task-mining
Guide de l'utilisateur de Task Mining
Paramètres de l'enregistreur
Paramètres disponibles dans l'enregistreur de Task Mining permettant de gérer les préférences d'enregistrement.
The Task Mining Recorder est accessible aux utilisateurs qui ont reçu une invitation à participer au processus de découverte et qui ont installé l'enregistreur. Reportez-vous à la section Capture avec l'enregistreur pour de plus amples informations. Le Task Mining Recorder est utilisé pour faciliter la gestion du processus d'enregistrement et définir d'autres paramètres spécifiques dont les utilisateurs pourraient avoir besoin.
Modification des préférences​
La page Préférences vous permet de personnaliser l'enregistreur Task Mining pour l'ajuster en fonction de vos besoins. Vous pouvez ouvrir la page Préférences à partir du menu Enregistreur.
Suivez ces étapes pour ouvrir la page Préférences .
  1. Lancez l'enregistreur Task Mining.
    Remarque :
    Vous pouvez rechercher Task Mining dans le menu Démarrer de Windows ou accéder à l'application dans le navigateur de fichiers Windows. Si vous ne pouvez pas accéder à l'application de cette manière, vous pouvez y accéder en sélectionnant Capturer le traçage dans un nouveau projet Task Mining ou Démarrer l'enregistrement dans un projet Task Mining existant.
  2. Si vous êtes déjà connecté à Task Mining, vous pouvez ignorer cette étape. Dans le cas contraire, sélectionnez Se connecter et authentifiez-vous avec vos informations d'identification Automation CloudTM .
    Remarque :
    Vous pouvez rechercher Task Mining dans le menu Démarrer de Windows ou accéder à l'application dans le navigateur de fichiers Windows. Si vous ne pouvez pas accéder à l'application de cette manière, vous pouvez y accéder en sélectionnant Capturer le traçage dans un nouveau projet Task Mining ou Démarrer l'enregistrement dans un projet Task Mining existant. Pour Unassisted Task Mining, vous pouvez toujours accéder au MSI via l'invitation par e-mail au projet.
Sélectionnez Ouvrir Task Mining UiPath et revenez à l'enregistreur. Sélectionnez n’importe quel locataire auquel vous avez accès, pour continuer et sélectionnez Continuer. 3. Sélectionnez l'icône de votre compte en haut de l'enregistreur. 4. Sélectionnez Préférences dans le menu.
Les Préférences s'affichent dans une fenêtre distincte avec l'onglet Général sélectionné.
Général​
Les paramètres de l'onglet Général vous permettent de définir vos préférences personnelles pour l'utilisation de l'enregistreur.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des paramètres de l'onglet Général .
Section
Vous permet de
Thème (Theme)
sélectionnez le thème de l'interface pour une expérience plus confortable.
Zoom
modifier le pourcentage de zoom de la fenêtre de l'enregistreur.
Langue
sélectionner la langue préférée utilisée pour les fenêtres de l’enregistreur et l’enregistrement.
Si vous mettez à jour la langue pendant le processus de création/capture, les actions enregistrées après la configuration de la nouvelle langue s'afficheront dans la nouvelle langue sélectionnée.
Télémétrie
activer ou désactiver la collecte anonyme de données de télémétrie.
Paramètres du micro​
Les paramètres de l'onglet Paramètres du micro vous permettent de configurer le micro si l'option Activer la capture audio est sélectionnée.
Le tableau suivant décrit les paramètres de l'onglet Paramètres du micro .
Paramètre
Vous permet de
activer ou désactiver la capture audio pour l'enregistrement.
L'option Activer la capture audio est sélectionnée par défaut.
Micro
sélectionnez le micro utilisé pour la capture audio.
Vous pouvez sélectionner un autre connecteur dans la liste des connecteurs disponibles, mais il est recommandé d'utiliser l'option par défaut.
Niveau d'entrée
définir la sensibilité du Microsoft à l'entrée du son.
Un niveau d'entrée plus élevé signifie que le processeur est plus sensible aux sons plus faibles, tandis qu'un niveau plus faible rend le micro moins sensible, ce qui nécessite que les sons plus fort soient captés clairement.
Volume
définissez le volume du son qui provient de vos haut-parleurs ou de vos fichiers lorsque vous écoutez la capture audio.
Raccourcis clavier​
Les paramètres de l’onglet Raccourcis clavier vous permettent de définir les raccourcis clavier que vous souhaitez utiliser pour capturer le processus.
Le tableau suivant décrit les paramètres de l’onglet Raccourcis clavier .
Paramètre
Vous permet de
Paramètres par défaut
Mettre en pause/reprendre la capture
entrez le raccourci clavier que vous souhaitez utiliser pour interrompre ou reprendre la capture
F10
Arrêter la capture
entrez le raccourci clavier que vous souhaitez utiliser pour arrêter la capture
F9
Panneau de capture focaliser/défocaliser
entrez le raccourci clavier que vous souhaitez utiliser pour activer ou désactiver le focus du panneau de capture
Pendant le processus de capture, appuyer sur le raccourci clavier configuré rend le panneau de capture focalisé/opaque et la capture s'interrompt automatiquement. Lorsque vous appuyez à nouveau sur la touche de raccourci, le panneau de capture devient flou/transparent et l'enregistrement reprend.
F8
Restaurer les valeurs par défaut
revenir aux paramètres par défaut.
Le bouton Restaurer les paramètres par défaut n’est activé que si vous avez modifié un ou plusieurs paramètres du clavier.
Vous devez sélectionner une clé ou une combinaison de touches différente pour chaque paramètre. Si vous définissez une valeur qui est déjà utilisée pour un paramètre, un message d'erreur s'affichera. Vous pouvez utiliser une combinaison de touches comme Alt+C ou Ctrl+P. Le raccourci clavier ne peut pas contenir uniquement l'une des touches Alt, Ctrl, Shift ou encore la touche Windows .
Modification de la valeur d'un paramètre de clé​
Suivez ces étapes pour modifier la valeur d'un raccourci clavier.
  1. Sélectionnez le paramètre que vous souhaitez modifier.
  2. Appuyez sur la touche (ou la combinaison de touches) souhaitée à utiliser pour le paramètre sélectionné.
La touche ou la combinaison de touches enfoncée s'affiche dans le champ des paramètres.
Effacer la valeur d'un paramètre de clé​
Suivez cette étape pour effacer un paramètre de clé.
  1. Sélectionner l'icône d'effacement Effacer l’icône à côté du raccourci clavier dont vous souhaitez effacer la valeur.
La valeur est supprimée et le champ des paramètres devient vide.
Paramètres de connexion​
Les paramètres de l'onglet Connexions vous permettent de vérifier si vous êtes connecté et que vous utilisez les paramètres appropriés pour enregistrer dans un projet spécifique.
Le tableau suivant décrit les paramètres de l'onglet Paramètres de connexion .
Paramètre
ServiceURL
l'adresse où l'enregistreur se connecte au serveur où se trouvent les projets. Attention: ne modifiez pas l' URL du service , sauf demande spécifique d'être modifiée.
Nom de l'organisation
L'organisation à laquelle vous êtes connecté. Permet de vérifier si l'enregistreur est connecté à la même organisation que votre projet ou locataire.
Nom de locataire
Le nom du locataire auquel vous êtes connecté.
Si vous souhaitez sélectionner un locataire différent pour l’enregistrement, sélectionnez Se déconnecter. Vous revenez à l’écran de connexion où vous pouvez sélectionner un autre locataire.
État (Status)
Le statut actuel de votre connexion.
Paramètres du proxy
Permet de modifier les paramètres de la connexion proxy.
Sélectionnez le bouton Modifier pour modifier les paramètres du proxy.
Configuration du proxy​
Vous pouvez modifier les paramètres du proxy depuis l’onglet Paramètres de connexion des Préférences de l’enregistreur. Reportez-vous à la section Modifier les préférences pour de plus amples informations. Suivez les étapes ci-dessous pour configurer le proxy d'application de bureau.
  1. Sélectionnez le bouton Modifier les paramètres du proxy dans l’onglet Paramètres de connexion des Préférences de l’enregistreur. La fenêtre Paramètres du proxy s'affiche.
  2. Si vous souhaitez utiliser un fichier proxy.pac Pour appliquer les paramètres du proxy à partir d'un emplacement central, activez l'option Utiliser le script .pac et saisissez l'emplacement du script.
    Remarque :
    Cela garantit que vous disposez de la configuration correcte et la plus à jour des paramètres de proxy.
  3. Si vous souhaitez saisir manuellement les paramètres du proxy, activez l’option Utiliser le serveur proxy .
  4. Saisissez l'adresse IP de l'adresse proxy (hôte) et le numéro de port .
  5. Sélectionnez Save (Enregistrer).
Pour savoir comment configurer les paramètres du proxy via les paramètres de ligne de commande, consultez la section Paramètres de ligne de commande.
Définition de l'adresse IP et du numéro de port (Windows 10)​
  1. Ouvrez le menu Démarrer de Windows.
  2. Accédez à Paramètres -> Réseau et Internet.
  3. Dans le volet de gauche, sélectionnez Proxy.
  4. Récupérez l'adresse IP et le numéro de port.
Extensions​
L’onglet Extensions vous permet d’installer les mêmes extensions utilisées par UiPath® Studio et Assistant pour améliorer la précision des sélecteurs capturés. Celles-ci sont disponibles pour différents navigateurs, bureaux virtuels et clients, ainsi que pour les applications basées sur Java.
Remarque :
Pour fonctionner correctement, les extensions de navigateur installées doivent également être activées dans leurs navigateurs respectifs.
Installer une extension​
Suivez ces étapes pour installer une extension.
  1. Localisez l'extension que vous souhaitez installer.
  2. Sélectionnez le bouton Installer de l'extension.
Désinstallation d'une extension​
Suivez ces étapes pour désinstaller une extension.
  2. Sélectionnez le bouton Désinstaller de l'extension.
Remarque :
Le bouton Désinstaller n’est disponible que pour les extensions installées.
Personnaliser l’URL de service​
Utilisez URL de service personnalisée (Custom service URL) lors de la connexion pour modifier la façon dont l'application de bureau accède à la console d'administration.
Saisissez l'URL à laquelle vous souhaitez connecter l'application de bureau et sélectionnez Se connecter pour continuer.
Résolution des problèmes​
Les paramètres de résolution des problèmes vous permettent d'afficher la progression de votre projet Task Mining et de définir des paramètres de configuration de sélecteur spécifiques.
Le tableau suivant décrit les paramètres de configuration du sélecteur .
ParamètreDescription
Optimiser la qualité du sélecteurPermet d'indiquer si vous souhaitez améliorer la qualité du sélecteur en générant un identifiant unique lors de la capture.
Désactiver les sélecteurs pour les apps présentant des problèmes de configurationPermet de désactiver les sélecteurs pour les applications spécifiées dans une liste, lors de l'exportation vers Studio.
Désactiver les sélecteurs pour des applications spécifiques​
Il est possible de désactiver la génération de sélecteur pour les applications spécifiées. Vous pouvez ainsi modifier la liste des applications pour lesquelles Task Mining ne générera pas de sélecteurs susceptibles de provoquer le plantage de certaines applications.
Suivez ces étapes pour mettre en place cette configuration.
  1. Dans l'onglet Paramètres avancés , sélectionnez Désactiver les sélecteurs pour les apps présentant des problèmes de compatibilité.
  2. Sélectionnez le bouton Modifier la liste qui ouvre un fichier texte contenant la liste des applications pour lesquelles les sélecteurs sont désactivés.
  3. Modifiez la liste des applications comme vous le souhaitez.
    Remarque :
    Utilisez cette option au cas où vous remarqueriez des plantages des applications pendant que vous les capturez. Lorsque l'option Désactiver les sélecteurs pour les applications avec des problèmes de compatibilité est sélectionnée, Task Mining ne générera pas de sélecteurs pour les applications de la liste, et vous éviterez ainsi les plantages. Gardez à l'esprit que lors de l'exportation vers Studio, les sélecteurs d'actions effectuées pour les applications qui ont été exclues resteront vides.
L’onglet Aide propose différentes options pour obtenir des informations sur un produit ou fournir des détails de dépannage, par exemple à l’assistance UiPath®.
Erreurs d'extensions​
Un message d'avertissement s'affiche pendant le processus de capture si :
  • Il y a un problème avec l'extension.
  • L'extension de l'application capturée n'est pas installée.
  • L'extension de l'application capturée est désactivée.
Documentation du produit​
Sélectionnez Documentation du produit pour en savoir plus sur l'utilisation de l'enregistreur en parcourant notre guide de documentation.
Signaler un problème​
Sélectionnez Signaler un problèmepour ouvrir la page Contacter le support technique dans votre navigateur, où vous pouvez demander de l'aide si des problèmes surviennent avec le produit.
Ouvrir le dossier des journaux​
L'option Ouvrir le dossier des journaux vous permet d'ouvrir le dossier des journaux de l'application Task Mining à partir duquel vous pouvez saisir des journaux ou des données spécifiques qui pourraient être demandés à l'équipe de support.
Enregistrer les journaux​
L'enregistrement des journaux vous aide à recueillir des informations à partager avec l'équipe d'assistance si nécessaire.
Vous pouvez sélectionner l'option Enregistrer les journaux pour enregistrer un fichier.zip avec des données destinées au dépannage de l'application. Une boîte de dialogue s'ouvre, vous permettant de sélectionner l'emplacement où enregistrer le fichier.
Extraire les journaux de votre enregistreur Task Mining​
Si vous avez besoin du support technique d'UiPath®, vous devrez peut-être fournir des fichiers journaux Task Mining.
Suivez ces étapes pour extraire les fichiers journaux de Task Mining Recorder.
  1. Ouvrez les Paramètres de l'enregistreur. Reportez-vous à la section Modifier les préférences pour de plus amples informations.
  2. Accédez à l'onglet Aide dans la fenêtre Préférences .
  3. Sélectionnez Save logs (Enregistrer les journaux).
  4. Dans la boîte de dialogue Enregistrer le fichier journal , sélectionnez l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier.zip qui contient les fichiers journaux de Task Mining .
  5. Sélectionnez Enregistrer.
Vous pouvez envoyer le fichier.zip, par exemple, dans un e-mail ou via SharePoint.
