- Démarrage
- Meilleures pratiques
- Modélisation de l'organisation dans Orchestrator
- Gestion de grands déploiements
- Meilleures pratiques d'automatisation
- Optimisation de l'infrastructure Unattended à l'aide de modèles de machine
- Organisation des ressources avec des balises
- Réplica Orchestrator en lecture seule
- Exportation des grilles dans l'arrière-plan
- Locataire
- Gestion des Robots
- Stockage des mots de passe de l’Unattended Robot dans Azure Key Vault (lecture seule)
- Stockage des informations d’identification de l’Unattended Robot dans HashiCorp Vault (lecture seule)
- Stockage des informations d'identification du robot Unattended dans AWS Secrets Manager (lecture seule)
- Authentification du Robot
- Configurer les capacités d’automatisation
- Audit
- Paramètres - Niveau du locataire
- Contexte des dossiers
- Automatisations
- Processus (Processes)
- Tâches (Jobs)
- Apps
- Déclencheurs (Triggers)
- Journaux (Logs)
- Surveillance
- Files d'attente (Queues)
- Actifs
- Compartiments de stockage
- Tests d'Orchestrator
- Intégrations
- Résolution des problèmes
Authentification par carte à puce pour les Unattended Robots, couvrant les exigences de prise en charge et de configuration des cartes ACC et PIU.
Cette fonctionnalité ne fonctionne que si l'option Connexion à la console est définie sur True.
L’authentification par carte à puce (cartes d’accès communes ou cartes de vérification d’identité personnelles) est un moyen sûr d’authentifier les Robots Unattended, en plus des informations d'informations d’identification de base. Une carte à puce a un code PIN unique. Plusieurs utilisateurs peuvent être enregistrés sur une carte, auquel cas tous les utilisateurs ont le même code PIN. Un utilisateur peut également être enregistré sur plusieurs cartes, auquel cas plusieurs codes PIN sont utilisés pour cet utilisateur.
UiPath® ne prend pas en charge l’exécution simultanée des processus sur les robots enregistrés avec le même nom d’utilisateur mais différentes méthodes d’authentification.
Vous pouvez utiliser des cartes virtuelles et physiques pour l'authentification, tant qu'elles font partie d'un domaine Active Directory unique. L'utilisateur correspondant doit appartenir au même domaine. L'authentification par carte virtuelle n'est possible que sur les versions Windows 8.1 ou versions plus récentes.
La SmartCard doit être insérée à chaque authentification. Tant que la SmartCard est insérée, le Robot associé est disponible sur la machine correspondante.
Il est fortement recommandé de consulter la stratégie de mot de passe de votre société avant d'utiliser la méthode d'authentification par mot de passe. Les identifiants d'un Robot qui s'authentifie avec une carte à puce peuvent être stockés dans SQL Server ou dans CyberArk. Apprenez-en davantage sur le stockage des identifiants du Robot dans CyberArk ici.
Activation de l'authentification par carte à puce
Pour activer l’authentification par carte à puce, sélectionnez Carte à puce lors de la configuration du type d’informations d’identification au niveau de l’utilisateur. Cette option n’est disponible que si le paramètre Features.SmartCardAuthentication.Enabled est défini sur Vrai.
