Automation Suite リリース ノート
  • Linux の Automation Suite のリリース ノート
  • EKS/AKS の Automation Suite のリリース ノート
2023.10.3
EKS/AKS の Automation Suite の 2023.10.3 リリース ノート
公開日: 2024 年 4 月 19 日
スタンドアロンの Insights の Automation Suite への移行のサポート​
スタンドアロンの Insights を Automation Suite に移行できるようになりました。この移行により、複数の UiPath オンプレミス製品を一箇所に統合してデプロイすることに付随するメリットがすべて得られます。詳しくは、「完全な移行」をご覧ください。
Automation Suite への移行の簡素化​
追記 (2024 年 6 月 3 日): スタンドアロン製品から Automation Suite への移行プロセスを効率化するため、移行ツールに複数の改良を加えました。
特筆すべき機能の 1 つは、移行ツールが各組織のテナントを自動的に作成する機能です。 つまり、この操作を手動で実行する必要はありません。
ただし、Automation Suite への移行時にこの手順を手動で実行し始めている場合は、移行ツールによって無視され、新しいテナントと組織のペアが作成されます。 自動生成されるテナント名の形式は tenant_xxxxxxxxです。ここで xxxxxxxx は、Automation Suite 組織 ID の最初の 8 文字を表します。
また、組織のマージ時にテナント ID を指定する必要がなくなりました。
もう 1 つの重要な変更は、 UiPath.OrganizationMigrationApp ツールの更新されたパラメーターです。
  • 以下の既存のパラメーターを再利用しました。
    • 以前は、 s パラメーターを使用してスタンドアロン製品の Identity データベース接続を使用する必要がありました。 現在は、スタンドアロン製品の組織 ID のリストを指定する必要があります。
    • 以前は、 d パラメーターには Automation Suite の Identity データベース接続が必要でした。 現在は、Automation Suite の組織 ID のリストを指定する必要があります。
  • 次の新しいパラメーターが導入されました。
    • i パラメーターには、スタンドアロン製品の Identity データベース接続が必要です。
    • j パラメーターには、Automation Suite の Identity データベース接続が必要です。
    • o パラメーターには、スタンドアロン製品の Orchestrator データベース接続が必要です。
    • p パラメーターには Automation Suite の URL が必要です。
    • このパラメーター c には、OMS S2S クライアント シークレットが必要です。
Bottlerocket のサポート​
EKS の Automation Suite でサポートされるオペレーティング システムのリストに Bottlerocket を追加しました。詳しくは、「 Kubernetes クラスターとノード」をご覧ください。
Kubernetes バージョンのサポートの更新​
Kubernetes 1.29 のサポートを追加し、Kubernetes 1.26 のサポートを削除しました。「相互運用性マトリクス」を確認し、必要に応じて、サポートされているバージョンにアップグレードすることをお勧めします。
ホスト ポータルからのライセンス アクティベーションの非推奨化​
UiPath では、進化し続ける UiPath® Platform の商用サービスのサポート向上に努めています。今回、その一環として、ホスト ポータルからライセンスをアクティベーションするオプションを非推奨とします。この移行を容易にするため、この非推奨化を管理者に通知する警告バナーを追加し、ライセンス アクティベーションのベスト プラクティスを提供します。
ただし、機能への影響は一切ありません。また、この機能が削除されるまでは、これまで同様、ホスト ポータルからライセンスをアクティベーションできます。
バグ修正​
  • 追記 (2024 年 12 月 15 日): 2024 年 7 月 3 日付の追記において、フォームの検証の問題が原因でメールのカスタム設定を保存できない問題に対処しておりました。この問題では、フォーム内のすべての必須フィールドが正しく入力されている場合でも [ 保存 ] ボタンが灰色表示になっていました。当時、この問題は修正済みとして発表され、必要なすべてのフィールドがきちんと入力されていればフォームを正常に送信できるものとされていました。しかしながら、追加の確認を行った結果、残念ながらこの問題は完全には解決されていないことが判明しました。ご不便・ご迷惑をおかけし大変申し訳ございません。現在、この問題の最終的な解決に向けて取り組んでおります。回避策については、「 既知の問題 」セクションをご覧ください。
  • Grafana でダッシュボードを作成またはインポートしようとすると、404 エラーが発生する問題を修正しました。現在、この挙動は発生しません。
既知の問題​
FIPS 140-2 のサポートの制限​
追記 (2026 年 1 月 22 日): Insights は、FIPS 140-2 が有効化されたマシンで実行される Automation Suite のデプロイではサポートされていません。FIPS 140-2 の要件への準拠を維持するには、Insights を無効化する必要があります。
詳しくは、「 セキュリティとコンプライアンス」をご覧ください。
メール設定でのカスタム構成の保存に関する問題​
追記 (2024 年 12 月 15 日): メールの設定を行う際に、フォームの検証に関する問題のため、カスタムの設定を保存できません。すべての必須フィールドに正しく入力しているにもかかわらず、[ 保存 ] ボタンが誤って灰色表示されます。回避策として、 /identity_/api/setting エンドポイントに PUT 要求を送信できます。
適切なアクセス トークンを使用し、要求本文に必要な詳細が含まれていることを確認します。 また、次の例のように、 Email.Smtp.UseDefaultCredentials が Trueに設定されていることを確認します。
    "Settings": [
            "Key": "Email.Smtp.Host",
            "Value": "SendGrid"
            "Key": "Email.Smtp.Port",
            "Value": "587"
            "Key": "Email.Smtp.UserName",
            "Value": ""
            "Key": "Email.Smtp.Domain",
            "Value": ""
            "Key": "Email.Smtp.FromEmail",
            "Value": "no-reply@uipath.com"
            "Key": "Email.Smtp.FromDisplayName",
            "Value": "UiPath Platform"
            "Key": "Email.Smtp.EnableSsl",
            "Value": "true"
            "Key": "Email.Smtp.UseDefaultCredentials",
            "Value": "true"
            "Key": "Email.Smtp.Password",
            "Value": ""
            "Key": "Email.Smtp.ConnectionTimeout",
            "Value": "180000"
    "PartitionGlobalId": ""
    "Settings": [
            "Value": "SendGrid"
            "Value": "587"
            "Value": ""
            "Value": ""
            "Value": "true"
            "Value": "true"
            "Value": ""
            "Value": "180000"
Insights の PVC サイズが上書きされたことによるアップグレードの失敗​
追記 (2024 年 12 月 18 日): 問題が発生し、既存の Insights の PVC サイズが誤って上書きされると、アップグレードが失敗します。この問題を解決するには、ArgoCD UI で PVC のサイズを手動で変更する必要があります。詳しくは、「 トラブルシューティング」 セクションをご覧ください。
この問題は、 Automation Suite 2023.10.7 で修正されています。
移行後に 2 つの異なるゾーンに作成された Insights ボリューム​
Linux の Automation Suite から EKS/AKS の Automation Suite に移行する場合、Insights 関連のボリュームが 2 つの異なるゾーンに作成されることがあります。その結果、Insights サービスの起動時に問題が発生する可能性があります。この問題に対処するには、「 トラブルシューティング」をご覧ください。
Automation Suite 2023.10.7 の問題を修正しました。
Test Automation SQL の接続文字列は無視されます​
追記 (2024 年 10 月 17 日): input.json ファイルの orchestrator.testautomation セクションで SQL 接続文字列を指定すると、uipathctl バイナリでは接続文字列が無視され、代わりに orchestrator セクションの接続文字列が使用されます。この問題を解決するには、「 トラブルシューティング」 セクションをご覧ください。
プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない​
追記 (2024 年 10 月 17 日): プロキシ環境で、プロキシ サーバーが Istio サービス メッシュ内の他のサービスの TCP ポート (ポート 8080 など) と同じポートを使用すると、ポッドは FQDN と通信できません。この問題により、次のエラーが発生します。
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
この問題を修正するには、 EKS/AKS の Automation Suite のトラブルシューティングに関するこちらのページをご覧ください。
ヘルスチェック後に一時的なネットワークポリシーがクリーンアップされない​
追記 (2024 年 8 月 14 日): 健全性チェックを実行すると一時的なネットワーク ポリシーが作成されます。このポリシーが検証の終了時にクリーンアップされません。Automation Suite 2023.10.5 の問題を修正しました。
外部 ObjectStore に対して不要な ListBucket API の前提条件の確認が失敗する​
追記 (2024 年 8 月 14 日): AI Center と Task Mining では、外部 ObjectStore を使用すると、 ListBucket API 前提条件の確認が失敗します。ただし、AI Center と Task Mining では ListBucket API 権限は使用されません。Automation Suite 2023.10.5 で不要なチェックを削除しました。
Velero が有効な場合、インストールが失敗する​
追記 (2024 年 6 月 25 日): Velero が有効化されている場合、Automation Suite のインストールが失敗することがあります。この問題を修正するには、「トラブルシューティング」の手順に従います。
Azure Government への接続に失敗したため、バックアップのセットアップが機能しない​
追記 (2024 年 6 月 25 日): AKS の Automation Suite のインストールまたはアップグレードを行うと、Azure Government への接続に失敗し、バックアップの設定が機能しません。この問題を修正するには、EKS/AKS の Automation Suite のトラブルシューティングに関するこちらのページをご覧ください。
プロキシ設定でログ ストリーミングが機能しない​
追記 (2025 年 6 月 26 日): プロキシ環境変数がログ ポッドで設定されていないため、プロキシ設定ではログ転送が機能しません。この問題に対処するには、「 トラブルシューティング」 セクションをご覧ください。
Automation Suite 2023.10.10 の問題を修正しました。
ライセンス SQL 接続エラー​
追記 (2025 年 6 月 26 日): ライセンス SQL 接続エラーは、[データ ソース] プロパティで名前付きインスタンスとポートの両方が指定されている場合に発生します。
Insights のダッシュボードをバックアップから除外​
追記 (2025 年 4 月 2 日): Insights のダッシュボードをバックアップに含めることができない問題が起きています。この問題を解決するには、「 クラスターをバックアップする 」をご覧ください。この問題は、 Automation Suite 2023.10.8 で修正されています。
Fluentd が送信エラーをログに記録する​
追記 (2025 年 2 月 13 日): ある問題により、メモリ バッファーの不足により Fluentd がリモートの場所にログを送信できません。この問題を解決するには、Fluentd にメモリ制限を追加し、リモートの場所へのログ送信時の中断や遅延を防ぐ必要があります。
Microsoft Entra ID の制限事項​
追記 (2025 年 1 月 20 日): Insights と Task Mining では現在、Microsoft Entra がサポートされている SQL、ストレージ、およびその他のリソースにアクセスするための Microsoft Entra ID (旧称 Azure Active Directory) の認証設定はサポートされていません。
Insights ダッシュボードのバックアップに関する課題​
追記 (2024 年 12 月 18 日) AKS/EKS 向け Automation Suite のバックアップ ロジックに問題が特定されました。具体的には、この欠陥には Insights ダッシュボードのバックアップは含まれません。ただし、すべての履歴データは正常にバックアップされます。
この問題の解決に鋭意取り組んでいます。 私たちは、可能な限り早期に緩和アプローチを開発し、実施することを目指しています。
AKS/EKS の Automation Suite を UiPath Insights と併用している場合、この不具合が操作に影響する可能性があります。この問題に対処する間は、予防策として ダッシュボードを手動でエクスポート することをお勧めします。
バックアップは主に、障害レベルのインシデントが発生した場合や Automation Suite のアップグレードの準備における復旧方法として使用されます。 この機能は、アップグレードが失敗し、保存されているデータを以前の状態に復元する必要がある場合に特に便利です。
非推奨化のタイムライン​
非推奨化および削除される機能に関する最新情報については、非推奨化のタイムラインを定期的に確認することをお勧めします。
バンドルの詳細​
製品バージョン​
Automation Suite の各製品における変更点は、以下のリンクから確認できます。
製品が灰色表示されている場合は、この新しいバージョンの Automation Suite ではそのコンポーネントに対する変更はありません。
発見開発管理協働
Automation Hub 2023.10.3Automation Ops 2023.10.3AI Center 2023.10.3Action Center 2023.10.3
Task Mining 2023.10.3AI Computer Vision 2023.10.2Insights 2023.10.3Apps 2023.10.3
Process Mining 2023.10.3Document Understanding 2023.10.3Orchestrator 2023.10.4
Test Manager 2023.10.3
Data Service 2023.10.3
サードパーティ内部コンポーネントのバージョン​
Automation Suite の各バージョンがサポートする Kubernetes のバージョンについては、「 Kubernetes の相互運用性」をご覧ください。
この Automation Suite のリリースには、次のコンポーネントがバンドルされています。
コンポーネントバージョン
Istio1.20.3
ArgoCDv2.7.7
Prometheusv2.42.0
Grafana10.4.0
Fluentd & Fluent-bitlogging-operator : 4.2.1
logging-operator-logging: 4.2.1
Gatekeeper3.12.0
cert-managerv1.12.3
Velero3.1.6
移行ツールのバージョン​
必要な移行ツールのバージョンは、移行予定のスタンドアロン製品と対象の Automation Suite のバージョンによって異なります。詳しくは、「 移行の相互運用性マトリクス」をご覧ください。
スタンドアロン製品を Automation Suite の現在のバージョンに移行する手順については、「 完全な移行」をご覧ください。
接続
最新情報を取得
