- Linux の Automation Suite のリリース ノート
- EKS/AKS の Automation Suite のリリース ノート
公開日: 2025 年 4 月 15 日
Process Mining の Dapr 依存関係を削除しました
Automation Suite 2023.10.9 以降では、Process Mining の Dapr への依存はなくなります。
ただし、Task-Mining は引き続き Dapr に依存します。
Process Mining が有効化されていて、Task Mining が有効化されていない Automation Suite をインストールする場合、Dapr アプリケーションはインストールされません。
Process Mining が有効化されていて、Task Mining が有効化されていない Automation Suite のアップグレードの場合、Dapr アプリケーションは自動的にアンインストールされます。
テレメトリの強化
Automation Suite が強化され、使用状況の概要を示すテレメトリ機能が追加されました。また、生成された XML ファイルの表示に関するガイダンスが表示されるほか、Customer Portal 経由で UiPath サポートとテレメトリを共有できるようになりました。
Istio HSTS が既定で有効化されるように
セキュリティを強化するために、Istio HSTS が既定で有効化されるようになりました。
バグ修正
- 追記 (2025 年 4 月 15 日): AI Center に関連する問題により、Microsoft SQL Server 2016 で「
exception":"com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerException: 'OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY' is not a recognized CREATE INDEX」という例外がスローされていました。この問題は、現在は修正されました。
既知の問題
FIPS 140-2 のサポートの制限
追記 (2026 年 1 月 22 日): Insights は、FIPS 140-2 が有効化されたマシンで実行される Automation Suite のデプロイではサポートされていません。FIPS 140-2 の要件への準拠を維持するには、Insights を無効化する必要があります。
詳しくは、「 セキュリティとコンプライアンス」をご覧ください。
プロキシ設定でログ ストリーミングが機能しない
追記 (2025 年 6 月 26 日): プロキシ環境変数がログ ポッドで設定されていないため、プロキシ設定ではログ転送が機能しません。この問題に対処するには、「 トラブルシューティング」 セクションをご覧ください。
Automation Suite 2023.10.10 の問題を修正しました。
ライセンス SQL 接続エラー
追記 (2025 年 6 月 26 日): ライセンス SQL 接続エラーは、[データ ソース] プロパティで名前付きインスタンスとポートの両方が指定されている場合に発生します。
Process Mining の Airflow イメージのインストールに失敗する
追記 (2025 年 6 月 26 日): PostgreSQL を使用する新しい Airflow イメージで Process Mining を有効化すると、ストレージの種類が S3 または Ceph の AWS (EKS) 環境で Airflow のインストールが失敗します。
非推奨化のタイムライン
非推奨化および削除される機能に関する最新情報については、非推奨化のタイムラインを定期的に確認することをお勧めします。
バンドルの詳細
製品バージョン
Automation Suite の各製品における変更点は、以下のリンクから確認できます。
製品が灰色表示されている場合は、この新しいバージョンの Automation Suite ではそのコンポーネントに対する変更はありません。
サードパーティ内部コンポーネントのバージョン
Automation Suite の各バージョンがサポートする Kubernetes のバージョンについては、「 Kubernetes の相互運用性」をご覧ください。
この Automation Suite のリリースには、次のコンポーネントがバンドルされています。
| コンポーネント | バージョン |
| Istio | 1.25.0 |
| ArgoCD | 2.14.4 |
| Prometheus | 3.2.1 |
| Grafana | 11.5.2 |
| Fluentd & Fluent-bit | logging-operator:5.2.0 logging-operator-logging:5.2.0 |
| Gatekeeper | 3.18.2 |
| cert-manager | 1.17.1 |
| Velero | 8.5.0 |
移行ツールのバージョン
必要な移行ツールのバージョンは、移行予定のスタンドアロン製品と対象の Automation Suite のバージョンによって異なります。詳しくは、「 移行の相互運用性マトリクス」をご覧ください。
スタンドアロン製品を Automation Suite の現在のバージョンに移行する手順については、「 完全な移行」をご覧ください。
