- Linux の Automation Suite のリリース ノート
- EKS/AKS の Automation Suite のリリース ノート
2023.10.6
EKS/AKS の Automation Suite の 2023.10.6 リリース ノート
公開日: 2024 年 10 月 17 日
Amazon Linux 2023 のサポート
追記 (2025 年 1 月 27 日): EKS の Automation Suite で Amazon Linux 2023 (AL2023) がサポートされるようになりました。
FQDN更新手順のご紹介
Automation Suite クラスターの完全修飾ドメイン名 (FQDN) を更新できるようになりました。
FQDN の更新手順について詳しくは、「 インストール後に FQDN を設定する」をご覧ください。
Automation Suite への移行の改良
移行ワークフローに以下の改善を加えました。
- テナントの Identity データをスタンドアロンの Orchestrator から Automation Suite に移動する際に、Automation Suite のテナント名がスタンドアロンの Orchestrator の元のテナント名と同じになるようになりました。以前は、Automation Suite のテナント名は
tenant_xxxxxxxx形式で自動的に生成されていました。xxxxxxxxは Automation Suite の組織 ID の最初の 8 文字を表していました。詳しくは、「手順 1: ID 組織のデータをスタンドアロンから Automation Suite に移動する」をご覧ください - 移行手順のドキュメントを更新し、複数のスタンドアロン製品のテナントを単一の Automation Suite 組織または複数の Automation Suite 組織に移行できることを明確にしました。詳しくは、「 手順 1: ID 組織のデータをスタンドアロンから Automation Suite に移動する 」および「 手順 4: 組織を Automation Suite にマージする」をご覧ください。
- 移行後の手順のドキュメントを更新し、クラウドベースの Redis コンソールから Orchestrator と Identity の両方の古い Redis キーをクリーンアップできることを明確にしました。詳細については、「 古いキャッシュキーの削除」を参照してください。
バグ修正
AKS の Automation Suite では ArgoCD Redis HA は使用されなくなりましたが、AKS で健全性チェックを実行すると ArgoCD Redis HA が
[ARGOCD_REDIS_PODS]失敗していました。 現在、この問題は修正されました。 -
プロキシ環境で、プロキシ サーバーが Istio サービス メッシュ内の他のサービスの TCP ポートと同じポート (ポート 8080 など) を使用していると、ポッドが FQDN と通信できず、エラー メッセージが表示されていました。 現在、この問題は修正されました。
注:以前に「 プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない」の回避策に従ってサービス エントリを作成した場合は、Automation Suite 2023.10.6 以降にアップグレードした後にサービス エントリを削除することをお勧めします。サービス エントリを削除するには、次のコマンドを使用します。
kubectl delete serviceentry proxy -n uipathkubectl delete serviceentry proxy -n uipath
既知の問題
FIPS 140-2 のサポートの制限
追記 (2026 年 1 月 22 日): Insights は、FIPS 140-2 が有効化されたマシンで実行される Automation Suite のデプロイではサポートされていません。FIPS 140-2 の要件への準拠を維持するには、Insights を無効化する必要があります。
詳しくは、「 セキュリティとコンプライアンス」をご覧ください。
プロキシ設定でログ ストリーミングが機能しない
追記 (2025 年 6 月 26 日): プロキシ環境変数がログ ポッドで設定されていないため、プロキシ設定ではログ転送が機能しません。この問題に対処するには、「 トラブルシューティング」 セクションをご覧ください。
Automation Suite 2023.10.10 の問題を修正しました。
ライセンス SQL 接続エラー
追記 (2025 年 6 月 26 日): ライセンス SQL 接続エラーは、[データ ソース] プロパティで名前付きインスタンスとポートの両方が指定されている場合に発生します。
Insights のダッシュボードをバックアップから除外
追記 (2025 年 4 月 2 日): Insights のダッシュボードをバックアップに含めることができない問題が起きています。この問題を解決するには、「 クラスターをバックアップする 」をご覧ください。この問題は、 Automation Suite 2023.10.8 で修正されています。
Fluentd が送信エラーをログに記録する
追記 (2025 年 2 月 13 日): ある問題により、メモリ バッファーの不足により Fluentd がリモートの場所にログを送信できません。この問題を解決するには、Fluentd にメモリ制限を追加し、リモートの場所へのログ送信時の中断や遅延を防ぐ必要があります。
Microsoft Entra ID の制限事項
追記 (2025 年 1 月 20 日): Insights と Task Mining では現在、Microsoft Entra がサポートされている SQL、ストレージ、およびその他のリソースにアクセスするための Microsoft Entra ID (旧称 Azure Active Directory) の認証設定はサポートされていません。
Apps が有効化されている場合は、Automation Suite のフレーバーを移行できません
追記 (2024 年 12 月 18 日): オフライン環境では、Apps が有効化されている場合、Linux の Automation Suite から EKS/AKS の Automation Suite に移行できません。この問題は、 business-apps/ba-migration-k8-utils イメージに影響を与えるバージョンの不一致が原因で発生します。
この問題を解決するには、移行コマンドを実行する前に、versions.json ファイル内のbusiness-apps/ba-migration-k8-utils イメージの既存のバージョンを 2023.10.4 から 2023.10.6 に更新します。
Automation Suite 2023.10.7 の問題を修正しました。
移行後に 2 つの異なるゾーンに作成された Insights ボリューム
追記 (2024 年 12 月 18 日): Linux の Automation Suite から EKS/AKS の Automation Suite に移行する場合、Insights 関連のボリュームが 2 つの異なるゾーンに作成されることがあります。その結果、Insights サービスの起動時に問題が発生する可能性があります。この問題に対処するには、「 トラブルシューティング」をご覧ください。
Velero のバージョンに関連する EKS バックアップの失敗
追記 (2024 年 12 月 18 日): Velero のバージョンに関連する問題により、EKS の Automation Suite のバックアップが失敗します。この問題を解決するには、Velero のデプロイを手動で変更する必要があります。詳しくは、「 トラブルシューティング」 セクションをご覧ください。
Insights の PVC サイズが上書きされたことによるアップグレードの失敗
追記 (2024 年 12 月 18 日): 問題が発生し、既存の Insights の PVC サイズが誤って上書きされると、アップグレードが失敗します。この問題を解決するには、ArgoCD UI で PVC のサイズを手動で変更する必要があります。詳しくは、「 トラブルシューティング」 セクションをご覧ください。
この問題は、 Automation Suite 2023.10.7 で修正されています。
Insights ダッシュボードのバックアップに関する課題
追記 (2024 年 12 月 18 日) AKS/EKS 向け Automation Suite のバックアップ ロジックに問題が特定されました。具体的には、この欠陥には Insights ダッシュボードのバックアップは含まれません。ただし、すべての履歴データは正常にバックアップされます。
この問題の解決に鋭意取り組んでいます。 私たちは、可能な限り早期に緩和アプローチを開発し、実施することを目指しています。
AKS/EKS の Automation Suite を UiPath Insights と併用している場合、この不具合が操作に影響する可能性があります。この問題に対処する間は、予防策として ダッシュボードを手動でエクスポート することをお勧めします。
バックアップは主に、障害レベルのインシデントが発生した場合や Automation Suite のアップグレードの準備における復旧方法として使用されます。 この機能は、アップグレードが失敗し、保存されているデータを以前の状態に復元する必要がある場合に特に便利です。
Test Automation SQL の接続文字列は無視されます
追記 (2024 年 10 月 17 日): input.json ファイルの orchestrator.testautomation セクションで SQL 接続文字列を指定すると、uipathctl バイナリでは接続文字列が無視され、代わりに orchestrator セクションの接続文字列が使用されます。この問題を解決するには、「 トラブルシューティング」 セクションをご覧ください。
非推奨化のタイムライン
非推奨化および削除される機能に関する最新情報については、非推奨化のタイムラインを定期的に確認することをお勧めします。
バンドルの詳細
製品バージョン
Automation Suite の各製品における変更点は、以下のリンクから確認できます。
製品が灰色表示されている場合は、この新しいバージョンの Automation Suite ではそのコンポーネントに対する変更はありません。
サードパーティ内部コンポーネントのバージョン
Automation Suite の各バージョンがサポートする Kubernetes のバージョンについては、「 Kubernetes の相互運用性」をご覧ください。
この Automation Suite のリリースには、次のコンポーネントがバンドルされています。
| コンポーネント | バージョン |
| Istio | 1.23.0 |
| ArgoCD | 2.11.3 |
| Prometheus | 2.54.1 |
| Grafana | 11.1.5 |
| Fluentd & Fluent-bit | logging-operator:4.9.1 logging-operator-logging:4.9.1 |
| Gatekeeper | 3.17.0 |
| cert-manager | 1.14.5 |
| Velero | 6.2.0 |
移行ツールのバージョン
必要な移行ツールのバージョンは、移行予定のスタンドアロン製品と対象の Automation Suite のバージョンによって異なります。詳しくは、「 移行の相互運用性マトリクス」をご覧ください。
スタンドアロン製品を Automation Suite の現在のバージョンに移行する手順については、「 完全な移行」をご覧ください。
- Amazon Linux 2023 のサポート
- FQDN更新手順のご紹介
- Automation Suite への移行の改良
- バグ修正
- 既知の問題
- FIPS 140-2 のサポートの制限
- プロキシ設定でログ ストリーミングが機能しない
- ライセンス SQL 接続エラー
- Insights のダッシュボードをバックアップから除外
- Fluentd が送信エラーをログに記録する
- Microsoft Entra ID の制限事項
- Apps が有効化されている場合は、Automation Suite のフレーバーを移行できません
- 移行後に 2 つの異なるゾーンに作成された Insights ボリューム
- Velero のバージョンに関連する EKS バックアップの失敗
- Insights の PVC サイズが上書きされたことによるアップグレードの失敗
- Insights ダッシュボードのバックアップに関する課題
- Test Automation SQL の接続文字列は無視されます
- 非推奨化のタイムライン
- バンドルの詳細
- 製品バージョン
- サードパーティ内部コンポーネントのバージョン
- 移行ツールのバージョン
