- Démarrage
- Meilleures pratiques
- Modélisation de l'organisation dans Orchestrator
- Gestion de grands déploiements
- Meilleures pratiques d'automatisation
- Optimisation de l'infrastructure Unattended à l'aide de modèles de machine
- Organisation des ressources avec des balises
- Réplica Orchestrator en lecture seule
- Exportation des grilles dans l'arrière-plan
- Locataire
- Gestion des Robots
- Stockage des mots de passe de l’Unattended Robot dans Azure Key Vault (lecture seule)
- Stockage des informations d’identification de l’Unattended Robot dans HashiCorp Vault (lecture seule)
- Stockage des informations d'identification du robot Unattended dans AWS Secrets Manager (lecture seule)
- Authentification du Robot
- Configurer les capacités d’automatisation
- Audit
- Paramètres - Niveau du locataire
- Robots Automation Suite
- Contexte des dossiers
- Automatisations
- Processus (Processes)
- Tâches (Jobs)
- Apps
- Déclencheurs (Triggers)
- Journaux (Logs)
- Surveillance
- Files d'attente (Queues)
- Actifs
- Compartiments de stockage
- Tests d'Orchestrator
- Intégrations
- Résolution des problèmes
Le parcours RPA commence dans Studio, le domaine des workflows et des activités. Lors de la conception des workflows, les développeurs peuvent utiliser divers objets, qui sont généralement gérés de manière centralisée à partir d'Orchestrator à l'aide de dossiers, ce qui vous permet de garder le contrôle précis de vos automatisations et des objets associés.
Ces objets sont essentiels à une exécution réussie du processus. L'absence de l'un des objets indiqués empêche le processus de s'exécuter correctement.
L'onglet Exigences du package (Package Requirements) vous permet d'identifier les objets manquants et de les ajouter manuellement au niveau du processus. Cela permet :
- de sensibiliser les utilisateurs aux dépendances des processus,
- de réduire le débogage manuel des workflows,
- d'identifier les objets manquants sans avoir à basculer entre l'interface utilisateur Studio et Orchestrator.
Figure 1. Page Exigences du package
- Cette fonctionnalité est compatible avec les processus qui ont été créés à l’aide de la version 2021.10 et ultérieures de Studio, en association avec les packs d’activités versions 2021.10 et ultérieures.
- Pour les objets tels que les connexions avec lesquelles le développeur du workflow a spécifié la finalité de la connexion, ces informations s’affichent dans le champ Description dans la grille des dépendances. Par exemple, un workflow peut utiliser deux connexions Outlook 365 pour télécharger des e-mails et envoyer une réponse automatique par e-mail, respectivement. Dans ce cas, le développeur peut utiliser le champ Description pour labelliser les connexions comme suit : Télécharger des e-mails et Envoyer un e-mail.
.xaml et regroupe les objets intrinsèques, par exemple :
- Actifs
- déclencheurs de file d’attente et de temps
- autres processus
- Catalogues d'actions
Selon que les objets respectifs sont détectés ou non, l'onglet Exigences du package (Package Requirements) se comportera de deux manières :
- L'onglet devient rouge : le workflow a des dépendances qui ne sont pas présentes dans Orchestrator, vous devez donc les ajouter.
L’onglet est vide, affichant que « Cette version de package ne contient aucune exigence. » - le package téléchargé n'a aucune exigence.
Remarque : Orchestrator ne détecte pas automatiquement les exigences des packages stockés dans des flux externes.
Statuts généraux
Disponible (Available) : l'objet est présent dans Orchestrator. Aucune autre action n'est nécessaire.
Manquant (Missing) : l'objet n'est pas présent dans le dossier Orchestrator actuel. Vous pouvez soit l'importer, soit l'ajouter au dossier Orchestrator correspondant, à condition que vous disposiez des autorisations appropriées.
Dossier introuvable (Folder not found) : l'objet existe supposément dans un dossier Orchestrator référencé dans le champ Chemin d'accès au dossier (Folder path) d'une activité, mais :
Le dossier n’existe pas dans Orchestrator. Vous devez ajouter le dossier à Orchestrator, utiliser le même nom que celui indiqué dans la colonne Chemin d'accès au dossier (Folder path) et lui affecter des utilisateurs.
Vous n'avez pas accès à ce dossier. Vous devez demander l'accès au dossier Orchestrator indiqué dans la colonne Chemin d'accès au dossier (Folder path).
Inconnu (Unknown) : le nom de l'objet n'a pas pu être déterminé. Aucune action disponible à effectuer. Plusieurs scénarios peuvent entraîner un statut Inconnu (Unknown) :
vous ne disposez pas des autorisations appropriées pour ce type d'objet ;
une activité de workflow fait référence à un élément de la file d'attente, par exemple, qui ne peut pas être lié à sa file d'attente.
Remarque : l'état Inconnu (Unknown) d'un objet n'empêche pas le processus de s'exécuter correctement.
Statuts de déclencheur
En plus des statuts généraux, les déclencheurs affichent les statuts suivants :
Création en attente - ajouter un déclencheur nécessite de l'associer à un processus existant. Pendant que le processus est créé, le déclencheur réside dans la mémoire de l'Orchestrator et il s'active après le processus de création. Vous pouvez modifier le déclencheur depuis l'onglet exigences du package tant qu'ils ont ce statut. Vous avez ensuite la possibilité de les modifier à partir de la page Déclencheurs (Triggers).
Configuration non valide (Invalid configuration) : le runtime sélectionné n'est pas disponible.
Nom dupliqué (Duplicate name) : le nom du déclencheur est dupliqué.
Pour gérer les exigences du package, vous avez besoin des autorisations suivantes :
Je veux ... |
J'ai besoin ... |
L'accès au dossier dont j'ai besoin... |
... voir les packages disponibles |
Autorisations de Consultation (View) par rapport aux packages (au niveau du locataire) |
Non applicable, car les autorisations relatives aux packages sont définies au niveau du locataire. |
... télécharger un package |
Autorisations Création (Create) par rapport aux packages (au niveau du locataire) |
... voir les objets disponibles |
Autorisations Consultation (View) par rapport à l'objet spécifié |
Accès au(x) dossier(s) contenant l'objet. |
... ajouter un objet |
Autorisations Création (Create) par rapport au type d'objet spécifique |
Accès au(x) dossier(s) auquel(s) vous souhaitez ajouter l'objet. |
... importer un objet à partir d'un autre dossier |
Autorisations Création (Create) et Consultation (View) par rapport au type d'objet spécifique |
Accès :
Pour chaque objet manquant, à l'exception des catalogues d'actions, vous avez la possibilité de l'ajouter ou de l'importer dans le dossier actuel, à condition de disposer des autorisations nécessaires.
Ajout d'un objet manquant
Prérequis : Assurez-vous que vous disposez des autorisations de Création (Create) par rapport à l'objet spécifique et que vous avez accès au dossier auquel vous souhaitez ajouter l'objet.
Importation d'un objet manquant
Si vous pensez que l'objet manquant existe dans le locataire actuel, mais dans un autre dossier, vous pouvez l'importer dans le dossier actuel.
Prérequis : Assurez-vous que vous disposez des autorisations Consultation (View) et Création (Create) par rapport à l'objet spécifique, et que vous avez accès à la fois au dossier à partir duquel vous importez et au dossier dans lequel vous importez l'objet.
Dans le cas de dépendances de processus multicouches, Orchestrator détecte et affiche uniquement la dépendance de premier niveau pour un processus donné.
Par exemple, le processus A a besoin du processus B pour démarrer, et le processus B a besoin du processus C pour démarrer. La hiérarchie des dépendances est A > B > C. Dans ce cas, lors de la vérification des exigences du package pour le processus A, Orchestrator détecte et affiche le premier niveau de dépendance, le processus B. Si le processus B est manquant, vous pouvez l'ajouter à partir de l'onglet Exigences du package (Package Requirements), mais si le processus C est manquant, vous devez l'identifier vous-même comme manquant et l'ajouter manuellement.
Ajout de catalogues d'actions
Orchestrator détecte les catalogues d'actions requis pour exécuter le processus, mais vous ne pouvez pas ajouter ceux qui manquent à partir de l'onglet Exigences du package (Package Requirements), car les catalogues d'actions sont des objets configurables via Action Center.
Suivez ces étapes :
- Rendez-vous sur l'instance Action Center correspondante.
- Accédez à la page Paramètres d'administration (Admin Settings).
- Sélectionnez le dossier de processus.
- Cliquez sur Ajouter un nouveau catalogue (Add New Catalog). Assurez-vous d'utiliser le nom détecté comme manquant dans l'onglet Exigences du package (Package Requirements).
- Cliquez sur Créer (Create).
Ajout de déclencheurs de temps et de file d'attente
- Vue d'ensemble (Overview)
- Fonctionnement des exigences de package
- Statuts des exigences de package
- Statuts généraux
- Statuts de déclencheur
- Autorisations
- Gestion des objets manquants
- Ajout d'un objet manquant
- Importation d'un objet manquant
- Ajout de catalogues d'actions
- Ajout de déclencheurs de temps et de file d'attente
