- Démarrage
- Meilleures pratiques
- Modélisation de l'organisation dans Orchestrator
- Gestion de grands déploiements
- Meilleures pratiques d'automatisation
- Optimisation de l'infrastructure Unattended à l'aide de modèles de machine
- Organisation des ressources avec des balises
- Réplica Orchestrator en lecture seule
- Exportation des grilles dans l'arrière-plan
- Locataire
- Gestion des Robots
- Stockage des mots de passe de l’Unattended Robot dans Azure Key Vault (lecture seule)
- Stockage des informations d’identification de l’Unattended Robot dans HashiCorp Vault (lecture seule)
- Stockage des informations d'identification du robot Unattended dans AWS Secrets Manager (lecture seule)
- Authentification du Robot
- Configurer les capacités d’automatisation
- Audit
- Paramètres - Niveau du locataire
- Robots Automation Suite
- À propos Robots Automation Suite
- Prérequis
- Exécuter des automatisations non assistées (unattended) avec des robots Automation Suite
- Régénération des clés secrètes du client
- Questions fréquemment posées
- Contexte des dossiers
- Automatisations
- Processus (Processes)
- Tâches (Jobs)
- Apps
- Déclencheurs (Triggers)
- Journaux (Logs)
- Surveillance
- Files d'attente (Queues)
- Actifs
- Compartiments de stockage
- Tests d'Orchestrator
- Intégrations
- Résolution des problèmes
Pour exécuter des automatisations non assistées (unattended) avec un compte spécifique, vous devez d'abord activer l'automatisation non assistée sur ce compte.
Vous pouvez ignorer cette étape si vous utilisez des comptes Robot, car ils sont dotés par défaut de fonctionnalités d'automatisation non assistée (unattended).
Pour activer l'exécution, vous devez créer un modèle de machine du type Robot Automation Suite, un type de modèle de machine utilisé pour ajouter la capacité de robots Automation Suite à votre locataire Orchestrator.
Sur la page Machines, un message de réussite s'affiche en haut et vous pouvez voir votre nouveau modèle dans la liste.
Afin d'exécuter des automatisations non assistées (unattended), le compte et le modèle de machine robot Automation Suite doivent avoir accès au processus à exécuter. Pour ce faire, vous devez ajouter le compte et l'objet machine précédemment configurés (étapes 1 et 2) au dossier qui contient le processus.
Figure 3. Gérer des machines dans un dossier
Figure 4. Affecter des comptes
Orchestrator permet de lancer des tâches non assistées (unattended) manuellement à partir de la page Tâches (Jobs) ou de les déclencher automatiquement de manière préplanifiée via des déclencheurs.
Un message Commande envoyée (Command sent) s'affiche et vous pouvez voir la tâche dans la liste.
Un message Enregistrement réussi (Save successful) s'affiche et vous pouvez voir le déclencheur dans la liste. Une tâche est lancée en fonction de votre configuration. Toutes les tâches et leurs statuts sont répertoriés sur la page Tâches (Jobs).
Pour exécuter des processus à l'aide de robots sans serveur, vous devez disposer des éléments suivants :
- le nombre requis de runtimes Production (Unattended) ou Test (Testing) disponibles pour le locataire dans lequel le processus doit être exécuté
- matériel adéquat pour prendre en charge le nombre d’exécutions requis.
Runtimes pris en charge
Vous pouvez choisir entre des runtimes Production (Unattended) ou Test (Testing) pour exécuter les tâches. Le tableau suivant décrit chaque option.
Type de licence |
Comportement du runtime |
Production (Unattended) |
Vous pouvez utiliser ce runtime en production pour exécuter des processus Unattended. |
Test |
Vous pouvez utiliser ce runtime pour exécuter des ensembles de tests et des cas de test ainsi que des processus Unattended. |
Choisir la taille de la machine
Chaque processus ayant des besoins particuliers, vous définissez la taille de la machine dans la configuration d'un processus.
Pour tout processus multiplateforme, la liste Automation Suite Robot est disponible dans l’onglet Paramètres supplémentaires lors de la création ou de la modification d’un processus. Utilisez cette liste pour choisir la taille de machine que vous souhaitez utiliser pour chaque processus.
L'option est disponible pour tous les processus multiplateformes, qui peuvent être exécutés à l'aide de robots serverless, mais elle n'a d'effet que si elle est exécutée par un robot serverless.
Sélection automatique de la taille de la machine
Tous vos processus multiplateformes ont l'option Robots Automation Suite définie sur Automatique par défaut. Ce paramètre sélectionne la taille de machine appropriée pour l'exécution du processus à l'aide de robots sans serveur.
Lors du choix automatique de la taille, les critères répertoriés dans la table ci-dessous sont évalués dans l'ordre. Dès qu'un critère est satisfait, la taille de machine correspondante est choisie et les critères restants ne sont pas évalués.
Ordre |
Critère |
Taille de la machine |
1 |
Tâche de débogage à distance |
Moyenne |
2 |
Le processus dépend d’UI Automation OU Le processus dépend des activités UiPath Document Understanding |
Standard |
3 |
Autre processus non assisté (unattended) |
Petite |
- Étape 1. Activation de l'automatisation non assistée (unattended) sur un compte
- Étape 2. Ajout de robots Automation Suite à votre locataire
- Étape 3. Accord d'accès aux ressources du dossier
- Étape 4. Exécution des automatisations non assistées (unattended) : manuellement
- Étape 5. Exécution des automatisations Unattended : déclenché automatiquement
- Tailles et Prix de la machine
- Runtimes pris en charge
- Choisir la taille de la machine
- Sélection automatique de la taille de la machine
