問題に対処するには、「トラブルシューティング」セクションをご覧ください。
オフライン環境でエージェント ノードの追加に失敗する
追記 (2025 年 6 月 26 日): 問題が発生し、オフライン環境でのエージェント ノードの追加プロセスが失敗します。エージェント ノードを追加するには、一時レジストリが実行されている必要があります。この問題を解決するには、一時レジストリを再度有効化して、エージェント ノードに正常に参加させる必要があります。
Automation Suite 2023.10.10 の問題を修正しました。
大きなポリシー OID を持つ CA 証明書が原因でインストールが失敗する
追記 (2025 年 6 月 26 日): 4 バイトを超えるポリシー OID 値が含まれる CertificatePolicies セクションを含む証明機関 (CA) 証明書を使用すると、Automation Suite のインストールが失敗します。この問題により、Automation Suite がこれらの CA 証明書を認識できず、インストール プロセスが中断されます。
この問題に対処するには、 CertificatePolicies セクション内のポリシー OID 値が 4 バイトを超えないようにするか、証明書に CertificatePolicies セクションを追加する CA ジェネレーターを使用しないようにする必要があります。
ライセンス SQL 接続エラー
追記 (2025 年 6 月 26 日): ライセンス SQL 接続エラーは、[データ ソース] プロパティで名前付きインスタンスとポートの両方が指定されている場合に発生します。
Grafana ダッシュボードのエラー
追記 (2025 年 6 月 10 日): マルチノード (HA) 設定では、Grafana は 2 つのレプリカで実行されますが、レプリカ間に共通のデータ ソースがないため、ユーザー セッション管理で問題が発生します。Dashboard not foundInvalid dashboard UID in the requestなどのエラーが Grafana ダッシュボードに表示されます。
回避策として、Grafana は重要なアプリケーションではないため、次の手順を実行してレプリカの数を 1 に減らすことができます。
  1. fabric-installer アプリケーションの helm パラメーターを変更します。これにより、 fabric-installer アプリケーションの同期操作が自動的にトリガーされます。
    kubectl patch   application fabric-installer -n argocd    --type='json'  -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]'
  2. ArgoCD UI から rancher-monitoring アプリケーションを同期します。
この問題は、Automation Suite 2023.10.7 で修正されています。
uipathctl health check コマンド
追記 (2025 年 5 月 21 日): 外部 Docker レジストリを使用したオフラインの Automation Suite インストールの場合、既知の問題により uipathctl の健全性チェックコマンド が機能しません。この問題は、 Automation Suite 2023.10.6 で修正されています。
回避策として、Automation Suite 2023.10.6 から uipathctl バイナリをダウンロードし、それを使用して uipathctl の健全性チェック コマンドを実行します。
Kubernetes のアップグレードの失敗
追記 (2025 年 4 月 15 日):deployment.appscertificate-injector-webhookがないために問題が発生し、Kubernetes のアップグレードが失敗します。この問題を解決するには、次のコマンドを実行する必要があります。
kubectl delete configmap -n uipath-infra certificate-injector-webhook-configmap --ignore-not-found
Automation Suite 2023.10.9 の問題を修正しました。
アップグレード後の Document Understanding のデプロイに関する問題
追記 (2025 年 4 月 15 日): ある問題により、Automation Suite 2023.10.x にアップグレードすると、AI Center の DM セッションにファイルをインポートできなくなります。この問題は、古いバージョンの Automation Suite の du-digitizer-worker デプロイがアップグレード後に完全にはクリーンアップされていないために発生します。Automation Suite 2023.10.0 より、デプロイの名前が du-digitizer-worker-deploymentに変更されました。
この問題を解決するには、ArgoCD UI に移動し、 documentunderstanding アプリケーションから古い du-digitizer-worker デプロイを手動で削除する必要があります。削除後、 documentunderstanding アプリケーションを再同期します。
Automation Suite 2023.10.8 の問題を修正しました。
Docker レジストリのクリーンアップ プロセスが不完全です
追記 (2025 年 4 月 15 日): レジストリのクリーンアップ コマンドでは、未使用の Docker イメージをすべてのレジストリ ポッドから効果的にクリアできない問題があります。この問題に対処するには、「 トラブルシューティング」 セクションをご覧ください。
kube-proxyヘルスチェックが機能しない
追記 (2025 年 4 月 15 日):node-monitor コンポーネントは、ノードの健全性の確認やip_forwardが有効かどうかなどの問題がないかノードを監視し、問題が発生した場合kube-proxyノードを遮断しますが、GPU、task-miningas-robotなどの特定のノードでは機能しません。この問題は、Automation Suite 2023.10.9 で修正されています。
Kerberos チケットは自動的に更新されません
追記 (2025 年 4 月 15 日): クラスターの復元後に Kerberos チケットが自動的に更新されないため、Windows 認証アプリを手動で同期する必要があります。
AI Center のストレージの移行の失敗
追記 (2025 年 2 月 13 日): ある問題により uipathctl AI Center で Ceph のクラスター内ストレージから外部オブジェクト ストレージに移行するプロセス中に、 executeMigrationtrue に正しく設定できません。
この問題を修正するには、AI Center の ArgoCD で executeMigration true に手動で設定してから、再同期を続行し、確実にプルーニングする必要があります。この問題は、 Automation Suite 2023.10.8 で修正されています。
アップグレード後のメール アラートの設定エラー
追記 (2025 年 2 月 13 日): ある問題が、Automation Suite 2022.10 からのアップグレード後に、メール アラートの設定の機能と複数の受信者の設定に影響します。この問題を解決するには、「 トラブルシューティング」をご覧ください。
既定の組織の初期化によるアップグレードの失敗
追記 (2025 年 6 月 26 日): ある問題により、Automation Suite 2022.10 以前からバージョン 2023.10.0 から 2023.10.2 にアップグレードすると、アップグレードが失敗します。この問題は、 platform-services-initialize-default-organization-jobの不明なソケット エラーが原因で発生し、既定の組織が初期化されません。
非推奨化のタイムライン
非推奨化および削除される機能に関する最新情報については、非推奨化のタイムラインを定期的に確認することをお勧めします。
バンドルの詳細
製品バージョン
Automation Suite の各製品における変更点は、以下のリンクから確認できます。
製品が灰色表示されている場合は、この新しいバージョンの Automation Suite ではそのコンポーネントに対する変更はありません。
発見開発管理協働
Automation Hub 2023.10.1Automation Ops 2023.10.1AI Center 2023.10.1Action Center 2023.10.1
Task Mining 2023.10.1AI Computer Vision 2023.10.1Insights 2023.10.1Apps 2023.10.1
Process Mining 2023.10.1Document Understanding 2023.10.1Orchestrator 2023.10.1
Test Manager 2023.10.1
Data Service 2023.10.1
サードパーティ内部コンポーネントのバージョン
この Automation Suite のリリースには、次のコンポーネントがバンドルされています。
コンポーネントバージョン
RKE21.26.5
ArgoCD2.7.7
logging-operator4.1.0
logging-operator-logging4.1.0
Gatekeeper3.12.0
rook-ceph1.9.4
prometheus-pushgateway2.1.6
cert-manager1.12.3
rancher-istio102.2.0-up1.17.2
rancher-logging102.0.1-up3.17.10
rancher-logging-crd102.0.1-up3.17.10
rancher-monitoring-crd102.0.1-up40.1.2
rancher-gatekeeper-crd102.1.0-up3.12.0
rancher-gatekeeper100.2.0-up3.8.1
rancher-monitoring102.0.1-up40.1.2
longhorn1.4.3
longhorn-crd1.1.100
reloader0.0.129
csi-driver-smb1.8.0
velero3.1.6
redis-operator7.2.4-7
redis-cluster7.2.4-64
移行ツールのバージョン
必要な移行ツールのバージョンは、移行予定のスタンドアロン製品と対象の Automation Suite のバージョンによって異なります。詳しくは、「 移行の相互運用性マトリクス」をご覧ください。
スタンドアロン製品を Automation Suite の現在のバージョンに移行する手順については、「 完全な移行」をご覧ください。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
