orchestrator
Dernière mise à jour 24 sept. 2025
Gestion des machines
Les objets machine sont généralement utilisés par les Administrators pour configurer les paramètres d'infrastructure Unattended.
Ajout d'un modèle de machine
Pour créer un modèle de machine, procédez comme suit :
  1. Accédez à Locataire (Tenant) > Machines. La page Machines s'affiche avec une liste de tous les objets machine du locataire.
  2. Sur la page Machines, cliquez sur Ajouter une machine > Modèle de machine . La page Modèle de machine (Machine template) s'affiche.
  3. Dans le champ Nom du modèle (Template Name), saisissez le nom de votre modèle afin de l'identifier facilement.
  4. Dans le champ Description, saisissez une description de votre machine.
  5. Dans les champs Production (Unattended), NonProduction et Test (Testing), attribuez les runtimes souhaités de chaque type à la machine. Le nombre de runtimes représente le nombre de tâches que vous pouvez exécuter simultanément sur chaque machine hôte connectée à Orchestrator à l’aide de ce modèle.
  6. Dans les champs Type de processus (Process type) et Compatibilité des processus (Process compatibility), spécifiez le type de processus que les machines hôtes peuvent exécuter.
    Champ
    Types de processus
    Sur l'infrastructure de machine utilisant ce modèle de machine, vous pouvez procéder aux exécutions suivantes :
    • Premier plan uniquement (Foreground only) : uniquement les processus de premier plan.
    • Arrière-plan uniquement (Background only) : uniquement les processus d'arrière-plan.
    • Tout (All) : Processus d'arrière-plan et de premier plan.
    • Windows uniquement (Windows only) : Processus compatibles Windows uniquement.
    • Multiplate-forme uniquement (Cross-platform only) : Processus multiplate-forme uniquement.
    • Tout : Processus compatibles Windows et multiplate-forme.
    Attention : Orchestrator empêche le démarrage des tâches sur une certaine machine hôte si les processus sous-jacents ne correspondent pas à la configuration sur le modèle. Essayer de démarrer une tâche dans une configuration non valide entraîne un message d'erreur avec une description vous fournissant des informations pour corriger votre configuration.
  7. Dans le champ Politique de mise à jour automatique des fichiers binaires clients (Robot, Assistant et Studio), sélectionnez la politique de mise à jour en fonction de laquelle le Robot, l'Assistant et Studio sont mis à jour.
    • Dernier correctif (Latest patch) : installe la dernière version disponible sur le serveur de mise à jour.
    • Dernière version (Latest version) : installe le dernier correctif disponible pour chacune des versions prises en charge, par exemple, le dernier correctif 2021.10.
    • Version spécifique (Specific version) : installe un correctif spécifique dans la liste des correctifs disponibles sur le serveur de mise à jour.
  8. Sélectionnez la stratégie de mappage. En savoir plus sur les mappages compte-machine.
    • N'importe quel compte peut utiliser cette machine (Any account can use this machine) - Aucun mappage spécifique en place.
    • Seuls des comptes spécifiques peuvent être affectés à cette machine (Specific accounts only can be assigned to this machine) - Configurez des paires utilisateur-machine spécifiques sur lesquelles l'exécution est autorisée.
  9. Cliquez sur Provision (Provisionner). Votre machine est créée et une fenêtre de confirmation s'affiche, ainsi que l'ID Client (Client ID) et la Clé secrète du client (Client secret) nécessaires pour connecter vos robots à Orchestrator.
    • La clé secrète client n'est visible qu'une seule fois, immédiatement après sa création. Si vous souhaitez utiliser la même clé secrète plusieurs fois, copiez-la et placez-la dans un emplacement de stockage sûr. Envisagez d'utiliser le chiffrement ou le hachage pour sécuriser le stockage.
    • Vous pouvez ajouter une nouvelle clé secrète client après avoir créé un modèle de machine. Pour de plus amples informations, consultez la section Générer de nouvelles clés secrètes client.
  10. Une fois terminé, cliquez sur Fermer (Close). La fenêtre Modèle de machine (Machine template) se ferme et la page Machines s'affiche, répertoriant tous les objets machine du locataire, y compris celui que vous venez de créer.
Suppression d'une machine
Cliquez sur le bouton Plus d'actions (More Actions) et sur Supprimer (Remove). Sinon, sélectionnez une ou plusieurs machines sur la page Machines et cliquez sur Supprimer (Remove).
Remarque : Vous ne pouvez pas supprimer des machines, si des Robots ne leur sont pas attachés.
Affichage de journaux d'une machine
Pour afficher les journaux d'une machine spécifique, cliquez sur le bouton Autres actions ( More Actions ) correspondant, puis sur Afficher les versions installées et les journaux ( View Installed Versions & Logs).
Affichage des versions de Robot d'une machine
Sur la page Machines, vous pouvez également afficher les versions de vos Robots dans la colonne Versions installées. La version d’un Robot standard est obtenue lorsque le service UiRobotSvc est démarré ou redémarré. La version d’un Robot flottant est obtenue lorsque le Robot UiPath® se connecte à Orchestrator.
Pour afficher les versions de chaque Robot connecté à une machine spécifique, cliquez sur le bouton Autres actions (More Actions), puis sur Afficher les versions installées (View Installed Versions).
Vous pouvez également voir un résultat cumulé des versions de Robots crées dans la colonne Version installée (Installed Version) sur la page Machines (Machines) en fonction des différents scénarios :
  1. Aucun robot
    • aucun Robot n'a été enregistré sur la machine.
  2. Inconnu
    • 1 ou plusieurs Robots ont été créés, mais aucun d'entre eux n'est connecté ;
    • 1 ou plusieurs Robots ont été créés après que la connexion entre le Robot et Orchestrator a été établie.
  3. [Version installée]
    • 1 Robot ayant une version ultérieure à 18.2.0 a été enregistré et est connecté ;
    • plusieurs Robots dont la version est supérieure à 18.2.0 (la même pour tous) ont été enregistrés et ils sont tous connectés.
      Par exemple, si vous avez enregistré un robot 18.2.4, qui est connecté, 18.2.4 s'affiche. Si vous avez enregistré un certain nombre de robots 18.3.0, disons 11, et qu'ils sont tous connectés, 18.3.0 s'affiche.
  4. <18.2.0
    • 1 Robot ayant une version antérieure à 18.2.0 a été enregistré et est connecté ;
    • plus de robots dont la version est antérieure à 18.2.0 ont été enregistrés et ils sont tous connectés.
      Par exemple, si vous avez enregistré un Robot 18.1, qui est connecté, <18.2.0 s'affiche. De la même manière, si vous avez enregistré un certain nombre de Robots 17.1.0 et 18.2.0, disons 9 et 5, et qu'ils sont tous connectés, <18.2.0 s'affiche.
  5. [nombre de versions distinctes connues]
    • 2 ou plusieurs robots de différentes versions ont été enregistrés et ils sont tous connectés.
      Par exemple, vous avez enregistré un total de 14 Robots (10 avec 18.3.0, 2 avec 18.2.4, 2 avec une version antérieure à 18.2.0). Dans ce cas, 3 versions s'affichent.
Si vous pointez sur les valeurs de cette colonne, d'autres détails s'affichent dans l'info-bulle.
Figure 1. Info-bulle de la version installée
Le tableau ci-dessous illustre comment la colonne Version installée (Installed Version) est renseignée, et l'info-bulle de chaque valeur pour les différents scénarios.
Scénario
Colonne Version installée (Installed Version)
TooltipContentExamples
Aucun Robot n'a été créé sur la machine
Aucun robot
Aucun robot
Vous avez créé 4 Robots, aucun n'est connecté
Inconnu
Inconnu : 4 robots
Vous avez enregistré un certain nombre de Robots 18.3.0, disons 11, et ils sont tous connectés
18.3.0
18.3.0 : 11 robots
Vous avez enregistré un certain nombre de Robots 17.1.0 et 18.2.0, disons 9 et 5, et ils sont tous connectés
<18.2.0
<18.2.0 : 14 robots
Vous avez enregistré un total de 14 Robots (10 avec 18.3.0, 2 avec 18.2.4, 2 avec une version antérieure à 18.2.0)
3 versions
18.3.0 : 10 robots
18.2.4 : 2 robots
<18.2.0 : 2 robots
Total : 16 robots
Affichage des Robots connectés à une machine
Pour afficher les Robots connectés à une machine spécifique, cliquez sur le bouton Autres actions (More Actions), puis sur Afficher les robots (View Robots). Vous êtes automatiquement redirigé vers la page Robots (Robots) où tous les Robots connectés à votre machine s'affichent.
Activation/désactivation d'une machine
Uniquement disponible pour les machines de type Unattended, NonProduction et Testing. Désactivez une machine des pages de licences Unattended/NonProduction/Testing afin d'empêcher l'utilisation de la licence instantanée.
  1. Sur la page Licence (License), cliquez sur Voir plus (See More) pour le type de licence qui vous intéresse (Unattended/NonProduction/Testing). La page correspondante s'affiche.
  2. Pour désactiver la bascule dans la colonne Actif (Active). Une boîte de dialogue s'affiche et vous demande confirmation de la désactivation de la machine.
  3. Cliquez sur Oui (Yes). La machine est désactivée.
  4. Activez la bascule pour activer la machine.
Gardez à l'esprit que vous ne pouvez pas désactiver une machine, tant que les Robots sur cette machine sont en cours d'exécution, quelle que soit le dossier dans lequel ils se trouvent.
Affectation de machines à des dossiers
L'affectation de machines à des dossiers a de multiples implications. Voir Affectation d'objets machine à des dossiers pour plus de détails.
Ajout de balises aux objets machine
Remarque :
Vous avez besoin de l'autorisation Modification (Edit) et Consultation (View) par rapport aux balises pour ajouter des balises existantes aux objets machine.
Vous avez besoin de l'autorisation Modification (Edit) et Création (Create) par rapport aux balises pour ajouter de nouvelles balises aux objets machine.
Remarque :
  • Chaque objet machine peut avoir jusqu'à un million de paires clé/valeur.
  • Les étiquettes et les propriétés clé/valeur sont limitées à 256 caractères.
  • Les noms de balise ne peuvent pas contenir ces caractères : <, >, %, &, \, ?, /, :.
Vous pouvez appliquer des balises à une machine lors de sa création ou de la modification d'une machine existante. Pour ajouter des balises à une machine lors de sa modification, suivez ces étapes :
  1. Sur la page Machines, cliquez sur Plus d'actions (More Actions) > Modifier (Edit) en regard de l'objet machine souhaité. L'objet machine est ouvert pour modification.
  2. Dans le champ Étiquettes (Labels), commencez à saisir le nom de l'étiquette. Vous pouvez choisir une étiquette existante ou en créer une.
  3. Dans le champ Propriétés (paires clé-valeur) (Properties (key-value pairs)), cliquez sur Ajouter nouveau (Add new).
  4. Ajoutez de nouvelles clés et valeurs. Vous pouvez choisir des clés et/ou valeurs existantes, ou vous pouvez en créer.
  5. Une fois terminé, cliquez sur Mettre à jour (Update). Votre objet machine est mis à jour et les balises nouvellement créées, le cas échéant, deviennent disponibles pour d'autres objets.
Suppression de balises d'objets machine
Pour supprimer des balises d'un objet, suivez ces étapes :
  2. Dans le champ Étiquettes (Labels), cliquez sur le X adjacent au nom de l'étiquette pour la supprimer. L'étiquette est supprimée.
  3. Dans le champ Propriétés (paires clé-valeur) (Properties (key-value pairs)), cliquez sur le X adjacent aux clés et/ou valeurs pour les supprimer. Les clés et/ou valeurs sont supprimées.
  4. Pour supprimer une paire clé/valeur, cliquez sur l'icône Supprimer (Remove) correspondant à cette entrée. La paire clé/valeur est supprimée.
  5. Une fois terminé, cliquez sur Mettre à jour (Update). Vos machines sont mises à jour et les balises sont supprimées.
Optimisation de l'infrastructure Unattended à l'aide de modèles de machine
Optimisez l'efficacité et réduisez les coûts d'infrastructure en répartissant la charge de travail d'automatisation non assistée sur l'infrastructure existante en spécialisant les machines dans l'exécution de processus particuliers.
Activation de la maintenance des machines
Vous pouvez mettre votre machine hors ligne chaque fois que vous souhaitez y effectuer des opérations de maintenance. Cette option est activée à partir de la page Surveillance au niveau du locataire, dans la section Sessions Unattended, en mettant le bouton bascule dans la colonne Maintenance sur On.
Figure 2. Sessions non assistées
Une fois que vous avez activé la bascule, une fenêtre de confirmation s'affiche, vous demandant si vous souhaitez :
  • Attendre la fin des tâches en cours avant la maintenance (il s'agit de l'option par défaut).
    • Une machine en mode maintenance n'accepte pas de nouvelles tâches. Si vous activez le mode maintenance et choisissez cette option, toutes les tâches en cours d'exécution seront terminées, mais aucune nouvelle tâche ne sera lancée pendant ce temps.
  • Forcer l'arrêt de toutes les tâches en cours d'exécution maintenant.
Cliquer sur Confirmer (Confirm) pour activer le mode maintenance, et sur Annuler (Cancel) pour révoquer la demande de passage en mode maintenance.
Remarques
  • Les tâches en attente conservent leur statut pendant qu'elles attendent d'être récupérées par une autre machine disponible ou par la même machine, une fois qu'elle est de nouveau en ligne.
  • Le mode maintenance est défini par session (machine + nom d'hôte), vous pouvez donc effectuer la maintenance sur une machine virtuelle/physique. Si une session est associée à plusieurs runtimes, ils seront tous sélectionnés par défaut.
Forum de la communauté UiPath
Confiance et sécurité
