  • Linux の Automation Suite のリリース ノート
    • 2023.10.0
    • 2023.10.1
    • 2023.10.5
    • 2023.10.6
    • 2023.10.8
    • 2023.10.9
    • 2023.10.10
    • 2023.10.11
  • EKS/AKS の Automation Suite のリリース ノート
Automation Suite リリース ノート
最終更新日時 2026年5月5日
2023.10.3
公開日: 2024 年 4 月 19 日
アクティブ/アクティブ デプロイのサポート
Automation Suite をアクティブ/アクティブ モードでデプロイできるようになりました。この新しい構成を使用すると、システムの可用性を強化し、ワークロードを分散させてパフォーマンスを向上できるほか、すべてのシステムを同時に動作させて負荷を共有することによってシームレスなフェールオーバーを実現できます。
現在、アクティブ/アクティブ設定に対応しているのは Orchestrator のみですが、対応リストにさらに製品を追加できるよう取り組みを進めています。
アクティブ/アクティブ構成について詳しくは、「Disaster Recovery - アクティブ/パッシブおよびアクティブ/アクティブ」をご覧ください。
外部の High Availability Add-on のサポート
アクティブ/アクティブ デプロイがサポートされたことには副次的なメリットもあります。つまり、Automation Suite で外部の High Availability Add-on (HAA) がクラスター内での構成に加えてサポートされるようになりました。
外部マシンへの HAA のデプロイは、アクティブ/アクティブ設定では必須ですが、他のすべてのシナリオでは任意です。
HAA の構成方法 (Automation Suite と同じクラスターにインストールした場合と外部にインストールした場合の両方) について詳しくは、「High Availability Add-on の構成」および『High Availability Add-on インストール ガイド』をご覧ください。
スタンドアロンの Insights の Automation Suite への移行のサポート
スタンドアロンの Insights を Automation Suite に移行できるようになりました。この移行により、複数の UiPath オンプレミス製品を一箇所に統合してデプロイすることに付随するメリットがすべて得られます。詳しくは、「完全な移行」をご覧ください。
Automation Suite への移行の簡素化
追記 (2024 年 6 月 3 日): スタンドアロン製品から Automation Suite への移行プロセスを効率化するため、移行ツールに複数の改良を加えました。
特筆すべき機能の 1 つは、移行ツールが各組織のテナントを自動的に作成する機能です。 つまり、この操作を手動で実行する必要はありません。
ただし、Automation Suite への移行時にこの手順を手動で実行し始めている場合は、移行ツールによって無視され、新しいテナントと組織のペアが作成されます。 自動生成されるテナント名の形式は tenant_xxxxxxxxです。ここで xxxxxxxx は、Automation Suite 組織 ID の最初の 8 文字を表します。
また、組織のマージ時にテナント ID を指定する必要がなくなりました。
もう 1 つの重要な変更は、 UiPath.OrganizationMigrationApp ツールの更新されたパラメーターです。
  • 以下の既存のパラメーターを再利用しました。
    • 以前は、 s パラメーターを使用してスタンドアロン製品の Identity データベース接続を使用する必要がありました。 現在は、スタンドアロン製品の組織 ID のリストを指定する必要があります。
    • 以前は、 d パラメーターには Automation Suite の Identity データベース接続が必要でした。 現在は、Automation Suite の組織 ID のリストを指定する必要があります。
  • 次の新しいパラメーターが導入されました。
    • i パラメーターには、スタンドアロン製品の Identity データベース接続が必要です。
    • j パラメーターには、Automation Suite の Identity データベース接続が必要です。
    • o パラメーターには、スタンドアロン製品の Orchestrator データベース接続が必要です。
    • p パラメーターには Automation Suite の URL が必要です。
    • このパラメーター c には、OMS S2S クライアント シークレットが必要です。
ホスト ポータルからのライセンス アクティベーションの非推奨化
UiPath では、進化し続ける UiPath® Platform の商用サービスのサポート向上に努めています。今回、その一環として、ホスト ポータルからライセンスをアクティベーションするオプションを非推奨とします。この移行を容易にするため、この非推奨化を管理者に通知する警告バナーを追加し、ライセンス アクティベーションのベスト プラクティスを提供します。
ただし、機能への影響は一切ありません。また、この機能が削除されるまでは、これまで同様、ホスト ポータルからライセンスをアクティベーションできます。
サポート バンドル ツールの改良
サポート バンドル ツールの既定の動作を変更しました。ツールを実行すると、uipath、Redis、Longhorn のバンドルに加えて、RKE2 バンドルも既定で生成されるようになりました。
また、サポート バンドル ツールの引数に以下の変更を加えました。
  • RKE2 バンドルの生成を有効化するために使用されていた -r 引数を非推奨としました。この動作が既定で実行されるようになったためです。
  • 新しい引数 -e を追加し、RKE2 バンドルを除外して uipath サポート バンドルのみを生成できるようにしました。
詳しくは、「Automation Suite サポート バンドル ツールを使用する」をご覧ください。
前提条件の確認の改良
Automation Suite のインストールと構成の全体的なユーザー エクスペリエンスを改善するため、かつ不足している要件を事前にキャッチするために、前提条件の確認項目をさらに追加しました。主な追加事項は以下のとおりです。
  • Redis の接続を検証する前提条件チェックを新たに追加しました。このチェックは、外部の Redis クラスターを使用している場合にのみ利用可能です。
  • Automation Suite のバージョン間のアップグレード パスが正しいことを検証する前提条件チェックを新たに追加しました。
  • SQL の前提条件の検証に失敗した際のエラー レポート メッセージを改良しました。詳細なエラー メッセージが表示され、考えられる問題をより適切に把握して、容易にトラブルシューティングできるようになりました。
前提条件スクリプトの詳細については、「前提条件を検証する」をご覧ください。
sf-logs のクリーンアップ プロセスの改良
sf-logs バケットに保存されたログのクリーンアップ プロセスを改良しました。s3cmd delete コマンドにリトライ ロジックが追加され、初めて失敗した場合にも完全に削除されるようになりました。さらに、クリーンアップ スクリプトも強化され、クリーンアップ用の cronjob が特定の日にアクティブになっている場合、指定した削除日より古いログがすべて削除されるようになりました。
クリーンアップ スクリプトの詳細については、「sf-logs バンドルに保存されている古いログをクリーンアップする方法」をご覧ください。
RKE2 ログのカスタム パス
RKE2 ログのカスタム ログ パスを選択できるようになりました。その場合、cluster_config.json ファイルの infra.pod_log_path パラメーターを更新します。以前は、ログの既定のパス /var/log/pods を変更できませんでした。
ただし、既定のパスを更新すると、/var/log/pods 内のログは破棄されることに注意してください。
ArgoCD のログ レベルの強化
ArgoCD の既定のログ レベルを Info に変更しました。以前は、ログ レベルを手動で変更する必要がありました。
バグ修正
  • 追記 (2025 年 6 月 26 日): Automation Suite 2022.10 以前からバージョン 2023.10.0 から 2023.10.2 にアップグレードすると、ある問題によりアップグレードが失敗していました。この問題は、 platform-services-initialize-default-organization-jobの不明なソケット エラーが原因で発生し、既定の組織が初期化されませんでした。この問題は、現在は修正されました。
  • 追記 (2024 年 2 月 27 日): Apps で、[ ストレージ バケットからファイルをダウンロード ] ルールを使用してアプリの変数に割り当てられ、[ ファイル ダウンローダー ] コントロールを使用してダウンロードされたファイルのファイル名に関する問題を修正しました。アプリの署名済み URL が無効化されている場合、これらのファイルに間違ったファイル名が付けられ、ファイル拡張子が付けられていませんでした。この問題は現在は修正されました。
  • 追記 (2024 年 12 月 15 日): 2024 年 7 月 3 日付の追記において、フォームの検証の問題が原因でメールのカスタム設定を保存できない問題に対処しておりました。この問題では、フォーム内のすべての必須フィールドが正しく入力されている場合でも [ 保存 ] ボタンが灰色表示になっていました。当時、この問題は修正済みとして発表され、必要なすべてのフィールドがきちんと入力されていればフォームを正常に送信できるものとされていました。しかしながら、追加の確認を行った結果、残念ながらこの問題は完全には解決されていないことが判明しました。ご不便・ご迷惑をおかけし大変申し訳ございません。現在、この問題の最終的な解決に向けて取り組んでおります。回避策については、「 既知の問題 」セクションをご覧ください。
  • 追記 (2024 年 7 月 24 日): 外部ストレージをプロキシ環境で使用すると、Orchestrator、Automation Suite サポート バンドル ツール、Prometheus、Thanos、Fluentd などが失敗していました。現在、この問題は修正されています。
  • インストーラーで前提条件の検証チェックが実行されない問題を修正しました。この問題により、Orchestrator へのアクセスまたはアップグレードができなくなっていました。
  • ノードが予期せず再起動した後にアラート メールが過剰に生成される問題が発生していました。この問題は、孤立したジョブを自動的に管理して終了させることで解決しました。
  • CephMgrIsAbsent の誤検知ストレージ アラートに関する問題を修正しました。ストレージに問題がなくてもアラートが表示されていました。現在、この問題は修正されています。
  • Ceph のメトリックとアラートが監視ダッシュボードに表示されていませんでした。現在、この問題は修正されています。
  • 外部オブジェクト ストレージの構成が見つからないために rook-ceph のアンインストールが失敗する問題を修正しました。移行が成功してもエラー メッセージが表示されていました。現在、この問題は修正されています。
  • 資格情報マネージャーによって uipath-service のシークレットが誤って空白に設定される問題を修正しました。
  • ArgoCD がまだインストールされていない場合に TLS 証明書を更新できない問題を修正しました。
既知の問題
FIPS 140-2 のサポートの制限
追記 (2026 年 1 月 22 日): Insights は、FIPS 140-2 が有効化されたマシンで実行される Automation Suite のデプロイではサポートされていません。FIPS 140-2 の要件への準拠を維持するには、Insights を無効化する必要があります。
詳しくは、「 セキュリティとコンプライアンス」をご覧ください。
メール設定でのカスタム構成の保存に関する問題
追記 (2024 年 12 月 15 日): メールの設定を行う際に、フォームの検証に関する問題のため、カスタムの設定を保存できません。すべての必須フィールドに正しく入力しているにもかかわらず、[ 保存 ] ボタンが誤って灰色表示されます。回避策として、 /identity_/api/setting エンドポイントに PUT 要求を送信できます。
適切なアクセス トークンを使用し、要求本文に必要な詳細が含まれていることを確認します。 また、次の例のように、 Email.Smtp.UseDefaultCredentialsTrueに設定されていることを確認します。
    "Settings": [
            "Key": "Email.Smtp.Host",
            "Value": "SendGrid"
            "Key": "Email.Smtp.Port",
            "Value": "587"
            "Key": "Email.Smtp.UserName",
            "Value": ""
            "Key": "Email.Smtp.Domain",
            "Value": ""
            "Key": "Email.Smtp.FromEmail",
            "Value": "no-reply@uipath.com"
            "Key": "Email.Smtp.FromDisplayName",
            "Value": "UiPath Platform"
            "Key": "Email.Smtp.EnableSsl",
            "Value": "true"
            "Key": "Email.Smtp.UseDefaultCredentials",
            "Value": "true"
            "Key": "Email.Smtp.Password",
            "Value": ""
            "Key": "Email.Smtp.ConnectionTimeout",
            "Value": "180000"
    "PartitionGlobalId": ""
    "Settings": [
            "Value": "SendGrid"
            "Value": "587"
            "Value": ""
            "Value": ""
            "Value": "true"
            "Value": "true"
            "Value": ""
            "Value": "180000"
Insights の PVC サイズが上書きされたことによるアップグレードの失敗
追記 (2024 年 12 月 18 日): 問題が発生し、既存の Insights の PVC サイズが誤って上書きされると、アップグレードが失敗します。この問題を解決するには、ArgoCD UI で PVC のサイズを手動で変更する必要があります。詳しくは、「 トラブルシューティング」 セクションをご覧ください。
この問題は、 Automation Suite 2023.10.7 で修正されています。
Automation Suite のアップグレード後に Insights を再インストールまたはアップグレードするとデータが失われる
追記 (2024 年 12 月 18 日): Automation Suite をバージョン 2023.4 以前からアップグレードした後に Insights を再インストールまたはアップグレードすると、Insights のストレージ クラスの変更に伴う問題によりデータが失われます。この問題に対処するには、「 トラブルシューティング」をご覧ください。
Automation Suite 2023.10.7 の問題を修正しました。
非 HA Redis でのノード メンテナンスの問題
追記 (2024 年 12 月 18 日): ある問題により、HA Redis 以外のシナリオでノードのドレインを実行すると、 redis-cluster-0 ポッドが終了ステートでスタックします。この問題を解決するには、次のコマンドを使用してポッドを強制的に削除する必要があります。
kubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --force
アクティブ/パッシブ チェック中の不要な Redis DNS 解決の検証
追記 (2024 年 12 月 18 日): ある問題により、アクティブ/パッシブの前提条件の確認時に、 redis.<primary-fqdn>redis-db.<primary-fqdn> の Redis DNS 解決の検証が不必要に行われます。この問題は、 Automation Suite 2023.10.7 で修正されています。
Insights の注釈、課題がブロックされる、インストーラー
追記 (2024 年 12 月 18 日): Insights のアノテーションに関する問題により、Automation Suite インストーラーがブロックされます。Automation Suite 2023.10.7 の問題を修正しました。
RKE2 ログ コレクターは無期限に実行されます
追記 (2024 年 12 月 18 日): RKE2 ログ コレクターは、一部のシステム コマンドに対して無期限に実行されます。Automation Suite 2023.10.7 の問題を修正しました。
追加ノードでの RKE2 サービスの意図しないアップグレード
追記 (2024 年 11 月 26 日): 最初のサーバー以外のノードでは、/etc/yum.conf ファイルにexclude= rke2-*が追加されない問題を特定しました。特定の環境 (特にオンライン環境) では、すべてのコンポーネントをアップグレードしようとすると、最初のサーバー以外のノードで RKE2 サービスが意図せずアップグレードされる可能性があります。
この問題を修正するには、Automation Suite クラスターのすべてのノード上の /etc/yum.conf ファイルに手動で exclude=rke2-*を追加する必要があります。
サイドバイサイド アップグレード中に AI Center のスキルの同期が失敗する
追記 (2024 年 12 月 18 日): 構文の問題により、サイドバイサイド アップグレード中に aicenter skill sync コマンドと aicenter skill status コマンドが失敗します。
この問題を修正するには、構文を手動で編集する必要があります。詳しくは、「 トラブルシューティング」 セクションをご覧ください。
Test Automation SQL の接続文字列は無視されます
追記 (2024 年 10 月 17 日): cluster_config.json ファイルの orchestrator.testautomation セクションで SQL 接続文字列を指定すると、uipathctl バイナリでは接続文字列が無視され、代わりに orchestrator セクションの接続文字列が使用されます。この問題を解決するには、「 トラブルシューティング」 セクションをご覧ください。
OSD PV のサイズ変更がアップグレード後に保持されない
追記 (2024 年 10 月 17 日): rook-ceph OSD の PV のサイズを変更すると、Automation Suite のアップグレード後に新しいサイズが保持されません。Automation Suite 2023.10.6 の問題を修正しました。
一貫性のないパスワードの更新による Redis の失敗
追記 (2024 年 10 月 17 日): ArgoCD 管理者パスワードを UI から直接更新し、Kubernetes シークレットも同時に更新しないと、Redis の回復ジョブが失敗します。この問題を回避するには、UI を使用して ArgoCD の管理者パスワードを変更するたびに、必ず Kubernetes シークレットを同時に更新することを強くお勧めします。ArgoCD 管理者パスワードを正しく更新する方法について詳しくは、「 トラブルシューティング」をご覧ください。
ノード ラベルの設定中にインストールが失敗する
追記 (2024 年 10 月 17 日): IMDSv2 のみが有効化されている AWS マシンに Automation Suite をデプロイすると、ノード ラベルの入力中にインストールが失敗します。この問題を解決するには、「 任意: マルチノードの HA 対応の運用クラスターにおけるゾーン障害に対する復元設定を有効化する」の「重要」の注をご覧ください。
システム アップグレード名前空間でジョブが失敗したためアップグレードできない
追記 (2024 年 10 月 17 日): Automation Suite のアップグレードは、 system-upgrade 名前空間に失敗したジョブが存在するため失敗します。アップグレード コマンドがいずれかの段階 (インフラ、ファブリック、またはサービスのアップグレード) で失敗した場合は、アップグレードを再試行する前に次の手順を実行します。
  1. system-upgrade名前空間の既存のジョブをリスト表示します。
    kubectl get jobs -n system-upgrade
  2. 失敗したジョブを削除します。
    kubectl -n system-upgrade delete jobs <failed_jobs>
コマンドの実行時に、 <failed_jobs> プレースホルダーを、失敗したジョブの名前をスペースで区切って置き換えます。
プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
追記 (2024 年 10 月 17 日): プロキシ環境で、プロキシ サーバーが Istio サービス メッシュ内の他のサービスの TCP ポート (ポート 8080 など) と同じポートを使用すると、ポッドは FQDN と通信できません。この問題により、次のエラーが発生します。
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
この問題を修正するには、「トラブルシューティング」セクションをご覧ください。
アップグレード中のレジストリ設定の破損
追記 (2024 年 10 月 17 日): 問題により、アップグレード プロセス中にレジストリ構成が破損します。この問題は、uipathctl が誤って Helm URL のポートを外部レジストリとして処理し、registries.yaml ファイルから insecure_skip_verify: true パラメーターを除外した場合に発生します。この問題を解決するには、このパラメーターを registries.yaml ファイルに手動で追加する必要があります。この問題は、Automation Suite 2023.10.6 で修正されています。
エージェント マシンからの断続的な待受停止レポート
追記 (2024 年 10 月 17 日):問題が発生し、rke2-killall.sh スクリプトを実行せずに rke2-server サービスをシャットダウンすると、エージェント マシンが断続的に準備完了ではないと報告されます。この問題は、Automation Suite 2023.10.6 で修正されています。
TLS 1.2 の弱い暗号
追記 (2024 年 8 月 29 日): TLS 1.2 での脆弱な暗号の使用に関連する特定の脆弱性を確認しました。この問題を軽減する方法について詳しくは、「 TLS 1.2 で脆弱な暗号に対処する方法」をご覧ください。
サポート バンドルのログ収集の失敗
追記 (2024 年 8 月 14 日): オフライン環境で外部 OCI レジストリを使用する場合に、サポート バンドルの生成に影響する問題があります。このような状況下では、生成されたサポート バンドルには履歴ログがないため、選択した外部オブジェクト ストレージにアップロードできません。この問題を修正するには、「 トラブルシューティング」 セクションをご覧ください。
Longhorn がアンインストールされたため、アップグレードが失敗する
追記 (2024 年 8 月 14 日): Automation Suite 2023.10.x からアップグレードするLonghorn ストレージ クラスがまだ存在しているため、失敗します。この問題を解決するには、次のコマンドを実行して、Longhorn ストレージ クラスを手動でクリーンアップする必要があります。
  for sc in $(kubectl get sc -o json | jq -r '.items[] | select(.provisioner=="driver.longhorn.io") | .metadata.name'); do
    kubectl delete sc "${sc}"
  done
  done
Automation Suite 2023.10.5 の問題を修正しました。
外部 ObjectStore に対して不要な ListBucket API の前提条件の確認が失敗する
追記 (2024 年 8 月 14 日): AI Center および Task Mining で外部 ObjectStore を使用すると、 ListBucket API 前提条件の確認が失敗します。ただし、AI Center と Task Mining では ListBucket API 権限は使用されません。Automation Suite 2023.10.5 で不要なチェックを削除しました。
ArgoCD の SSO を有効化できない
追記 (2024 年 8 月 14 日): Dex イメージのバージョンに問題があるため、ArgoCD の SSO を有効化できません。Automation Suite 2023.10.5 の問題を修正しました。
アップグレード後に snapshot-controller-crds ポッドが CrashLoopBackOff ステートになる
追記 (2024 年 8 月 14 日): ある問題により、アップグレード後も snapshot-controller-crds ポッドが CrashLoopBackOff ステートのままになります。これは、RKE2 のアップグレード中に、新しくインストールした snapshot-controller と既存の が競合するために発生します。この問題を修正するには、「 トラブルシューティング」 セクションをご覧ください。
テレメトリ チェックが原因でインストールが失敗する
追記 (2024 年 8 月 14 日): 特定の条件下では、テレメトリ チェック エラーが原因で Automation Suite のインストール プロセスが失敗することがあります。この問題を修正するには、テレメトリ チェックを手動でオプションとして設定し、インストールを再実行する必要があります。Automation Suite 2023.10.5 以降では、テレメトリ チェック エラーによってインストール プロセスが中断されることがなくなりました。
Azure Government 上の AKS に対して誤った FQDN で生成されたサポート バンドル
サポート バンドルの生成時に、Azure Government 上の AKS に誤った FQDN が使用されます。 Automation Suite 2023.10.4 の問題を修正しました。
Kerberos keytab ローテーションでトークンの再生成がトリガーされない
追記 (2025 年 9 月 24 日): 問題が発生し、Kerberos keytab のローテーションで認証トークンがすぐには再生成されず、サービスとデータベース間の接続が一時的に中断する可能性があります。
この問題を解決するには、次のコマンドを実行して、Kerberos チケットの更新 cronjob を手動でトリガーする必要があります。
kubectl delete job tgt-rotate-manual -n uipath --ignore-not-found ; kubectl create job tgt-rotate-manual --from=cronjob/kerberos-tgt-update -n uipath
Automation Suite 2023.10.11 の問題を修正しました。
ユーザー割り当てマネージド ID を使用すると Orchestrator が起動しない
追記 (2025 年 9 月 24 日): 問題により、オブジェクト ストレージにユーザー割り当てマネージド ID を選択するときに storage.useClientID パラメーターを設定できません。このため、アクセスがユーザー割り当てマネージド ID に制限されている環境では Orchestrator を起動できません。
この問題を解決するには、ArgoCD で次のようにパラメーターを手動で設定する必要があります。
  1. ArgoCD Orchestrator アプリケーションで、[ 詳細 ] > [パラメーター] に移動します。
  2. [値] テキスト ボックスで [storage.isExternal : true] を設定し、保存します。
Thanos コンパクターは破損したブロックで停止します
追記 (2025 年 9 月 24 日): ある問題により、Thanos コンパクターは、オブジェクトストアで破損したブロックを検出すると、メトリクスの圧縮を停止します。これにより、コンパクションが防止され、ストレージの使用量が増加します。
この問題に対処するには、「トラブルシューティング」セクションをご覧ください。
オフライン環境でエージェント ノードの追加に失敗する
追記 (2025 年 6 月 26 日): 問題が発生し、オフライン環境でのエージェント ノードの追加プロセスが失敗します。エージェント ノードを追加するには、一時レジストリが実行されている必要があります。この問題を解決するには、一時レジストリを再度有効化して、エージェント ノードに正常に参加させる必要があります。
Automation Suite 2023.10.10 の問題を修正しました。
大きなポリシー OID を持つ CA 証明書が原因でインストールが失敗する
追記 (2025 年 6 月 26 日): 4 バイトを超えるポリシー OID 値が含まれる CertificatePolicies セクションを含む証明機関 (CA) 証明書を使用すると、Automation Suite のインストールが失敗します。この問題により、Automation Suite がこれらの CA 証明書を認識できず、インストール プロセスが中断されます。
この問題に対処するには、 CertificatePolicies セクション内のポリシー OID 値が 4 バイトを超えないようにするか、証明書に CertificatePolicies セクションを追加する CA ジェネレーターを使用しないようにする必要があります。
ライセンス SQL 接続エラー
追記 (2025 年 6 月 26 日): ライセンス SQL 接続エラーは、[データ ソース] プロパティで名前付きインスタンスとポートの両方が指定されている場合に発生します。
Grafana ダッシュボードのエラー
追記 (2025 年 6 月 10 日): マルチノード (HA) 設定では、Grafana は 2 つのレプリカで実行されますが、レプリカ間に共通のデータ ソースがないため、ユーザー セッション管理で問題が発生します。Dashboard not foundInvalid dashboard UID in the requestなどのエラーが Grafana ダッシュボードに表示されます。
回避策として、Grafana は重要なアプリケーションではないため、次の手順を実行してレプリカの数を 1 に減らすことができます。
  1. fabric-installer アプリケーションの helm パラメーターを変更します。これにより、 fabric-installer アプリケーションの同期操作が自動的にトリガーされます。
    kubectl patch   application fabric-installer -n argocd    --type='json'  -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]'
  2. ArgoCD UI から rancher-monitoring アプリケーションを同期します。
この問題は、Automation Suite 2023.10.7 で修正されています。
uipathctl health check コマンド
追記 (2025 年 5 月 21 日): 外部 Docker レジストリを使用したオフラインの Automation Suite インストールの場合、既知の問題により uipathctl の健全性チェックコマンド が機能しません。この問題は、 Automation Suite 2023.10.6 で修正されています。
回避策として、Automation Suite 2023.10.6 から uipathctl バイナリをダウンロードし、それを使用して uipathctl の健全性チェック コマンドを実行します。
Kubernetes のアップグレードの失敗
追記 (2025 年 4 月 15 日):deployment.appscertificate-injector-webhookがないために問題が発生し、Kubernetes のアップグレードが失敗します。この問題を解決するには、次のコマンドを実行する必要があります。
kubectl delete configmap -n uipath-infra certificate-injector-webhook-configmap --ignore-not-found
Automation Suite 2023.10.9 の問題を修正しました。
アップグレード後の Document Understanding のデプロイに関する問題
追記 (2025 年 4 月 15 日): ある問題により、Automation Suite 2023.10.x にアップグレードすると、AI Center の DM セッションにファイルをインポートできなくなります。この問題は、古いバージョンの Automation Suite の du-digitizer-worker デプロイがアップグレード後に完全にはクリーンアップされていないために発生します。Automation Suite 2023.10.0 より、デプロイの名前が du-digitizer-worker-deploymentに変更されました。
この問題を解決するには、ArgoCD UI に移動し、 documentunderstanding アプリケーションから古い du-digitizer-worker デプロイを手動で削除する必要があります。削除後、 documentunderstanding アプリケーションを再同期します。
Automation Suite 2023.10.8 の問題を修正しました。
Docker レジストリのクリーンアップ プロセスが不完全です
追記 (2025 年 4 月 15 日): レジストリのクリーンアップ コマンドでは、未使用の Docker イメージをすべてのレジストリ ポッドから効果的にクリアできない問題があります。この問題に対処するには、「 トラブルシューティング」 セクションをご覧ください。
MongoDB から SQL Server への移行によりアップグレードが失敗する
追記 (2025 年 4 月 15 日): Automation Suite 2022.10 以前から Automation Suite 2023.10.0 以降へのサイドバイサイド アップグレードおよびインプレース アップグレードに影響する問題を特定しました。MongoDB から SQL Server への移行に問題があるため、Apps を有効化した状態で SQL Server データベースに Kerberos 認証を使用すると、アップグレード操作が失敗します。
解決策として、 Automation Suite 2023.10.9 にアップグレードすることを推奨します。
kube-proxyヘルスチェックが機能しない
追記 (2025 年 4 月 15 日):node-monitor コンポーネントは、ノードの健全性の確認やip_forwardが有効かどうかなどの問題がないかノードを監視し、問題が発生した場合kube-proxyノードを遮断しますが、GPU、task-miningas-robotなどの特定のノードでは機能しません。この問題は、Automation Suite 2023.10.9 で修正されています。
Kerberos チケットは自動的に更新されません
追記 (2025 年 4 月 15 日): クラスターの復元後に Kerberos チケットが自動的に更新されないため、Windows 認証アプリを手動で同期する必要があります。
AI Center のストレージの移行の失敗
追記 (2025 年 2 月 13 日): ある問題により uipathctl AI Center で Ceph のクラスター内ストレージから外部オブジェクト ストレージに移行するプロセス中に、 executeMigrationtrue に正しく設定できません。
この問題を修正するには、AI Center の ArgoCD で executeMigration true に手動で設定してから、再同期を続行し、確実にプルーニングする必要があります。この問題は、 Automation Suite 2023.10.8 で修正されています。
アップグレード後のメール アラートの設定エラー
追記 (2025 年 2 月 13 日): ある問題が、Automation Suite 2022.10 からのアップグレード後に、メール アラートの設定の機能と複数の受信者の設定に影響します。この問題を解決するには、「 トラブルシューティング」をご覧ください。
非推奨化のタイムライン
非推奨化および削除される機能に関する最新情報については、非推奨化のタイムラインを定期的に確認することをお勧めします。
バンドルの詳細
製品バージョン
Automation Suite の各製品における変更点は、以下のリンクから確認できます。
製品が灰色表示されている場合は、この新しいバージョンの Automation Suite ではそのコンポーネントに対する変更はありません。
発見開発管理協働
Automation Hub 2023.10.3Automation Ops 2023.10.3AI Center 2023.10.3Action Center 2023.10.3
Task Mining 2023.10.3AI Computer Vision 2023.10.2Insights 2023.10.3Apps 2023.10.3
Process Mining 2023.10.3Document Understanding 2023.10.3Orchestrator 2023.10.4
Test Manager 2023.10.3
Data Service 2023.10.3
サードパーティ内部コンポーネントのバージョン
この Automation Suite のリリースには、次のコンポーネントがバンドルされています。
コンポーネントバージョン
RKE21.26.11
ArgoCD2.7.7
logging-operator4.1.0
logging-operator-logging4.1.0
Gatekeeper3.12.0
rook-ceph1.9.4
prometheus-pushgateway2.1.6
cert-manager1.12.3
rancher-istio102.2.0-up1.17.2
rancher-logging102.0.1-up3.17.10
rancher-logging-crd102.0.1-up3.17.10
rancher-monitoring-crd102.0.1-up40.1.2
rancher-gatekeeper-crd102.1.0-up3.12.0
rancher-gatekeeper100.2.0-up3.8.1
rancher-monitoring102.0.1-up40.1.2
longhorn1.4.3
longhorn-crd1.1.100
reloader0.0.129
csi-driver-smb1.10.0
velero3.1.6
redis-operator7.4.2-54
redis-cluster7.4.2-2
移行ツールのバージョン
必要な移行ツールのバージョンは、移行予定のスタンドアロン製品と対象の Automation Suite のバージョンによって異なります。詳しくは、「 移行の相互運用性マトリクス」をご覧ください。
スタンドアロン製品を Automation Suite の現在のバージョンに移行する手順については、「 完全な移行」をご覧ください。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
