- Linux の Automation Suite のリリース ノート
- EKS/AKS の Automation Suite のリリース ノート
Automation Suite リリース ノート
公開日: 2026 年 3 月 25 日
新しいバージョンの RHEL のサポート
OS のサポートを拡大し、RHEL 9.7 を追加しました。サポートされる RHEL のバージョンについて詳しくは、「 RHEL 相互運用性マトリクス」をご覧ください。
公開日: 2025 年 6 月 26 日
OS のサポートを拡大し、RHEL 9.6 を追加しました。サポートされる RHEL のバージョンについて詳しくは、「 相互運用性マトリクス」をご覧ください。
公開日: 2025 年 9 月 24 日
更新内容
今回のバージョンの Automation Suite では、さまざまな軽微なバグ修正と細かい改良を行いました。
バグ修正
- 特定の Kerberos 環境で Task Mining サービスの初期化に失敗する問題がありました。これは、keytab シークレットとアプリ設定に関連する設定またはパラメーターが欠落していたために発生していました。この問題は、現在は修正されました。
- オフライン環境でエージェント ノードの追加プロセスが失敗していました。この問題は、現在は修正されました。
- 証明機関 (CA) の証明書が認識されないために Automation Suite のインストールが失敗する問題を修正しました。この問題は、
CertificatePoliciesセクションに 4 バイトを超えるポリシー OID 値が含まれていると発生していました。 - アップグレード中に RKE2 構成ファイル (
/etc/rancher/rke2/config.yaml<[> ) に加えたカスタム変更が上書きされる問題を修正しました。現在は、カスタム構成が保持されています。 - [データ ソース] プロパティで名前付きインスタンスとポートの両方を指定すると、ライセンス SQL 接続エラーが発生していました。この問題は、現在は修正されました。
既知の問題
FIPS 140-2 のサポートの制限
追記 (2026 年 1 月 22 日): Insights は、FIPS 140-2 が有効化されたマシンで実行される Automation Suite のデプロイではサポートされていません。FIPS 140-2 の要件への準拠を維持するには、Insights を無効化する必要があります。
詳しくは、「 セキュリティとコンプライアンス」をご覧ください。
Kerberos keytab ローテーションでトークンの再生成がトリガーされない
追記 (2025 年 9 月 24 日): 問題が発生し、Kerberos keytab のローテーションで認証トークンがすぐには再生成されず、サービスとデータベース間の接続が一時的に中断する可能性があります。
この問題を解決するには、次のコマンドを実行して、Kerberos チケットの更新 cronjob を手動でトリガーする必要があります。
kubectl delete job tgt-rotate-manual -n uipath --ignore-not-found ; kubectl create job tgt-rotate-manual --from=cronjob/kerberos-tgt-update -n uipath
Automation Suite 2023.10.11 の問題を修正しました。
プロジェクト名を含む外部レジストリで GPU の有効化が失敗する
追記 (2025 年 9 月 24 日): プロジェクト名 (Harbor など) を持つ外部レジストリを使用する場合に、GPU ノードを追加すると GPU を有効化できない問題が発生しました。必要なポッドが起動せず、 ImagePullBackoff エラーが表示されます。
プロジェクト名で外部レジストリを使用している場合は、次のコマンドを使用して NVIDIA デバイス プラグイン デーモンセットを更新します。
# Replace REGISTRY_WITH_PROJECT_NAME with the correct value (Eg. my.registry.io:443/myproject)
# Replcae TAG with the correct value. You can get this from the <installer_directory>/versions/docker-images.json file (Eg. v0.17.1)
kubectl set image daemonset/nvidia-device-plugin-daemonset \
-n kube-system \
nvidia-device-plugin-ctr=<REGISTRY_WITH_PROJECT_NAME>/k8s-device-plugin:<TAG>
-n kube-system \
ユーザー割り当てマネージド ID を使用すると Orchestrator が起動しない
追記 (2025 年 9 月 24 日): 問題により、オブジェクト ストレージにユーザー割り当てマネージド ID を選択するときに storage.useClientID パラメーターを設定できません。このため、アクセスがユーザー割り当てマネージド ID に制限されている環境では Orchestrator を起動できません。
この問題を解決するには、ArgoCD で次のようにパラメーターを手動で設定する必要があります。
- ArgoCD Orchestrator アプリケーションで、[ 詳細 ] > [パラメーター] に移動します。
- [値] テキスト ボックスで [
storage.isExternal : true] を設定し、保存します。
Thanos コンパクターは破損したブロックで停止します
追記 (2025 年 9 月 24 日): ある問題により、Thanos コンパクターは、オブジェクトストアで破損したブロックを検出すると、メトリクスの圧縮を停止します。これにより、コンパクションが防止され、ストレージの使用量が増加します。
この問題に対処するには、「トラブルシューティング」セクションをご覧ください。
非推奨化のタイムライン
非推奨化および削除される機能に関する最新情報については、非推奨化のタイムラインを定期的に確認することをお勧めします。
バンドルの詳細
製品バージョン
Automation Suite の各製品における変更点は、以下のリンクから確認できます。
製品が灰色表示されている場合は、この新しいバージョンの Automation Suite ではそのコンポーネントに対する変更はありません。
サードパーティ内部コンポーネントのバージョン
この Automation Suite のリリースには、次のコンポーネントがバンドルされています。
| コンポーネント | バージョン |
| RKE2 | 1.32.3+rke2r1 |
| ArgoCD | v3.0.0 |
| Grafana | 11.6.1 |
| Ceph | 19.2.2 |
| rook-ceph | 1.17.1 |
| prometheus-pushgateway | v3.1.3 |
| cert-manager | v1.17.2 |
| rancher-istio | 105.4.0-up1.23.2 |
| rancher-monitoring-crd | 106.0.1-up66.7.1-rancher.10 |
| rancher-gatekeeper | 104.0.1-up3.13.0 |
| rancher-monitoring | 106.0.1-up66.7.1-rancher.10 |
| longhorn | 1.8.1 |
| longhorn-crd | 1.1.100 |
| reloader | v2.1.3 |
| kube-logging/logging-operator | 5.3.0 |
| kube-logging/config-reloader | 5.3.0 |
| velero | 1.16.0 |
| csi-driver-smb | v1.16.0 |
| redis-operator | v7.22.0-7 |
| redis-cluster | v7.22.0-28.focal |
| OAuth2-proxy | v7.9.0 |
移行ツールのバージョン
必要な移行ツールのバージョンは、移行予定のスタンドアロン製品と対象の Automation Suite のバージョンによって異なります。詳しくは、「 移行の相互運用性マトリクス」をご覧ください。
スタンドアロン製品を Automation Suite の現在のバージョンに移行する手順については、「 完全な移行」をご覧ください。
