- Démarrage
- Gestion de projet
- Documents
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer un prérequis
- Exigences de clonage
- Prérequis pour l’exportation
- Exigences de contrôle qualité
- Générer des tests pour les prérequis
- Exigences Jira
- Appliquer des filtres et des vues
- Importer des ensembles de test Orchestrator
- Creating test sets
- Ajouter des cas de test à un ensemble de test
- Activation de la couverture des activités
- Configuration d'ensembles de test pour des dossiers et des robots d'exécution spécifiques
- Remplacer les paramètres
- Cloner des ensembles de tests
- Exporter des ensembles de tests
- Rechercher avec Autopilot
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Intégration de l'API
- Résolution des problèmes
La fonctionnalité Générer des tests vous permet de créer des cas de test manuels directement à partir de vos exigences grâce à l’IA. AutopilotTM est l’outil qui vous permet de générer des cas de test. Avec l’aide de AutopilotTM, cette fonctionnalité va créer une liste de cas de test manuels en analysant différents détails sur les exigences, tels que le nom, la description, les pièces jointes, les champs personnalisés, les libellés et les documents. Vous pouvez ensuite créer des cas de test à partir de la liste initiale ou fournir des instructions spécifiques afin de générer des cas de test adaptés à vos besoins.
Prérequis
- Pour générer des tests pour une exigence, votre rôle Test Manager doit disposer des autorisations suivantes :
- Cas de test - Créer
- Prérequis - Modifier
Prenons par exemple le test d'une fonctionnalité de soumission de demandes de prêt via l'application UiBank. Voici comment vous utiliseriez cet outil :
Étapes
- Ouvrez un projet et accédez à Exigences.
- Créez une exigence appelée Soumettre une demande de prêt et saisissez une description détaillée à son sujet, en mentionnant le flux de la demande et ses critères d’acceptation. Vérifiez la description que vous pouvez utiliser pour cet exemple :
Exemple d'exigence
Flux de la demandeCette exigence décrit comment les individus peuvent demander un prêt via l’application bancaire UiBank fournie par UiPath®.
- Le demandeur initie une demande de prêt à l'adresse
https://uibank.uipath.com
. - Le demandeur clique sur le bouton « Produit » dans le menu d’en-tête.
- Le demandeur clique sur le bouton « Prêts » dans le menu déroulant.
- Le système le redirige vers
https://uibank.uipath.com/loans
. - Le demandeur clique sur le bouton « Demander un prêt ».
https://uibank.uipath.com/loans/apply
. - Le demandeur doit remplir les champs obligatoires suivants :
- Adresse e-mail : ce champ nécessite que l'adresse e-mail soit dans un format valide.
- Montant du prêt : ce champ accepte uniquement des valeurs entières positives.
- Durée du prêt : ce champ propose les options « 1 », « 3 », « 5 » et « 10 » en nombre d'années.
- Revenu annuel : ce champ accepte uniquement des valeurs entières positives.
- Âge : ce champ accepte uniquement des valeurs entières positives.
- Le demandeur clique ensuite sur le bouton « Soumettre la demande de prêt ».
- Le demandeur sera informé sur la page suivante si la demande de prêt est approuvée ou rejetée.
Critères d'acceptation
Pour les demandeurs ayant entre 18 et 65 ans et un montant de prêt inférieur à 100 000, nous validons la demande de prêt en communiquant le message suivant :
- « Félicitations ! Votre prêt a été approuvé par UiBank ! »
Pour les demandeurs de moins de 18 ans, nous rejetons la demande de prêt en communiquant le message suivant :
- « Désolé, votre prêt n’a pas pu être approuvé à ce moment »
Pour les demandeurs ayant entre 18 et 65 ans et un montant de prêt supérieur à 100 000, nous rejetons la demande de prêt en communiquant le message suivant :
Pour les demandeurs n'ayant pas rempli tous les champs obligatoires mais cliqué sur le bouton « Soumettre la demande de prêt » :
- Aucun message d’erreur ne s’affichera
- Aucune action ne sera entreprise
- Le demandeur restera sur la même page
- Sélectionnez Plus d'options pour cette exigence et choisissez Optimiser la couverture. Vous pouvez également ouvrir l'exigence, puis choisir Optimiser la couverture (Optimize coverage).
- Dans la boîte de dialogue Optimiser la couverture (Optimize coverage) , sélectionnez Générer des tests (Generate tests).
La fenêtre Fournir un contexte supplémentaire s'ouvre, centrée sur Ajouter des documents, vous invitant à charger les pièces jointes ou tout autre document nécessaire pour générer des cas de test. Les pièces jointes doivent être liées au processus de soumission des demandes de prêt.
- Dans la section Ajouter des documents (Add documents) , sélectionnez les pièces jointes de l'exigence. Celles-ci seront utilisées lors de la génération de tests. Vous pouvez également charger d’autres fichiers vous-même.
- Select Next and provide additional instructions that AutopilotTM should use when generating test cases. Choose from a prompt from the Prompt library or type these instructions in the Provide additional guidance window.
Voici certaines instructions qu’Autopilot peut suivre :
- Vous pouvez indiquer à AutopilotTM le nombre de cas de test que vous souhaitez générer. Le nombre maximum de cas de test est de 50.
- Vous pouvez demander à ce que AutopilotTM couvre toutes les étapes utilisateur et les critères d’acceptation décrits dans les exigences de la demande de prêt.
- Vous pouvez demander à AutopilotTM de générer des préconditions.
- Vous pouvez demander à AutopilotTM de générer un résultat attendu pour chaque étape de test.
- Par défaut, Autopilot prend en compte les tests existants liés à une exigence afin d’éviter de dupliquer les tests. Cependant, vous pouvez demander à Autopilot de ne pas tenir compte des tests existants lors de la nouvelle génération de tests. Vous pouvez le faire en fournissant une instruction comme : « Ne tenez pas compte des tests liés à cette exigence lors de la génération de tests ».
Figure 1. La fenêtre Fournir des conseils supplémentaires pour la génération de tests
- Dans la liste déroulante Modèle , vous pouvez également sélectionner le modèle d’IA qu’Autopilot doit utiliser.
Par défaut, Autopilot utilise Claude 3.7 Sonnet lors de la génération de tests, qui constitue également le modèle recommandé.
Remarque : les modèles disponibles dans la liste déroulante Modèle dépendent de la politique AI Trust Layer appliquée à votre organisation et à votre locataire. Si tous les modèles pris en charge sont activés, Claude 3.7 Sonnet s'affiche comme l'option recommandée. Si un seul type de modèle est activé (par exemple, Azure OpenAI), le modèle GPT 4o est le seul affiché et automatiquement recommandé.
- Sélectionnez Générer des tests pour lancer le processus.
When the generation finishes, you will receive a Test Case generation completed notification. Depending on your notification preferences, you can receive the notification both in-app and via email.
- Sélectionnez la notification Génération de test terminée pour examiner les cas de test générés.
- Développez chaque cas de test dans le panneau Générer des tests et examinez les cas de test générés.
Graphique 2. L'aperçu des tests générés
- Si vous êtes satisfait de leur contenu, sélectionnez Créer des tests (Create tests).
Les cas de test sélectionnés afficheront une coche dans le panneau Générer des tests (Generate tests) , indiquant qu'ils ont été créés avec succès. Les cas de test générés seront également liés à l'exigence utilisée pour les générer.
- Si vous n’êtes pas satisfait des cas de test générés, sélectionnez Régénérer (Regenerate) et fournissez des détails supplémentaires sur votre cas d’utilisation.
- Joignez davantage de documents pertinents que AutopilotTM pourra utiliser.
- Cliquez sur Suivant et saisissez des informations supplémentaires dans la zone de texte Fournir des instructions.
La section Bonnes pratiques pour la rédaction des instructions, située à la fin de cette page, vous fournit des recommandations afin de créer des invites efficaces.
- Après avoir affiné les étapes, sélectionnez Régénérer (Regenerate).
- Cliquez sur la notification Génération de test terminée pour accéder aux cas de test régénérés.
- Développez chaque cas de test et vérifiez-les.
- Sélectionnez les cas de test qui vous conviennent, puis sélectionnez Créer des tests.
Types de fichiers pris en charge
Autopilot peut traiter différents types de fichiers. Selon le type de fichier, Autopilot peut traiter certains contenus à partir de ceux-ci. La liste suivante présente les types de fichiers que vous pouvez proposer à Autopilot, ainsi que des détails sur le type de contenu qu’Autopilot peut traiter à partir de chaque type :
- Traite uniquement le contenu textuel : Autopilot traite uniquement le contenu textuel des types de fichiers suivants :
- TXT
- BPMN
- CSV
- Traite à la fois le contenu du texte et du contenu de l’image : Autopilot traite à la fois le texte et les images des types de fichiers suivants :
- DOCX
- XLSX
- PNG
- JPG
Meilleures pratiques
Consultez la page Bonnes pratiques de génération de tests à partir des prérequis afin d’obtenir une liste complète de directives et d’exemples pour vous aider à rédiger des instructions efficaces.
Gestion des accès des utilisateurs avec Autopilot pour Testers
La politique de gouvernance AI Trust Layer vous permet de gérer l'utilisation des fonctionnalités pilotées par l'IA au sein de votre organisation. Bien que tous les membres puissent accéder par défaut à ces fonctionnalités, vous pouvez utiliser cette politique pour restreindre l'accès, le cas échéant. La politique de gouvernance AI Trust Layer vous permet de limiter l'accès d'un utilisateur à certaines fonctionnalités pilotées par l'IA ou à toutes celles-ci, au niveau d'un utilisateur, d'un groupe ou d'un locataire. En outre, elle vous donne la possibilité de décider à quels produits d'IA les utilisateurs peuvent accéder. Vous pouvez créer, modifier et mettre en œuvre cette politique de gouvernance dans Automation Ops.
Si vous souhaitez déployer une stratégie de gouvernance AI Trust Layer et continuer à utiliser les capacités de test optimisées par l'IA, veillez à indiquer Oui dans le champ Activer/Désactiver les fonctionnalités de l'option Activer les fonctionnalités Test Manager.
Consultez les ressources suivantes pour découvrir comment créer, configurer et déployer une politique de gouvernance pour votre organisation.
Accéder aux derniers résultats de la génération de tests
- Accédez aux Derniers résultats.
- Sélectionnez Cas de test générés.
