Automation Hub ユーザー ガイド
Task Capture を使用してドキュメントを編集する
Task Capture を使用してアイデア/自動化のドキュメントを編集するには、以下の手順に従います。
注:
  • [Task Capture で編集] オプションは、Task Capture を使用して作成したドキュメントに対してのみ表示されます。
  • Task Capture で作成しても、Task Capture の [Automation Hub にエクスポートする] オプションでエクスポートしていないドキュメントは、[Task Capture ドキュメント] として添付した場合にのみ添付または編集できます。
  1. [アイデア プロファイル] ページまたは [自動化プロファイル] ページ > [ドキュメント] タブにアクセスします。
  2. [自動化ファイル] でドキュメントを検索します。
    注:
    ドキュメントは、[Task Capture ドキュメント] としてマークされている必要があります。
  3. 3 点リーダー メニューのアイコンをクリックして [Task Capture で編集] を選択します。
  4. ポップアップ ウィンドウの [Task Capture を開く] をクリックします。ツールが起動し、.ssp ファイルがダウンロードされます。
    注:
    The Task Capture tool will not open if you do not have it installed on your PC or if the version is lower than 21.4. To resolve this issue click the Download drop-down list and follow the steps from the Download Task Capture page.
    Task Capture と Automation Hub 間で設定言語が異なる場合、Task Capture 内でメッセージが表示され、Task Capture の設定言語を Automation Hub の設定言語に切り替えられるようになりました。
  5. 必要な更新を適用します。使用可能なオプションの詳しくは、Task Capture のユーザー ガイドの「シーケンスを表示・編集する」ページをご覧ください。
  6. ウィンドウの右上隅に表示される [更新] ボタンをクリックします。
  7. .ssp、.docx、.xaml、および .jpg (ダイアグラム画像) をアイデア プロファイルまたは自動化プロファイルに公開する処理の間は、ダウンロードの進行状況バーが表示されます。
    注:
    進行状況バーの端に表示される x アイコンをクリックして、更新をキャンセルすることもできます。
  8. アップロードが完了すると、Task Capture ウィンドウの右下側に確認メッセージが表示されます。
[プレビュー] オプションをクリックすることで、Task Capture でキャプチャしたドキュメントのほか、自動化の [ドキュメント] セクションに含まれる他のドキュメント (jpg、jpeg、gif、png、docx、pdf) を表示することも可能です。
注:
Task Capture ドキュメントとしてアップロードした SSP ファイルにはプレビューのオプションが表示されません。
注:
Task Capture で編集したドキュメントは、当初 [Automation Hub にエクスポートする] オプションでインポートしなかった SPP ファイルも含め、すべてが .zip ファイルとして Automation Hub にアップロードされます。この .zip ファイルには、ssp、docx、jpg、および xaml の各ファイルが含まれます。
接続
最新情報を取得
