Automation Suite リリース ノート
  • Linux の Automation Suite のリリース ノート
  • EKS/AKS の Automation Suite のリリース ノート
2023.10.7
EKS/AKS の Automation Suite の 2023.10.7 リリース ノート
公開日: 2024 年 12 月 18 日
ログの転送方法の変更
kube-loggingへの切り替えに伴い、ログの転送方法を Splunk などの外部ツールに変更しました。Prometheus Grafana スタックを選択した場合は、OpenTelemetry Collector を使用して Splunk にログを転送できるようになりました。
詳しくは、「 外部ツールにログを転送する」をご覧ください。
サポート バンドルの機能強化
Automation Suite サポート バンドルに以下の改良を加えました。
  • サポート バンドルで uipath-auth 名前空間と velero 名前空間のログが収集されるようになりました。
  • サポート バンドルでカスタム リソースがキャプチャされるようになりました。
バグ修正
  • Apps が有効化されたオフライン環境で、Linux の Automation Suite から EKS/AKS の Automation Suite に移行できない問題を修正しました。
  • Linux の Automation Suite から EKS/AKS の Automation Suite への移行後に、Insights のボリュームが 2 つの異なるゾーンに作成される問題を修正しました。
  • Velero のバージョン関連の問題により、EKS の Automation Suite のバックアップが失敗する問題を修正しました。 以前は、Velero のデプロイを手動で変更する必要がありました。
  • Insights の既存の PVC サイズを上書きすることが原因でアップグレードが失敗する問題を修正しました。
  • 基本認証が無効化されていると SAML2 が機能しなくなるバグと、その他のさまざまなバグを修正しました。
既知の問題
FIPS 140-2 のサポートの制限
追記 (2026 年 1 月 22 日): Insights は、FIPS 140-2 が有効化されたマシンで実行される Automation Suite のデプロイではサポートされていません。FIPS 140-2 の要件への準拠を維持するには、Insights を無効化する必要があります。
詳しくは、「 セキュリティとコンプライアンス」をご覧ください。
プロキシ設定でログ ストリーミングが機能しない
追記 (2025 年 6 月 26 日): プロキシ環境変数がログ ポッドで設定されていないため、プロキシ設定ではログ転送が機能しません。この問題に対処するには、「 トラブルシューティング」 セクションをご覧ください。
Automation Suite 2023.10.10 の問題を修正しました。
ライセンス SQL 接続エラー
追記 (2025 年 6 月 26 日): ライセンス SQL 接続エラーは、[データ ソース] プロパティで名前付きインスタンスとポートの両方が指定されている場合に発生します。
Insights のダッシュボードをバックアップから除外
追記 (2025 年 4 月 2 日): Insights のダッシュボードをバックアップに含めることができない問題が起きています。この問題を解決するには、「 クラスターをバックアップする 」をご覧ください。この問題は、 Automation Suite 2023.10.8 で修正されています。
Fluentd が送信エラーをログに記録する
追記 (2025 年 2 月 13 日): ある問題により、メモリ バッファーの不足により Fluentd がリモートの場所にログを送信できません。この問題を解決するには、Fluentd にメモリ制限を追加し、リモートの場所へのログ送信時の中断や遅延を防ぐ必要があります。
Microsoft Entra ID の制限事項
追記 (2025 年 1 月 20 日): Insights と Task Mining では現在、Microsoft Entra がサポートされている SQL、ストレージ、およびその他のリソースにアクセスするための Microsoft Entra ID (旧称 Azure Active Directory) の認証設定はサポートされていません。
AI Center の制限事項
  • AI Center と Document Understanding は、プロキシが有効化された Automation Suite EKS 環境では動作しません。
  • AI Center と Task Mining は、プロキシが有効化された Automation Suite EKS 環境では動作しません。
Insights ダッシュボードのバックアップに関する課題
Automation Suite for AKS/EKS のバックアップ ロジックに関して問題を確認しました。 具体的には、この不具合は Insights ダッシュボードのバックアップを対象外にします。 ただし、すべての履歴データは正常にバックアップされます。
この問題の解決に鋭意取り組んでいます。 私たちは、可能な限り早期に緩和アプローチを開発し、実施することを目指しています。
AKS/EKS の Automation Suite を UiPath Insights と併用している場合、この不具合が操作に影響する可能性があります。この問題に対処する間は、予防策として ダッシュボードを手動でエクスポート することをお勧めします。
バックアップは主に、障害レベルのインシデントが発生した場合や Automation Suite のアップグレードの準備における復旧方法として使用されます。 この機能は、アップグレードが失敗し、保存されているデータを以前の状態に復元する必要がある場合に特に便利です。
非推奨化のタイムライン
非推奨化および削除される機能に関する最新情報については、非推奨化のタイムラインを定期的に確認することをお勧めします。
バンドルの詳細
製品バージョン
Automation Suite の各製品における変更点は、以下のリンクから確認できます。
製品が灰色表示されている場合は、この新しいバージョンの Automation Suite ではそのコンポーネントに対する変更はありません。
発見開発管理協働
Automation Hub 2023.10.7Automation Ops 2023.10.7AI Center 2023.10.7Action Center 2023.10.7
Task Mining 2023.10.7AI Computer Vision 2023.10.7インサイト 2023.10.7Apps 2023.10.7
Process Mining v2023.10.7Document Understanding 2023.10.7Orchestrator 2023.10.8
Test Manager 2023.10.7
Data Service 2023.10.7
サードパーティ内部コンポーネントのバージョン
Automation Suite の各バージョンがサポートする Kubernetes のバージョンについては、「 Kubernetes の相互運用性」をご覧ください。
この Automation Suite のリリースには、次のコンポーネントがバンドルされています。
コンポーネントバージョン
Istio1.23.0
ArgoCD2.12.6
Prometheus2.55.1
Grafana11.3.1
Fluentd & Fluent-bitlogging-operator:4.10.0
logging-operator-logging:4.10.0
Gatekeeper3.17.1
cert-manager1.16.1
Velero7.2.2
移行ツールのバージョン
必要な移行ツールのバージョンは、移行予定のスタンドアロン製品と対象の Automation Suite のバージョンによって異なります。詳しくは、「 移行の相互運用性マトリクス」をご覧ください。
スタンドアロン製品を Automation Suite の現在のバージョンに移行する手順については、「 完全な移行」をご覧ください。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
