- Linux の Automation Suite のリリース ノート
- EKS/AKS の Automation Suite のリリース ノート
公開日: 2025 年 3 月 17 日
単一テナントの移行の依存関係を削除しました
移行プロセスを簡素化するために、1 つのテナントに対して Automation Cloud 移行ツールを実行するために、マシン上の 64 ビット (x64) システム用の Core Desktop Runtime install.NET 必要がなくなりました。
公開日: 2025 年 2 月 13 日
更新内容
今回のバージョンの Automation Suite では、さまざまな軽微なバグ修正と細かい改良を行いました。
バグ修正
- メモリ バッファの不足が原因で、Fluentd がリモートの場所にログを送信できない問題を修正していました。 この問題は、現在は修正されました。
- 問題により、バックアップに Insights のダッシュボードが含まれませんでした。 この問題は、現在は修正されました。
既知の問題
FIPS 140-2 のサポートの制限
追記 (2026 年 1 月 22 日): Insights は、FIPS 140-2 が有効化されたマシンで実行される Automation Suite のデプロイではサポートされていません。FIPS 140-2 の要件への準拠を維持するには、Insights を無効化する必要があります。
詳しくは、「 セキュリティとコンプライアンス」をご覧ください。
プロキシ設定でログ ストリーミングが機能しない
追記 (2025 年 6 月 26 日): プロキシ環境変数がログ ポッドで設定されていないため、プロキシ設定ではログ転送が機能しません。この問題に対処するには、「 トラブルシューティング」 セクションをご覧ください。
Automation Suite 2023.10.10 の問題を修正しました。
ライセンス SQL 接続エラー
追記 (2025 年 6 月 26 日): ライセンス SQL 接続エラーは、[データ ソース] プロパティで名前付きインスタンスとポートの両方が指定されている場合に発生します。
Microsoft SQL Server 2016 例外
追記 (2025 年 4 月 15 日): AI Center に関連する問題により、Microsoft SQL Server 2016 で「 exception":"com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerException: 'OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY' is not a recognized CREATE INDEXMicrosoft SQL Server 2016」という例外がスローされます。
Automation Suite 2023.10.9 の問題を修正しました。
非推奨化のタイムライン
非推奨化および削除される機能に関する最新情報については、非推奨化のタイムラインを定期的に確認することをお勧めします。
バンドルの詳細
製品バージョン
Automation Suite の各製品における変更点は、以下のリンクから確認できます。
製品が灰色表示されている場合は、この新しいバージョンの Automation Suite ではそのコンポーネントに対する変更はありません。
サードパーティ内部コンポーネントのバージョン
Automation Suite の各バージョンがサポートする Kubernetes のバージョンについては、「 Kubernetes の相互運用性」をご覧ください。
この Automation Suite のリリースには、次のコンポーネントがバンドルされています。
| コンポーネント | バージョン |
| Istio | 1.23.0 |
| ArgoCD | 2.13.3 |
| Prometheus | 3.1.0 |
| Grafana | 11.3.1 |
| Fluentd & Fluent-bit | logging-operator:5.0.1 logging-operator-logging:5.0.1 |
| Gatekeeper | 3.18.2 |
| cert-manager | 1.16.2 |
| Velero | 8.0.0 |
移行ツールのバージョン
必要な移行ツールのバージョンは、移行予定のスタンドアロン製品と対象の Automation Suite のバージョンによって異なります。詳しくは、「 移行の相互運用性マトリクス」をご覧ください。
スタンドアロン製品を Automation Suite の現在のバージョンに移行する手順については、「 完全な移行」をご覧ください。
