- Linux の Automation Suite のリリース ノート
- EKS/AKS の Automation Suite のリリース ノート
2023.10.8
Linux の Automation Suite の 2023.10.8 リリース ノート
公開日: 2025 年 3 月 17 日
新しいバージョンの RHEL のサポート
OS のサポートを拡大し、RHEL 9.6 を追加しました。サポートされる RHEL のバージョンについて詳しくは、「 相互運用性マトリクス」をご覧ください。
公開日: 2025 年 9 月 24 日
単一テナントの移行の依存関係を削除しました
移行プロセスを簡素化するために、1 つのテナントに対して Automation Cloud 移行ツールを実行するために、マシン上の 64 ビット (x64) システム用の Core Desktop Runtime install.NET 必要がなくなりました。
公開日: 2025 年 2 月 13 日
RHEL のサポート対象のバージョンの追加
追記 (2025 年 2 月 17 日): OS のサポートを拡大し、RHEL 9.5 を追加しました。サポートされる RHEL のバージョンについて詳しくは、「 相互運用性マトリクス」をご覧ください。
Redis ライセンスの有効期限に関する新しいアラート
内部 Redis ライセンスの有効期限に関する新しい Prometheus アラートを追加しました。 このアラートには、ライセンスの有効期限に設定されている期間に基づいて、90 日間、30 日間、7 日間の 3 つの通知レベルがあります。
バグ修正
- 追記 (2025 年 4 月 28 日): RKE2 証明書のローテーション コマンドが、サポートされていないにもかかわらずエージェント ノードで実行される問題を修正しました。この問題は、Automation Suite のアップグレード プロセス中に発生していました。現在は、RKE2 証明書のローテーション コマンドは、アップグレード プロセス中にサーバー ノードでのみ実行されます。
- 追記 (2025 年 4 月 15 日): Automation Suite 2023.10.x にアップグレードすると、AI Center の DM セッションにファイルをインポートできない Document Understanding の問題を修正しました。この問題は、古いバージョンの Automation Suite の
du-digitizer-workerデプロイがアップグレード後に完全にはクリーンアップされないために発生していました。 - 追記 (2025 年 2 月 27 日): Document Understanding では、Chinese, Japanese, Korean OCR (OCR - 中国語、日本語、韓国語) のサポートを延長します。これにより、Chinese, Japanese, Korean OCR (OCR - 中国語、日本語、韓国語) を中断なく使用し、Extended Languages OCR に移行できます。
- オフライン環境で既存のクラスターへのエージェント ノードの追加に失敗する問題を修正しました。 この問題は、ノードがローカルホストからイメージを取得しようとしたために発生し、前提条件の確認に失敗し、エージェント ノードの初期化が中断されました。 以前は、
/etc/rancher/rke2/registries.yamlファイルを手動で編集してレジストリ URL を追加する必要がありました。 uipathctlでexecuteMigrationが正しく設定されない問題を修正true。この問題は、AI Center で Ceph のクラスター内ストレージから外部オブジェクト ストレージに移行する際に発生していました。containerdのバグが原因で、サイズの大きい画像のダウンロードが完了する前にトークンの有効期限が切れたため、ML スキルのデプロイが失敗していました。この問題は、Kubernetes (RKE2) をバージョン 1.30 にアップグレードすることで解決され、ML スキルのデプロイ中にauthorization failedエラーが発生するインスタンスが解消されました。- Alertmanager の
uipath-event-listenerReceiver の設定の既定のcontinue設定に関する問題を修正しました。Automation Suite 2022.10 からアップグレードした後、[continue] フィールドの値が予期せずfalseに設定されたままになっていたため、メール アラートが失敗していました。 [continue] フィールドが正しくtrueに設定され、複数の受信者を構成できるようになりました。 no_proxyの設定で CIDR 表記と正規表現 (regex) がサポートされていないために、AI Center のプロキシ構成が機能しない問題を修正しました。service-cluster-configurationsシークレットにupdate_fqdnパラメーターが適切に設定されていないことが原因で発生する問題を修正しました。この修正の一環として、FQDN の更新後にupdate_fqdnフラグが削除されるようになりました。 また、uipathctl rke update-fqdnコマンドを実行した際に表示されるメッセージも修正しました。
既知の問題
FIPS 140-2 のサポートの制限
追記 (2026 年 1 月 22 日): Insights は、FIPS 140-2 が有効化されたマシンで実行される Automation Suite のデプロイではサポートされていません。FIPS 140-2 の要件への準拠を維持するには、Insights を無効化する必要があります。
詳しくは、「 セキュリティとコンプライアンス」をご覧ください。
Kerberos keytab ローテーションでトークンの再生成がトリガーされない
追記 (2025 年 9 月 24 日): 問題が発生し、Kerberos keytab のローテーションで認証トークンがすぐには再生成されず、サービスとデータベース間の接続が一時的に中断する可能性があります。
この問題を解決するには、次のコマンドを実行して、Kerberos チケットの更新 cronjob を手動でトリガーする必要があります。
kubectl delete job tgt-rotate-manual -n uipath --ignore-not-found ; kubectl create job tgt-rotate-manual --from=cronjob/kerberos-tgt-update -n uipath
Automation Suite 2023.10.11 の問題を修正しました。
プロジェクト名を含む外部レジストリで GPU の有効化が失敗する
追記 (2025 年 9 月 24 日): プロジェクト名 (Harbor など) を持つ外部レジストリを使用する場合に、GPU ノードを追加すると GPU を有効化できない問題が発生しました。必要なポッドが起動せず、 ImagePullBackoff エラーが表示されます。
プロジェクト名で外部レジストリを使用している場合は、次のコマンドを使用して NVIDIA デバイス プラグイン デーモンセットを更新します。
# Replace REGISTRY_WITH_PROJECT_NAME with the correct value (Eg. my.registry.io:443/myproject)
# Replcae TAG with the correct value. You can get this from the <installer_directory>/versions/docker-images.json file (Eg. v0.17.1)
kubectl set image daemonset/nvidia-device-plugin-daemonset \
-n kube-system \
nvidia-device-plugin-ctr=<REGISTRY_WITH_PROJECT_NAME>/k8s-device-plugin:<TAG>
-n kube-system \
ユーザー割り当てマネージド ID を使用すると Orchestrator が起動しない
追記 (2025 年 9 月 24 日): 問題により、オブジェクト ストレージにユーザー割り当てマネージド ID を選択するときに storage.useClientID パラメーターを設定できません。このため、アクセスがユーザー割り当てマネージド ID に制限されている環境では Orchestrator を起動できません。
この問題を解決するには、ArgoCD で次のようにパラメーターを手動で設定する必要があります。
- ArgoCD Orchestrator アプリケーションで、[ 詳細 ] > [パラメーター] に移動します。
- [値] テキスト ボックスで [
storage.isExternal : true] を設定し、保存します。
Thanos コンパクターは破損したブロックで停止します
追記 (2025 年 9 月 24 日): ある問題により、Thanos コンパクターは、オブジェクトストアで破損したブロックを検出すると、メトリクスの圧縮を停止します。これにより、コンパクションが防止され、ストレージの使用量が増加します。
この問題に対処するには、「トラブルシューティング」セクションをご覧ください。
Task Mining の Kerberos 初期化の失敗
追記 (2025 年 6 月 26 日): 問題が発生し、Kerberos 環境で Task Mining サービスの初期化に失敗します。この問題は、kerberos-discoverygroup-user-keytab シークレットが見つからない場合、または discoverygroup アプリが IntegratedAuth アプリの enabledApps パラメーターに含まれていない場合に発生します。
Automation Suite 2023.10.10 の問題を修正しました。
オフライン環境でエージェント ノードの追加に失敗する
追記 (2025 年 6 月 26 日): 問題が発生し、オフライン環境でのエージェント ノードの追加プロセスが失敗します。エージェント ノードを追加するには、一時レジストリが実行されている必要があります。この問題を解決するには、一時レジストリを再度有効化して、エージェント ノードに正常に参加させる必要があります。
大きなポリシー OID を持つ CA 証明書が原因でインストールが失敗する
追記 (2025 年 6 月 26 日): 4 バイトを超えるポリシー OID 値が含まれる CertificatePolicies セクションを含む証明機関 (CA) 証明書を使用すると、Automation Suite のインストールが失敗します。この問題により、Automation Suite がこれらの CA 証明書を認識できず、インストール プロセスが中断されます。
この問題に対処するには、 CertificatePolicies セクション内のポリシー OID 値が 4 バイトを超えないようにするか、証明書に CertificatePolicies セクションを追加する CA ジェネレーターを使用しないようにする必要があります。
アップグレード中の RKE2 カスタム構成の上書き
追記 (2025 年 6 月 26 日): 問題が発生し、アップグレード中に RKE2 構成ファイル (/etc/rancher/rke2/config.yaml) に加えたカスタム変更が上書きされます。
この問題を解決するには、アップグレードのたびに、設定ファイルにカスタムの変更を再適用する必要があります。
ライセンス SQL 接続エラー
追記 (2025 年 6 月 26 日): ライセンス SQL 接続エラーは、[データ ソース] プロパティで名前付きインスタンスとポートの両方が指定されている場合に発生します。
Microsoft SQL Server 2016 例外
追記 (2025 年 4 月 15 日): AI Center に関連する問題により、Microsoft SQL Server 2016 で「 exception":"com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerException: 'OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY' is not a recognized CREATE INDEXMicrosoft SQL Server 2016」という例外がスローされます。
Automation Suite 2023.10.9 の問題を修正しました。
Kubernetes のアップグレードの失敗
追記 (2025 年 4 月 15 日):deployment.appsにcertificate-injector-webhookがないために問題が発生し、Kubernetes のアップグレードが失敗します。この問題を解決するには、次のコマンドを実行する必要があります。
kubectl delete configmap -n uipath-infra certificate-injector-webhook-configmap --ignore-not-found
Orchestrator データベースの検証に関する問題
追記 (2025 年 4 月 15 日): ある問題により、インストーラーによって Orchestrator データベースが自動的に作成および検証されません。この問題は、cluster_config.jsonで sql.create_db パラメーターが true に設定されていても発生します。
この問題を解決するには、以下の例に示すように、/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/Prerequisite_Checks/scripts/validation.jsonを手動で編集し、advancedDbConfig.connectionStringParameter を "service": "orchestrator"の下の ""に設定する必要があります。
"advancedDbConfig": [{
"dbName": "AutomationSuite_Orchestrator_test",
"connectionStringParameter": "",
"optionalCommands":["ALTER DATABASE AutomationSuite_Orchestrator SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT ON;"]
Docker レジストリのクリーンアップ プロセスが不完全です
追記 (2025 年 4 月 15 日): レジストリのクリーンアップ コマンドでは、未使用の Docker イメージをすべてのレジストリ ポッドから効果的にクリアできない問題があります。この問題に対処するには、「 トラブルシューティング」 セクションをご覧ください。
MongoDB から SQL Server への移行によりアップグレードが失敗する
追記 (2025 年 4 月 15 日): Automation Suite 2022.10 以前から Automation Suite 2023.10.0 以降へのサイドバイサイド アップグレードおよびインプレース アップグレードに影響する問題を特定しました。MongoDB から SQL Server への移行に問題があるため、Apps を有効化した状態で SQL Server データベースに Kerberos 認証を使用すると、アップグレード操作が失敗します。
解決策として、 Automation Suite 2023.10.9 にアップグレードすることを推奨します。
kube-proxyヘルスチェックが機能しない
追記 (2025 年 4 月 15 日):node-monitor コンポーネントは、ノードの健全性の確認やip_forwardが有効かどうかなどの問題がないかノードを監視し、問題が発生した場合kube-proxyノードを遮断しますが、GPU、task-mining、as-robotなどの特定のノードでは機能しません。この問題は、Automation Suite 2023.10.9 で修正されています。
Kerberos チケットは自動的に更新されません
追記 (2025 年 4 月 15 日): クラスターの復元後に Kerberos チケットが自動的に更新されないため、Windows 認証アプリを手動で同期する必要があります。
サービス スクリプトの実行中にサービスのアップグレードが失敗する
追記 (2025 年 4 月 15 日): 古いバージョンから 2023.10.x にアップグレードすると、サービス アップグレード スクリプトが突然終了し、ゼロ以外の終了コードが表示されることがあります。この問題は、アップグレード前スクリプトの 1 つ、つまり scale-down-insights-looker-deployment.sh<[> が特定のシナリオで失敗した場合に発生します。この問題に対処するには、「データ収集」をご覧ください。
この問題は、 Automation Suite 2023.10.9 で修正されています。
ユーザー認証と SQL 認証を有効化する場合の要件は同じです
追記 (2025 年 3 月 24 日): Automation Suite クラスターのユーザー認証と SQL 認証の構成は相互接続されています。現在、このどちらかを使用するには、 kerberos_auth_config.enabled パラメーターと kerberos_auth_config.enable_integrated_sql_auth パラメーターの両方を true に設定する必要があります。
非推奨化のタイムライン
非推奨化および削除される機能に関する最新情報については、非推奨化のタイムラインを定期的に確認することをお勧めします。
バンドルの詳細
製品バージョン
Automation Suite の各製品における変更点は、以下のリンクから確認できます。
製品が灰色表示されている場合は、この新しいバージョンの Automation Suite ではそのコンポーネントに対する変更はありません。
サードパーティ内部コンポーネントのバージョン
この Automation Suite のリリースには、次のコンポーネントがバンドルされています。
| コンポーネント | バージョン |
| RKE2 | 1.31.4+rke2r1 |
| ArgoCD | 2.13.3 |
| Grafana | 11.1.0 |
| Ceph | 19.2.0 |
| rook-ceph | 1.16.1 |
| prometheus-pushgateway | 2.15.0 |
| cert-manager | 1.16.2 |
| rancher-istio | 105.4.0-up1.23.2 |
| rancher-monitoring-crd | 105.1.1-up61.3.2 |
| rancher-gatekeeper | 104.0.1-up3.13.0 |
| rancher-monitoring | 105.1.1-up61.3.2 |
| longhorn | 1.7.2 |
| longhorn-crd | 1.1.100 |
| reloader | 1.2.1 |
| kube-logging/logging-operator | 5.0.1 |
| kube-logging/config-reloader | 0.0.6 |
| velero | 1.15.2 |
| csi-driver-smb | 1.16.0 |
| redis-operator | 7.8.2-6 |
| redis-cluster | 7.8.2-60 |
| OAuth2-proxy | 7.8.1 |
移行ツールのバージョン
必要な移行ツールのバージョンは、移行予定のスタンドアロン製品と対象の Automation Suite のバージョンによって異なります。詳しくは、「 移行の相互運用性マトリクス」をご覧ください。
スタンドアロン製品を Automation Suite の現在のバージョンに移行する手順については、「 完全な移行」をご覧ください。
- 新しいバージョンの RHEL のサポート
- 単一テナントの移行の依存関係を削除しました
- RHEL のサポート対象のバージョンの追加
- Redis ライセンスの有効期限に関する新しいアラート
- バグ修正
- 既知の問題
- FIPS 140-2 のサポートの制限
- Kerberos keytab ローテーションでトークンの再生成がトリガーされない
- プロジェクト名を含む外部レジストリで GPU の有効化が失敗する
- ユーザー割り当てマネージド ID を使用すると Orchestrator が起動しない
- Thanos コンパクターは破損したブロックで停止します
- Task Mining の Kerberos 初期化の失敗
- オフライン環境でエージェント ノードの追加に失敗する
- 大きなポリシー OID を持つ CA 証明書が原因でインストールが失敗する
- アップグレード中の RKE2 カスタム構成の上書き
- ライセンス SQL 接続エラー
- Microsoft SQL Server 2016 例外
- Kubernetes のアップグレードの失敗
- Orchestrator データベースの検証に関する問題
- Docker レジストリのクリーンアップ プロセスが不完全です
- MongoDB から SQL Server への移行によりアップグレードが失敗する
- kube-proxyヘルスチェックが機能しない
- Kerberos チケットは自動的に更新されません
- サービス スクリプトの実行中にサービスのアップグレードが失敗する
- ユーザー認証と SQL 認証を有効化する場合の要件は同じです
- 非推奨化のタイムライン
- バンドルの詳細
- 製品バージョン
- サードパーティ内部コンポーネントのバージョン
- 移行ツールのバージョン
