orchestrator
Non pris en charge par l'assistance
Dernière mise à jour 11 nov. 2024
Gestion des machines
Ajout d'une machine standard
  1. Cliquez sur Ajouter une nouvelle machine sur la page Machines (Machines).
  2. Cliquez sur Machine standard (Standard Machine). La fenêtre Ajouter une machine standard (Add a Standard Machine) s'affiche.
  3. Saisissez le nom exact de la station de travail sur laquelle le robot est installé.
    Consultez les détails sur la façon de trouver le nom de la machine.
  4. Saisissez une description de votre machine dans le champ Description.
  5. Attribuez à la machine les runtimes désirés. Vous pouvez modifier le nombre de runtimes plus tard en modifiant la machine sur la page Machines ou la page Licence (License).
  6. Configurez les mappages compte-machine.
  7. Cliquez sur Enregistrer ( Provision). Votre machine est affichée sur la page Machines (Machines). Vous pouvez commencer à ajouter des robots à la machine, comme expliqué ici.
Ajout d'un modèle de machine
  2. Cliquez sur Modèle de machine (Machine Template). La fenêtre Modifier le modèle de machine (Edit Machine Template) s'ouvre.
  3. Saisissez un nom dans le champ Nom du modèle (Template Name). Il est modifiable dans la mesure ou sa clé peut être utilisée pour connecter le robot UiPath à une station de travail, indépendamment de son nom.
  6. Spécifiez le type de processus et la compatibilité de processus que les machines sont autorisées à exécuter. Essayer d'exécuter quoi que ce soit en dehors de cette configuration est considéré comme invalide. Orchestrator empêche le démarrage de tâches sur des configurations non valides. Essayer de démarrer une tâche dans une configuration non valide entraîne un message d'erreur avec une description vous fournissant des informations pour corriger votre configuration.
    ChampDescription
    Types de processus
    Sur l'infrastructure de machine utilisant ce modèle de machine, vous pouvez procéder aux exécutions suivantes :
    • uniquement les processus d'arrière-plan, (1)
    • uniquement les processus de premier plan, (2)
    • les processus d'arrière-plan et de premier plan. (3)
    Compatibilité des processus
    • processus compatibles Windows uniquement, (4)
    • processus multiplate-forme uniquement, (5)
    • processus compatibles Windows et multiplate-forme. (6)
  7. Configurez les mappages compte-machine.
  8. Cliquez sur Enregistrer ( Provision). Votre machine est affichée sur la page Machines (Machines). Vous pouvez commencer à ajouter des robots à la machine, comme expliqué ici.
Affichage de la clé de machine pour une machine standard
Cliquez sur Autres actions (More Actions) > Modifier (Edit). La fenêtre Modifier la machine : [nom_machine] s'affiche. Vous voyez ici les champs Clé de machine (Machine Key), Nom (Name) et Description de la machine souhaitée.
Remarque : Dans la fenêtre Modifier la machine (Edit Machine), vous avez également la possibilité de modifier sa description. Il vous suffit d'entrer la nouvelle description dans le champ correspondant et de cliquer sur Mettre à jour (Update). Si vous ne disposez pas des autorisations de Modification (Edit) des machines, mais des Robots, le bouton Modifier (Edit) est remplacé par Afficher (View).
Affichage de la clé de machine pour un modèle de machine
Cliquez sur Autres actions (More Actions) > Modifier (Edit). La fenêtre Modifier la machine : [nom_machine] s'affiche. Vous pouvez voir ici les champs Clé de machine (Machine Key), Nom du modèle (Template Name) et Description (Description) du modèle souhaité.
Remarque : Dans la fenêtre Modifier le modèle de machine (Edit Machine Template), vous avez également la possibilité de renommer votre modèle ou de modifier sa description. Il vous suffit d'entrer la nouvelle description dans le champ correspondant et de cliquer sur Mettre à jour (Update). Si vous ne disposez pas des autorisations de Modification (Edit) des machines, mais des Robots, le bouton Modifier (Edit) est remplacé par Afficher (View).
Suppression d'une machine
Cliquez sur le bouton Plus d'actions (More Actions) et sur Supprimer (Remove). Sinon, sélectionnez une ou plusieurs machines sur la page Machines et cliquez sur Supprimer (Remove).
Remarque : Vous ne pouvez pas supprimer des machines, si des Robots ne leur sont pas attachés.
Affichage de journaux d'une machine
Pour afficher les journaux d'une machine spécifique, cliquez sur le bouton Autres actions ( More Actions ) correspondant, puis sur Afficher les versions installées et les journaux ( View Installed Versions & Logs).
Affichage des versions de Robot d'une machine
Pour afficher les versions de chaque Robot connecté à une machine spécifique, cliquez sur le bouton Autres actions (More Actions), puis sur Afficher les versions installées (View Installed Versions).
Vous pouvez également voir un résultat cumulé des versions de Robots crées dans la colonne Version installée (Installed Version) sur la page Machines (Machines) en fonction des différents scénarios :
  1. Aucun robot
    • aucun Robot n'a été enregistré sur la machine.
  2. Inconnu
    • 1 ou plusieurs Robots ont été créés, mais aucun d'entre eux n'est connecté ;
    • 1 ou plusieurs Robots ont été créés après que la connexion entre le Robot et Orchestrator a été établie.
  3. [Version installée]
    • 1 Robot ayant une version ultérieure à 18.2.0 a été enregistré et est connecté ;
    • plusieurs Robots dont la version est supérieure à 18.2.0 (la même pour tous) ont été enregistrés et ils sont tous connectés.
      Par exemple, si vous avez enregistré un robot 18.2.4, qui est connecté, 18.2.4 s'affiche. Si vous avez enregistré un certain nombre de robots 18.3.0, disons 11, et qu'ils sont tous connectés, 18.3.0 s'affiche.
  4. <18.2.0
    • 1 Robot ayant une version antérieure à 18.2.0 a été enregistré et est connecté ;
    • plus de robots dont la version est antérieure à 18.2.0 ont été enregistrés et ils sont tous connectés.
      Par exemple, si vous avez enregistré un Robot 18.1, qui est connecté, <18.2.0 s'affiche. De la même manière, si vous avez enregistré un certain nombre de Robots 17.1.0 et 18.2.0, disons 9 et 5, et qu'ils sont tous connectés, <18.2.0 s'affiche.
  5. [nombre de versions distinctes connues]
    • 2 ou plusieurs robots de différentes versions ont été enregistrés et ils sont tous connectés.
      Par exemple, vous avez enregistré un total de 14 Robots (10 avec 18.3.0, 2 avec 18.2.4, 2 avec une version antérieure à 18.2.0). Dans ce cas, 3 versions s'affichent.
Si vous pointez sur les valeurs de cette colonne, d'autres détails s'affichent dans l'info-bulle.
Le tableau ci-dessous illustre comment la colonne Version installée (Installed Version) est renseignée, et l'info-bulle de chaque valeur pour les différents scénarios.
Scénario
Colonne Version installée (Installed Version)
TooltipContentExamples
Aucun Robot n'a été créé sur la machine
Aucun robot
Aucun robot
Vous avez créé 4 Robots, aucun n'est connecté
Inconnu
Inconnu : 4 robots
Vous avez enregistré un certain nombre de Robots 18.3.0, disons 11, et ils sont tous connectés
18.3.0
18.3.0 : 11 robots
Vous avez enregistré un certain nombre de Robots 17.1.0 et 18.2.0, disons 9 et 5, et ils sont tous connectés
<18.2.0
<18.2.0 : 14 robots
Vous avez enregistré un total de 14 Robots (10 avec 18.3.0, 2 avec 18.2.4, 2 avec une version antérieure à 18.2.0)
3 versions
18.3.0 : 10 robots
18.2.4 : 2 robots
<18.2.0 : 2 robots
Total : 16 robots
Affichage des Robots connectés à une machine
Pour afficher les Robots connectés à une machine spécifique, cliquez sur le bouton Autres actions (More Actions), puis sur Afficher les robots (View Robots). Vous êtes automatiquement redirigé vers la page Robots (Robots) où tous les Robots connectés à votre machine s'affichent.
Activation/désactivation d'une machine
Uniquement disponible pour les machines de type Unattended, NonProduction et Testing. Désactivez une machine des pages de licences Unattended/NonProduction/Testing afin d'empêcher l'utilisation de la licence instantanée.
  1. Sur la page Licence (License), cliquez sur Voir plus (See More) pour le type de licence qui vous intéresse (Unattended/NonProduction/Testing). La page correspondante s'affiche.
  2. Pour désactiver la bascule dans la colonne Actif (Active). Une boîte de dialogue s'affiche et vous demande confirmation de la désactivation de la machine.
  3. Cliquez sur Oui (Yes). La machine est désactivée.
  4. Activez la bascule pour activer la machine.
Gardez à l'esprit que vous ne pouvez pas désactiver une machine, tant que les Robots sur cette machine sont en cours d'exécution, quelle que soit le dossier dans lequel ils se trouvent.
Affectation de machines à des dossiers
L'affectation de machines à des dossiers a de multiples implications. Voir Affectation d'objets machine à des dossiers pour plus de détails.
Optimisation de l'infrastructure Unattended à l'aide de modèles de machine
Optimisez l'efficacité et réduisez les coûts d'infrastructure en répartissant la charge de travail d'automatisation non assistée sur l'infrastructure existante en spécialisant les machines dans l'exécution de processus particuliers.
Forum de la communauté UiPath
Confiance et sécurité
© 2005-2026 UiPath Tous droits réservés.
